E60 Navi-aseman irroitus ja korjausyritys. Korjattu.
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    Jep, yllättäen eivät löytäneet Wetterillä mitään lääkettä tuohon navi/cd-aseman levynlukuongelmaan, joten aattelin repasta aseman irti ja kiikuttaa tuohon elektroniikkaehjäämöön. Kysymys kuuluu et autollahan varmaan pystyy ajamaan mut toimiiko esim. radio ja mitä muita laitteita katoaa? Harvalla varmaan kokemusta, mut kaikki tieto/hyvät arvaukset vois jeesata. Ite aseman purkuhan lähtee ilmeisesti liikkeelle hätävilkkunapin irroituksella ja sit tuo lista siitä ympäriltä nitkuttaa irti? Jossain näin oikein kuvalliset ohjeetki mut ei tuu nyt mieleen missä, neki saa laittaa esille, jos joku löytää.
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Tuollahan tuo
    • Das_Bimmer
      • Sep 2009
      • 142
      Kerroppas kuinka hommassa sitten kävi, itellä tuli samaa vikaa tuossa kovien pakkasten aikaan... Sen verran sain selville että netistä voi tilata uusia pelkkiä asemia tai jopa pelkän lukupään....
      ___________________
      E61 535D ja reilusti rompetta
      E36 M3 Coupe
      • Janne S
        • Apr 2005
        • 437
        • Keminmaa
        Tuonne hifi-osastolle laitoin kyselyä tuosta naviongelmasta, tuppaa hukkua tuonne ongelmat-puolelle ku tulee päivässä sivullinen uusia ongelmia. Herjaako sulla mitään i-drivessä ku pukkaa levyn sisään? Onko sulla käyny virrat vähissä, eli tauluun lävähtää tekstejä et kaikki on rikki? Koitan tässä kerätä tietoa et onko mitä yhtäläisyyksiä muissakin ongelmissa, lähinnä sähköpuolen. Huomenna menen lämpimään talliin värkkään tuon kans niin katotaan jos keveesti paineilmalla tuhauttelis tuonne, jos sielä ois vaikka kakkaa silmässä. Mistä noita lukupäitä löytyis?
        • Das_Bimmer
          • Sep 2009
          • 142
          Joo aika vähän itekkään tuosta löysin mitään tähteellistä ja kun ei ole mitään lämmintä tilaa missä pääsis ihmetteleen niin homma jäi vähän kesken...
          Ei oo virrat käyny vähissä, yx kerta ei vaan toiminu enään. Kun menee naviin niin tais vaan herjata että please insert navigation dvd tms... Asema ei tunnista mitään muutakaan levyä esim musalevyjä, herjaa niistä ei tule muttei ala toistamaankaan...
          Ite piti kanssa testaa toi paineilmala puhaltelu mutta ei oo ollut mahista... Koitan kaivaa sen lukupää linkin ja postaan sen tänne.
          ___________________
          E36 M3 Coupe
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            Vihdoin ja viimein sain ihteä potkittua persuksille ja näppäsin tuon cd/navi-aseman irti, jos veis huomenna ehjäämöön. Radio katos kuulumasta, i-drive pimeni, sos-toiminto ei kuulemma toimi ja pimpelipompeli-äänet näyttäs olevan kans pois pelistä. Mistäs nuita lukupäitä muka löytyis, jos tarvii tilailla?
              • 9184
              Mahtaakohan joku noista passata. KLIK
              • MakeH
                • Feb 2004
                • 1170
                • Janne S
                  • Apr 2005
                  • 437
                  • Keminmaa
                  No niin, soitin saatu takas korjaamolta reilun kuukauden reissulta. Rupeshan tuo pelaan, oli kuulemma lukupää finaalissa. Kiva kun ei tarvi enää kuunneella pelkkää tuulen suhinaa ja rengasääniä ym. natinoita.
                  • Maza80
                    • 7
                    • Raahe
                    Miten kävi radion ja muiden ongelmien. Tuskin niissä kuitenkaan oli tuo lukupää syynä?
                    Minulla kuuluu 530 dA -05:ssa radio vain keskustan alueella eikä silloinkaan kaikki. Vinkit tervetulleita.
                    • Tommix
                      • 5529
                      • S:t Karins
                      Antennivahvistin/kaukkariyksikkö takaspoilerin sisustassa saanut kosteutta (E61:set)...
                      • Janne S
                        • Apr 2005
                        • 437
                        • Keminmaa
                        Siis radio ym. viihdelaitteet lopetti toimimasta ko revin sen cd-soittimen/navin kojelaudasta, ei niissä mitään vikaa ollu. Nuo on kato kaikki yhteydessä toisiinsa ja jos yhen vehkeen ottaa välistä pois niin, totta se väylä katkeaa sillon.
                        • firemax
                          • Jun 2009
                          • 15
                          Sama vika täällä
                          Oma dvd asema ei myöskään lukenut levyä, ei cd eikä kartta dvd levyä.
                          Luki vain "please insert navigation dvd"
                          Navina professional, Autona 535d e61 2005.
                          Lääke:
                          Tilasin saksasta uuden dvd aseman ja jumppasin sen kiinni. 199e + 9e pk
                          Viikossa tuli asema kotiin kannettuna.
                          Reilu tunti meni vaihdossa ja toimii taas. Ei mikään kovin vaikea homma.
                          • _juha_
                            • May 2011
                            • 36
                            Marmorilta saa uuden DVD aseman hintaan 100e kun palauttaa vanhan toimimattoman takaisin kierrätettäväksi.
                              • 7559
                              Normaalin DVD aseman vai Pro-navin DVD aseman?
