E60/61 lasinpesu ongelma (pumpun/suodattimen vaihto-ohje lisätty)
  • Tommix
    • 5608
    • S:t Karins
    Jaahas, tietääkö kukaan onko E61:ssä oma pumppu etu- ja takalasin pesuvedelle? Nyt nimittäin takalasiin tulee kyllä pesuvettä reippaasti mutta tuulilasia kun pesee ei vettä tule enää nimeksikään. Tuntuu että tuo veden tulo on hiipunut pikkuhiljaa eikä siis jäätymisen takia (ja takalasin pesu toimii) äkkiä.
    Vai tuleeko mieleen muita vikoja joita voisi tarkastaa.
    Käyttis: G26 i4 M60
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...73&hg=61&fg=45
    Veikkaisin tuon perusteella että on kahteen suuntaan pyörivä pumppu..:think
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • jube9
      • Mar 2004
      • 78
      Voiko olla mahdollista että letku olis sieltä konepellin saranan kohdalta taittunu kaksinkerroin, en kyllä muista miten se sieltä tarkalleen menee?
      • Lallevihtinen
        • 690
        Ihan eri pumput on eteen ja taakse. Valoillekkin vielä oma.
        BMW E93 335i & BMW M550Dx
        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          Vähän kerrallaan hiipuminen voisi kyllä viitata pumpun väsymiseen. On varmaan mukavan hintanen marmorilta haettuna.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • jms1601
            • 338
            • P-Pohjanmaa
            Kannattaa ottaa pumppu esille ja puhdistaa se. Itsellä meni pikkuhiljaa tukkoon, mutta kun otettiin pumppu ja putsattiin se niin on pelittänyt jo pitemmän aikaan ilman ongelmia.
            530e G30 M-Sport -21
            Ex Audi A6 allroad -17
            Ex X5 xd30 M-Sport -14
            Ex 530dA F11 M-Sport -11
            Ex E61 530xD M-Sport -08
            Ex 530DAT E61
            Ex E39 M-Sport
            • Tommix
              • 5608
              • S:t Karins
              Elilen tallissa katsoin letkut ja ne oli ihan OK. Taitaa olla pumppu söko.
              No niin, tulihan se tieto sieltä. Kiitos!
              Eikä ole, luulet vaan . Täytyy kysyä huomenna.
              Homma taitaa mennä alakautta kikkailuksi? Ovatko kaikki pumput alakautta hollilla. Mistä erottaa juuri tuon tuulilasin pesenestepumpun?
              Käyttis: G26 i4 M60
              • Lallevihtinen
                • 690
                Ota kuskin sisälokaria auki etuosasta niin pääset pumppuihin käsiks. Siä on kaks samanlaista pumppua joista toinen eteen. Valoille on oma isompi pumppu.
                Uus pumppu n.48€.
                • Tommix
                  • 5608
                  • S:t Karins
                  Tässä ohjeet pumpun/suodattimen vaihdolle
                  1. Varaa seuraavat työkalut
                  a. pari kolme eri kokoista ruuvaria
                  b. 17 mm hylsy sekä BMW pyöränpultin adapteri + vääntövarsi + tunkki
                  c. 8 ja 10 mm hylsyt, pari eri mittaista jatkovartta ja räikkä
                  d. teräväkärkiset tongit sekä teräsharja
                  e. asennusolutta ja asennetta tarpeen mukaan
                  1. Aikaa kuluu rauhallisesti (mm. ruuveja ravan alta etsien) tehden pari tuntia.
                  Enkä tekisi hommaa sateessa pimeällä parkkipaikalla J…
                  Plussaa on jos:
                  a. on käytössä paineilmaa ja pulttipyssy
                  b. saa työskennellä lämpimässä tallissa
                  1. Vaihdettava osa (t):
                  a. pumppu + tiiviste/suodatin
                  Valmistelut:
                  1. tyhjennä jos mahdollista lasinpesunesteen säiliö
                  2. tunkkaa auto ylös, muista ettet työskentele jos auto on pelkän tunkin varassa
                  Rengas irti ja auton alle varoiksi
                  Sitten alkaa ruuvisulkeiset jotta sisälokasuojan saa irti ja pois paikoiltaan.
