e60 xenon ballasti hajalla?
  • joko
    • 1968
    Tämä ongelma näyttäis korjaantuneen uuden sytyttimen vaihdolla.
    W906 319 sprinter - 14
    • joko
      • 1968
      Komento takasin, taas jätti lamppu syttymättä tankkaus visiitin jälkeen ja sen jälkeen ei ole mitään eloa ollut taas oikealla puolella. Mikähän sitä nyt oikein vaivaa, uudella sytyttmiellä toimii ongelmitta viikonpäivät, normaalisti vähintäin kerran tai kaks päivässä oikkuili ennen. Eli onkohan siellä nyt vain joku liitos huono ja umpion irrotuksella parani hetkeksi(aika epäuskottavaa?) vai onko pääasiallinen syy kuitenkin ballastissa mutta uuden sytyttimen avulla toimi vielä hetken kuitenkin kunnolla?
      Näkeeköhän tuosta vikakoodin luvussa mitään järkevää? Kokemuksia?
      • viktor
        • Aug 2006
        • 1272
        Ballasti vei taas sytkän? Vaihda nyt suosiolla se kokonaisuus siitä. Hajonneen polttimon tiedetään vieneen mukanaan sytkiä ja ballasteja. Eikö sulla se alkanut siitä että paloi polttimo? Ja kai ne polttimot on laatumerkkiä, esim osramia?
        ///M5
        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
        • joko
          • 1968
          Polttimo ei mennyt hajalle vaan alkoi palamaan hieman violetin sävyisenä, vaihdoin siis uuden ennenkuin loppui toimimasta. Senjälkeen toimi täysin ongelmitta n. 8tkm ajan. Polttimot on laatumerkkiä, olikohan juuri osram tai philips
          • Jyrmy
            • 63
            • Paimio
            Mulla näyttäis siltä, että poltin on loppu... polttimon puolelta toiselle vaihto näyttää edelleen välkyttävän samaa poltinta... pitänee siis vaihtaa polttimot ennen kun alkaa osteleen ballasteja tai mitään muuta.
            Nyt: F31 318xd
            Ex:Nissan Sunny N13 1.6 slx, Nissan Sunny N14 1.6slx, E30 324td, E36 318is ClassII, E36 323Ti, E46 328i, e87 120d, e61 530da, E91 318da
            • joko
              • 1968
              Voishan sitä kans kokeilla vanhalla polttimolla että onko sama vaikutus ettei nyt sitte vain siinä olis vikaa. Sytyttimen vaihto auttoi hetkeksi mutta nyt vika on taas tullut takaisin. Mystistä.
              • Kosta87
                • Jul 2013
                • 178
                Onko kellään tullut eteen sellaista että xenon polttimo syttyy kyllä "kylmänä", mutta kun hetken ajaa autolla ja sitten sammuttaa niin ei syty enään heti polttimo vaan vähän ajan päästä.
                Polttimo on D2S vaikka niin piti olla tämän vuotisessa D1S Tuli hommattua jo väärä polttimokin. Voiko syynä olla se että polttimo on tullut tiensä päähän ja lämmetessään lanka venyy ja sit ei enään syty? Vai onko ballastissa vika?
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  D2S:ssä on vielä se sytytin osa erikseen ballastimen ja polttimon lisäksi. Koita se poltin toiselle puolelle.
                  SISUSTAT modaukset
                  • Kosta87
                    • Jul 2013
                    • 178
                    Täytyy koittaa se vielä toiselle puolelle kun vaihtelee uudet d2s. Tuskin sytyttimessä vikaa kun kuitenkin aina kylmänä sytyttää. Joku vaan puhui tuosta että voi se lanka venyä ja sit ei syty, mut tiedä häntä..
                    • zdömii
                      • Nov 2008
                      • 133
                      E60 04':ssa ongelmaa toisen D2s xenonin kanssa. Ongelma alkoi niin, että valo vilkkui silloin tällöin ja välillä ei syttynyt ollenkaan. Lopulta valo lopetti kokonaan toimimasta. Vaihdettu uusi ballasti ja polttimo, eikä toimi. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
                      e60 530dA -04
                      ex-e39 525D -01
                      ex-e36 325 -91
                        • 9232
                        Vikakoodeista. Voi olla kyseinen jännitesyöttö lukossa valomodulilta.
                        • zdömii
                          • Nov 2008
                          • 133
                          Vikakoodit luettu.
                          E519 alive signal of ALC system is missing
                          Mitä meinaa ja johtuukohan vika tuosta?
                          e60 530dA -04
                          ex-e39 525D -01
                          ex-e36 325 -91
                          • zdömii
                            • Nov 2008
                            • 133
                            Vikakoodit luettu.
                            Tähän ongelmaan ei ole tullut vieläkään selvyyttä.
                            Inpalla löytyi vielä lisäksi vikakoodi Left low beam defective. Voisko tuo viitata siihen että on valomoduuli lukkiutunut vai mistä?
                            e60 530dA -04
                            ex-e39 525D -01
                            ex-e36 325 -91
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #29
                              Vaikuttaisi kyllä valomoduuli vialta.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
