e60/e61 LED-valo muutokset
  • wtw
    • 122
    Originally posted by Lasikuutio View Post
    Entä osaatko kertoa, että onko muita (lue halvempia ) vaihtoehtoja, mitkä eivät aiheuta vikailmoituksia ajotietokoneessa?
    ...mutta mikäli ei, niin pitänee ostaa nuo.
    Itse tilasin omaan e61:een ebaysta canbus ledit noihin rekisterivaloihin. Hinta oli rahteineen n. 5€/pari.
    Vielä ei ainakaan ole vikailmoituksia ilmennyt, mutta saa nähdä miten kestävät talven pakkaset...
    Samalla vaihtui kaikki 19 kpl sisävalojakin ledeihin, joille hintaa taisi kertyä n. 30€.
    • jukkis_86
      • Aug 2006
      • 15
      Miten Ledit mahtuu paikoilleen?
      Miten saitte led-polttimot mahtumaan paikoilleen sisäkattoon? Eli kun edessä ja takana on omat yksiköt, joissa on kolme polttimoa kummassakin, niin sain ne helposti irti ja uudet polttimot niihin kantoihin, mutta en saa niitä enää työnnettyä sinne reikiin. Kaiversitteko jotenkin reikiä isommiksi vai mikä tässä on kikkana?
      Polttimot ovat siis nämä:
      http://www.epdtuning.com/e60e61-sisa...ti-p-1132.html
      • Tommix
        • 5608
        • S:t Karins
        Kuten mainitsit kevyesti/varovasti poranterällä 0,5 tai 1 mm reiät suuremmaksi...
        Muistaakseni käsipelillä terää pyöritin.
        Käyttis: G26 i4 M60
        • AlpinWeiss
          • Sep 2007
          • 927
          • West coast
          Hui kun tuli kirkkaat! Itse melkeinpä suosin himmeyttä kilpiosastolla, ne kenet niitä haluaa katsella, ei tarvii niitä katsella!
          MBCLK240 -02
          E36 318 -93
          E46 320 Ci -01
          E46 330 CiA -01
          E60 520i -04
          E93 325i -07
          F36 420xi -16
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            hmm...laitoitahan se ledit ns ulkokautta kiini eikö niin? Pitäisi kyllä mahtua ilman mitään suurennusta. Jos ei niin vaihdan ne toisenlaiseen..
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • jukkis_86
              • Aug 2006
              • 15
              Kiitos vinkeistä! Ulkokauttahan ne tosiaan sinne menivät, vaikka vähän hirvitti repiä sitä ulointa isoa muovipalaa irti. Muiden valojen askartelu jäi vielä kesken; katsotaan,että miten paljon apuja tarvitsen vielä niihin...
              • jukkis_86
                • Aug 2006
                • 15
                Juu ulkokauttahan ne sinne menivät. En vain ensin tajunnut, että polttimoiden piti olla juuri oikein päin (+ ja -). Hyvin toimii, kiitos!
                Nyt pitäisi vielä saada rekisterikilven valot ja enkelit vaihdettua. Rekisterikilven valoja yritin ohjeiden mukaan jo, mutta ei ne pirun lootat lähteneet sieltä mihinkään. Tungin luottokorttia sinne väliin, nitkutin ja heiluttelin niitä pötkylöitä ja työnsin ruuvimeisselin kanssa kahdella kädellä niin lujaa oikealle kuin jaksoin, mutta ne ei hievahtaneetkaan. En tiiä, että mitä niitten kanssa oikein keksii...?
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Eli ruuvarilla työnetään polttimon suuntaan, joskus se vaatii että toisellä ruuvarille vedetään samasta puolesta ulospäin...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • jukkis_86
                    • Aug 2006
                    • 15
                    Jes, nyt sain irti ja toimii, kiitos neuvoista! Toinen enkeli antoi ensimmäiset herjat edestä, siellä oli pieni kosketushäiriö, mutta sain senkin nyt kuntoon pienellä säädöllä Komian näköinen tuli kyllä autosta!
                    • watt
                      • Jan 2012
                      • 15
                      • Kokkola
                      #25
                      Eli vaihdoin tuonne rekisterikilven valoihin tälläiset ledit:
                      Mutta ajotietokone valittaa niistä.
                      Eli pitääkö tosiaan maksaa tuon 50-60 euroa näistä:
                      http://www.epdtuning.com/rekisteriki...lit-p-846.html
                      Ja edellisellä sivulla lukikin, että nämäkin valittavat kylmillä keleillä, joten ei mielellään maksaisi tuota hintaa.
                      Vai onko esim. näillä jotain sellaista eroa, millä tuo ajotietokone ei noista valittaisi?
                      http://www.epdtuning.com/sv85-festoo...lli-p-976.html
                      Itse vaihdoin viime syksynä tällaiset:
                      http://www.ebay.com/itm/BMW-E90-E91-...item4163833b38
                      Hyvin toimivat koko talven,eikä tullut mitään hälyjä.
