E60/61 lasinpesu ongelma (pumpun/suodattimen vaihto-ohje lisätty)
  • kihe
    • Sep 2011
    • 174
    Tuulilasin pissapojan suuttimiin liittyvä kyssäri:
    Onko niin, että E60/61 pissapojan suuttimia ei pysty säätämään? Laitoin tuollaiset E39 kun sopii päikseen, mutta ruikkii E39 tuulilasille mielestäni liian alalaitaan. E39 suuttimisissa säätöä pystyy tekemään, mutta nämä E60/61 vaikuttaa kiinteiltä..
    • kihe
      • Sep 2011
      • 174
      TIS kertoikin vastauksen tähän.
      "The jet nozzles of the windshield washer system are preset at the factory and cannot be readjusted"
      Pitänee siirtyä takaisin E39 suuttimiin.
      • Art_Zi
        • Jun 2009
        • 170
        • Kemi
        Originally posted by slomon View Post
        Lainaan vanhaa aihetta, kun en viitsi uutta tehdä. Ongelmana -07 525xi m-sportin takalasin pesuri. Auto mulle uusi, eilen hankittu, ja nyt kurakelissä joulureissua tehdessä huomasin että ei tule vettä takalasille. Kohteeseen päästyähieman tutkimuksia. Pumpun ääni kuului, mutta vettä tulikin jostain takapuskurin alta. Kontti auki ja uudelleen kokeilua ja huomasin että vasemman puolen saran luona vesi valuu. Onko tuossa kohtaa joku liitos tms. Vai olisiko letku irti suuttimesta.
        Sen verran siinä tarkastelin muutenkin että huomasin johdot vaihdetuiksi molemmin puolin. Olisko sitten jääny letku irti tai menny rikki touhutessa
        Tänään loppu omasta veden tulo takalasille. Parkissa kokeilin ni lorisi kuskin puolelta takapuskurin alta vedet pihalle...kontin pohja kuiva...mistä se letku takalasin pesurille menee?? Tietää vähän mistä alkaa purkamaan...
        Edit. näköjään saranoiden kohdalta letku irti...pitäs vissiin nuo johdot alkaa korjauttaan ja samalla tuo letku...
        E61 525dA preLCI -2007
        VW Typ2 -1967
        Ex. E46 328ia touring
