E61 Takaluukun sähköongelmia (valot+luukun avauskahva)
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Originally posted by Gonzalez View Post
    Maadoituksissa oli vika.
    Itse vikakohtaa en kuitenkaan löytänyt, vaan lopuksi sain kaikki (niin luukun kahvan kuin kilven valotkin!) pelaamaan maadoittamalla takasumu/peruutusvalolle tulevan maapiuhan luukun runkoon.
    Itse luukun puolella ei minkäänlaista maadoitus/jakopistettä ollut kuvan mukaisella paikalla (tai ainakaan sitä ei verhoilua irrottamalla näe, voihan olla että se on johtosarjassa jossain syvemmällä) vaan näille kaikille tulee oma maajohto. Jossain kohtaa nämä kaikki on kuitenkin kytköksissä toisiinsa, sillä kun valkkasin maapiuhoista vahvimman ja vedin sen maihin niin muutkin pelaa. Hyvä maadoituspiste luukusta löytyi pyyhkijän rungon kiinnityspultista.
    Kaikki toimii nyt hyvin, tämä riittää minulle!
    Olisin saanut tarkennettua noita maapisteitä jos olisit kertonut autosi vuosimallin
    • mimebimmer
      • Mar 2010
      • 1
      Liekkö mullakin maista tämä ongelma...takalasinlämmitin lopetti toimimasta
      Mulla on siis takalasinlämmitin mykkänä, ilmeni pari viikkoo sitten pakkasten jälkeen. Liekkö kuitenkin johto poikki jostain, kun tuli akkuakin nosteltua pakkasilla, kun oli vähän hiljasta konehuoneessa. Meillä ajeltiin silloin lyhyttä väliä ja kylmähköllä autolla, joten varaus vain laski, nyt kuitenkin latauksen jälkeen se asia jees.
      Valot toimii kaikki takaluukussa ja sen ympärillä ja lämmittimen valo palaa, mutta lämmitin on kylmä.
      Osataanko auttaa?
      Olen aika tuore bemaristi,joten hieman on nämä search:it vielä hukassa täältä, varmaan tämäkin on jotenkin niihin johtoihin liittyvä.
      Autoni on E61 ja vuosimallia 2007.
      • TFV
        • 3080
        Tervetuloa foorumille MM. Laita nyt kuitenkin autosi tyyppi ja vuosimalli tiedoksi. Osaavat tietäjät paremmin neuvoa.
        Terv. Tomi
        • Alli Kuikamoinen
          • 29
          Sähkövikaa.. e61 takalasinpyyhin& -lasin avaus..
          Kuka osaa kertoa, että mistä voisi johtua, kun takalasinpyyhin ei kytkeydy ollenkaan päälle. Lasinpesunestettä kyllä tulee. Lisäksi takalasin aukaisusysteemi ei toimi. Kaikkim muu pelittää. Auto 2005 530d tour.
          Onko sulakkeita jossain jotka kannattaisi vilkaista, johtosarja vai jotain vielä kalliimpaa..? Onko kokemuksia?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Tarkista johtosarjan kunto vasemman saranan vieressä.
            SISUSTAT modaukset
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Mulla vissiin samaa ongelmaa, oikealta puolelta on jo johtosarja korjattu...
              Mitenkähän tuon takaluukun lasin saa auki?
              Yritin purkaa sitä takaluukun sisäsuojamuovia pois mutta
              ei lähtenyt yläreunasta irti vaikka kaikki ruuvit ja pari nastaa alareunasta irroitinkin...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                No lähtihän se takaluukun verhoilu kun väkisin repi. Siellä on LCI mallissa 2 ruuvia siten että niihin ei pääse käsiksi jos takalasia ei saa auki...
                Vahinkoa ei varsinaisesti syntynyt kun kiinnikkeet vähän repes mutta laittaa isommat rikat ruuvien alle niin saa kiinni...
                Siihen lasin hätäavaus-reikään ei pääse ilman verhoilun purkua joten on tällainen muna-kana ilmiö.
                Ja vika ei sitten ollutkaan johtosarjassa. Aiemmin tiivistämäni lasin avausnappi oli rikkoontunut, ja vaikka oli silikonit napin kannan tiivistyksenä, oli kerännyt vähän kosteutta... Ts. softalla olis lasin saanut auki mutta eipä ole piuhaa.
                Ja kun luulin että johdot on poikki...
                Ja itse takalsinpyyhin ongelmaan: Vika ei ollut johdoissa vaan takalasin läpivienti oli hapettunut/kuivunut siten että yhdellä kädellä sai aika kovasti vääntää että sai pyyhkimen liikkumaan - vaikka lasi oli jo auki ja en siis moottoria pyörittänyt lainkaan. Sain läpiviennin purettua ja puhdistuksen ja vaseliinin jälkeen liikkuu kevyesti...