                  Ruuveja on toistakymmentä.
                  Osa ruuveista löytyy kuran alta piilosta…
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Tommix
                    • 5608
                    • S:t Karins
                    Pumpun vaihto part II
                    Lokasuojassa olevia (3 kpl) muovitappeja en saanut sitten millään irti ehjänä…
                    Siirrytään makaamaan auton alle:
                    Ruuveja on jemmassa siellä täällä. Huomaat kyllä jos kaikki ei ole irti.
                    Kun kaikki ruuvit ja muovitapit on irti taivuttele sisälokasuoja varovasti pois paikoiltaan.
                    Sitten aukeaakin seuraava näkymä:
                    Eli tilaa työlle on ruhtinaallisesti!
                    Sitten vain pumppua irroittamaan.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Tommix
                      • 5608
                      • S:t Karins
                      Pumpun vaihto part III
                      Irrota ensin sähköliitin.
                      Syyllinen?
                      Eli suodatin tukossa… Olisi saattanut vika poistua pelkästään suodattimen vaihdolla. En kylläkään testannut vanhaa moottoria irrotettuna. Onpahan uusi paikalla nyt.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • Pex
                        • Mar 2010
                        • 353
                        • Kuusamo
                        isot kiitokset kt0510:lle noista "räjäytyskuvista". Minulla edessä sama purku-urakka, takalasin pesuri pimeänä.
                        Viime syksynä irtosi pesurilta takaikkunalle menevä letku liitoksestaan sieltä lasin ylälipan alta ja ruikki pesunesteet lipan sisälle ja lasin saumasta sitten valui lasille. Pesuri ei siis silloin ollut vielä pimeänä. En käyttänyt pesuria varmaan 8 kuukauteen. Tänään sitten avasin tuon lipan ja liitin letkun paikoilleen. Mutta pesuripa ei enää toiminutkaan, ainakaan vettä ei lasille tule. En tiedä onko sitten jumittanut käyttämättömyyttään vai mistä syystä ei pelitä :think
                        Nykyään mennään Volkkarilla
                        Ex. E61 520dA 2006
                        • bladeiv
                          • 11
                          Onks samat ohjeet e39?
                          Terve,
                          Mulla olisi samanlainen ongelma takaikkunan pesurin moottori ei pyöritä ollenkaan -01 e39 mallissa.
                          Ajattelin että olisko se samanlainen?
                          • ei_zei75
                            • Jan 2003
                            • 193
                            • Kaskinen
                            Tourin?
                            Jos on touring, veikkaan johtojen katkeamista, takaluukunsaranan sisällä, serchilla löytyy
                            Pii Em Wii, oool jyyy niiid...
                            • slomon
                              • Nov 2011
                              • 119
                              • espoo
                              Lainaan vanhaa aihetta, kun en viitsi uutta tehdä. Ongelmana -07 525xi m-sportin takalasin pesuri. Auto mulle uusi, eilen hankittu, ja nyt kurakelissä joulureissua tehdessä huomasin että ei tule vettä takalasille. Kohteeseen päästyähieman tutkimuksia. Pumpun ääni kuului, mutta vettä tulikin jostain takapuskurin alta. Kontti auki ja uudelleen kokeilua ja huomasin että vasemman puolen saran luona vesi valuu. Onko tuossa kohtaa joku liitos tms. Vai olisiko letku irti suuttimesta.
                              Sen verran siinä tarkastelin muutenkin että huomasin johdot vaihdetuiksi molemmin puolin. Olisko sitten jääny letku irti tai menny rikki touhutessa
