Alko pitämään puhallin ihme ääntä 2 ja 3 asennossa, pari päivää sitten. Tänä aamuna kun laitoin pyörimään ni eipä sieltä tule kun lehmänhenkäys enää ilmaa, eli ei pyöri juuri ollenkaan. Onkohan millainen homma vaihtaa uusi lämppärin moottori?
e60 530d 2004 lämmityslaitteen moottorin vaihto?
Originally posted by marcus83 View PostAlko pitämään puhallin ihme ääntä 2 ja 3 asennossa, pari päivää sitten. Tänä aamuna kun laitoin pyörimään ni eipä sieltä tule kun lehmänhenkäys enää ilmaa, eli ei pyöri juuri ollenkaan. Onkohan millainen homma vaihtaa uusi lämppärin moottori?
Sama homma on edessä. Pakkasilla huutaa tuo puhallin...
Originally posted by al73 View PostOletko saanut vaihdettua moottorin? Jos olet niin minkälainen homma se oli? Ostitko moottorin merkkiliikkeestä vai mistä? Hinta?
Vaihdettu on. Eli soitin pois, ilmastoinnin paneeli pois, tuhkakuppi ja ne muovi häpräkket pois siitä ympäriltä, että mahtuu se kehys tulemaan sieltä soittimen ym takaa pois. Sieltä se sitten tulee viimein vastaan mustassa muovikotelossa. Tarvikkeena tuli ad varaosilta ja hintaa tais olla 120€.
Originally posted by al73 View PostMiten ne cd:n ja ilmastoinnin paneelit lähtee pois? Siten,ettei tule jälkiä...
Moottorin tilasin merkkiliikkeestä, 122e.
Nostetaanpas tätä hieman kun itsellänikin alkoi kuulumaan viheliäistä kihnutusta ja vikinää puhaltimesta. Riittääkö että siirtää keskikonsolia ja purkaa säätimet irti kuten tuossa on tullut mainittua vai tarvitseeko purkaa myös hanskalokeroa yms kuten monessa ohjeessa sanotaan ?F11 520dA (N47N) -13
ex E60 530dA (M57N2D30) M-Sport -06
ex E39 530dAT (M57) M-Sport Individual-03
Originally posted by marcus83 View PostAika kallis vaihto mun mielestä. Auto datan mukaan ei pitäs mennä kun 2.5 tuntia, mutta helposti siitä 2 tunnissa selvis.F11 520dA (N47N) -13