                Sellaista huoltoa tällä kertaa ;-)
                • Whitebe
                  • Mar 2010
                  • 59
                  Nonni kohtalaisen pitkään päästiin ilman mitään vikoja Mutta nyt on ilmennyt sellainen vika, että kun auton käynnistää niin taka lasi pompsahtaa auki ja räväyttää samalla tavaratilan verhon auki. Mistähän tuota vikaa osais rueta paikallistamaan?
                  F07 535d GT Xdrive
                  • krono77
                    • 13
                    • laitila
                    kyl se vika on varmasti oikeanpuolen johtosarjassa,jotain ohkasimpia johtoja poikki!
                    ex e61 530da m-sport
                    ex e34 525ia
                    ex e30 320i
                    • ppe123
                      • Apr 2011
                      • 6
                      Mulla täsmälleen sama ongelma ketjun aloittajan kanssa.
                      Oikea takasumuvalo ja peruustusvalo pimeänä. Molemmat rekisterikilven valot sekä takaluukun avaus.
                      Auto on E61 LCI 530d -07.
                      Mikähän johto sieltä oikealta puolelta pitäs uudelleen maadoittaa ja pitääkö paljon purkaa ?
                      E61 LCI 530 dA, Touring -07
                      E39 525 d Touring -00
                      • arben
                        • Aug 2011
                        • 1139
                        • suomi
                        #26
                        purin myös johtosarjat,kaikki muut alkoi pelaamaan paitsi kilven valot? valomoduuli?
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Jos kuitenkin tarkistaisi ettei ole päässyt kosteutta sisään rekisterikilven valoille?
                          Ovat jopa edulliset ~9€/kpl mikäli ovat hapettuneet.
                          • ptikkala
                            • 1580
                            #28
                            tulipa kommentoitua sitte 2011 vuoden kymysystä...
                            • Juggie
                              • Jun 2007
                              • 199
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              #29
                              Minulla on myös saman tyyppisiä ongelmia kuin tässä ketjussa.
                              Takalasi hyppi itsenäisesti auki ja takaluukun oikean puoleinen takavalo(+jarruvalo) ei toimineet, sumuvalo ja pakkivalo kylläkin.
                              Veikkasin heti, että johtosarjat rikki, mutta kun purin molemmat oikean puolen sarjat, niin mitään vikaa ei ollut (pois lukien takalasin lämmityksen johto, josta oli hieman johdon kuori murtunut).
                              Takaluukun aukeilun aiheutti tutkiskelun jälkeen mikrokytkin, joka on nyt vaihdettu, mutta perävalot ei edellenkään toimi.
                              Kysymys kuuluu, että antaako ajotietokone yleensäkkään mitään ilmoitusta, jos nuo LED-valot ei toimi? Nyt ei meinaan tule mitään ilmoitusta, vaikka ovat pimeänä.
                              Pitää koettaa illalla vaihtaa takaluukun valot keskenään, josko olisi mennyt LEDit pimeäksi.
                              Mikä muu tuon voisi aiheuttaa?
                              Kävin yleismittarilla kaikki sulakkeet edestä ja takaa läpi ja rikkinäisiä ei ollut.
                              Minkähän sulakkeen takana nuo on? Onko jotain maadoituspisteitä, jotka pitäisi tarkastaa?
                              • Juggie
                                • Jun 2007
                                • 199
                                • Pohjois-Pohjanmaa
                                #30
                                Itselleni vastaten:
                                Lamppu oli rikki, sieltä oli LEDien plus-kontakti hapettunut pois piirilevyltä
                                Koetin puhdistella sitä, mutta ei siinä ollut kuparia jäljellä.
                                Tuo olisi luultavasti helpohko kötöstellä piirilevyllä kuntoon, jos tuon lampun repisi auki liimauksistaan. Ei vain arvaa alkaa moiseen hommaan, jos sitä ei enään saakkaan ehjänä kasaan.
                                Pitää hommata jostain uusi valo ja kokeilla sitten harrastuksen vuoksi.
                                Tulipa tehtyä kivasti turhaa hommaa noiden johtosarjojen purkamisessa...
                                Päivitystä:
                                Iski piheys ja päätin koettaa korjata tuon valon... Kuntoonhan se tuli siinä mielessä, että kaikki pelaa, mutta purkaessa lohkesi useasta kohtaa ja ei epoksilla liimailemalla enää kovin nättiä saanut.
                                Pitää jossain vaiheessa hommata uus tilalle
