E61 viileät kintut -- lämmityslaiteongelma?
  • harriba
    • Jan 2010
    • 420
    Heippa viisaat,
    Ajelin illalla -18 asteen pakkasessa parin tunnin reissun ja panin merkille että polvia paleltaa. Melko eksoottinen diagnoosi siis. Hiukan käsikopelolla tutkimalla symptooma vaikuttaisi olevan se, että kuskin jalkatilan ilmarööristä pukkaa kabiiniin aika viileää ilmaa. Ei sentään raakaa ulkoilmaa, mutta huomattavasti viileämpää kuin esim. mitä apparin puolen jalkotilaan puhaltaa. Autossa (525xiT -06) on laaja ilmastointiautomatikka.
    Ajaessa oli hyvää aikaa arpoa eri parametrejä:
    - asento on AUTO, molemmilla puolilla säädin 22 asteessa
    - keskisuuttimen asennolla (iDriven 4 palkkia punaista vs. 4 sinistä) ei ollut merkitystä kuskin jalkotilan ilman lämpötilaan, mitä nyt otsa hiukan huurtui sinisillä palkeilla
    - ilman jakoa käsin iDrivestä roplaamalla voi jalkotilaan puhaltavan ilman määrää säätää, mutta lämpötila ei muutu
    - kojelaudan vasemman puolen sekä tuulilasin venttiilistä tulee lämmintä ilmaa (ja myös keskeltä riippuen em. asetuksesta)
    - säätämällä kuskin puolen namiskan asteluvun jonneen 25:n asteen paremmalle puolen alkaa kuskin jalkotilaan puhaltavan ilman lämpötila pikkuhiljaa nousta
    Ideoita?
    kiitos etukäteen,
    harri
    Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
    X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Varmista nyt ensimmäisenä että käykö auto lämpimänä, ts. katso salavalikosta lämpötila.
    Bensan pitäisi käydä yli 95 asteisena...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Tukep
      • 75
      Onnistuuko jos nostat kuskin puolen lämpötilaa ylemmäs ja samalla säädät i-drivestä niitä yläsuuttimen palkkeja hieman kylmemmälle. Näin puhaltaa jalkoihin lämpimämpää mutta yläsuuttimista tulee suunnilleen samanlaista kuin ennen. :think
      • harriba
        • Jan 2010
        • 420
        Periaatteessa joo, vieressä istujan pitää sit koittaa väistää kylmää ilmaa tosin
        Täytyypä kurkkia salavalikosta lämpiääkö moottori kunnolla. Kuumaa tosiaan pukkaa joka suuttimesta pl. tuo kuskin jalkatila, ja auto suht nopsaan lämpiää niin tuskin se ihan jääkylmänäkään käy.
        • Tukep
          • 75
          Se on tosi. Saahan sen vänkärin puolen keskisuulaakkeen toki pienemmälle tai kokonaan kiinni. Mut eihän sitä niin oo tarkotettu toimivaksi et pitäs kokoajan jotakin säätää
          Ellei ole vain "tilapäinen" häiriö joka menee ajan kanssa ohi, kannattanee luetuttaa vikakoodit ja varsinkin sisälämpötila-anturit koittaa tarkastaa et ne toimii kunnolla. Eikös e60 laajemmassa ilmastoinnissa ole kummallekin puolelle oma anturi?
