E61 turvavyö rispaantunut
  • jartsa84
    • Mar 2010
    • 25
    Terve,
    Olen pohtimassa tuontiauton ostoa (vm 2007 525dA, ajettu alle 100t), mutta kuskin turvavyö on rispaantunut pahasti. Voiko turvavyö mennä huonoon kuntoon näin nopeasti? Yleinen ongelma Bemareissa? Maksaako vaihto paljon?
    terveisin
    Mahdollisesti uusi BMW:n onnellinen? omistaja...
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    Originally posted by jartsa84 View Post
    Terve,
    Mistä kohti se vyö on rispaantunut?
    Ei ole mikään tyypillinen ongelma, omissa ~170 tkm ajetuissa vyöt on kyllä olleet kunnossa, tosin vyö raapii sitten kuskin penkkiä ja siihen tulee kulumaa...
    Hankala sanoa että johtuuko rispaantuminen esim. kuskin vaatetuksesta vai mistä mutta ei pitäisi 100 tkm ajetussa olla vielä normaali tapauksessa rispaantumista. Kertonee ainakin sen että autolla on ajettu lyhyttä ajoa?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      No ei sen vyön luulis ainakaan kilometrien takia kuluneen jos alle 100tkm ajettu.
      Olleita ja menneitä
      • Beemer330xi
        • Dec 2007
        • 27
        Mä oon miettinyt vähän samoja juttuja, kun mun 75tkm ajetussa ei kuskin puolen vyö oikein suosiolla rullaa sisään niin miten voi olla jo väsähtänyt.
        Oisko sitten mahdollista, että se vyö on pidetty kokoajan kiinni ja sitä kautta rispaantunut, kun sen päällä on istuttu. Ajattelin vaan, että jotkut ei vyötä halua käyttää...
        e61 530D M Sport -05
        ex e46 330xi -02
        ex e28 520i -82 (talviauto)
        • TJJ
          • 7591
          Vyö voi olla likainen, vyön puhdistus ja käsittely silikoni-spraylla voi ehkä auttaa. Ei siis kuitenkaan mitään koko auto ja vyö silikonilla märäksi käsittelyä, vaan vyön sisälle rullaantuvan osan pyyhkiminen silikonilla sumutetulla rätillä.
          E39 528iA
          • jartsa84
            • Mar 2010
            • 25
            Rispaantunut kuskin rinnan kohdalta n. 30cm matkalta.
            Samaan autoon liittyen...onko mitään keinoa saada tietää, onko mittarin näyttämät kilometrit oikein vai onko joku vihulainen "rullannut" pienemmäksi?
            • Lanakt
              • 147
              • Helsinki / Orimattila
              Oon ajanut taksia missä oli 70tkm mittarissa ja kuskin vyö kulunut uskomattoman paljon pätkästä mikä kulkee vatsan yli. Syy tähän että vyötä pidetty koko aika selän takana/perseen alla ettei auton tietokone valita avoinaisesta vyöstä. Noh, kyseessä oli meisseli :think
              • MajorDrake
                • 7588
                • Jyväshyvä
                Ei sitä takuuvarmasti tiedä mistään.
                Kai autossa on aukoton huoltokirja?
                Onhan se painettu aiemmin kuin käyttöönottopäivä?
                Osta multa tuo sigun auto niin ei tarvitse epäillä kilometrejä ;-)
                • jartsa84
                  • Mar 2010
                  • 25
                  Muistaakseni huoltokirjassa oli päivämäärä vuodelta 2006 eli ennen auton käyttöönottoa.
                  Huollot on tehty huoltokirjan mukaan hyvin aina vuoden 2008 lopulle. Tämän jälkeen ei ole tehty huoltoja, ja kilometrejä tullut vain 10000. Tuo vähän ihmetyttää...
                  Hyvän näköinen auto sulla, mutta menee yli budjetin.
                  • Mokoma
                    • Jun 2009
                    • 767
                    • 013 - Koskenkorva
                    Luultavasti jo tuo aiemmin mainittu likaisuus on tähän syynä. Olen kerran huoltanut Saab 93:sta jossa oli tämä sama vika, ja ensimmäiseksi lähdin vikaa etsimään tietysti turvavyön rullasta. Verhoilut irrotettuani totesin rullan olevan kunnossa ja huomasin että turvavyön B-pilarin kiinnikkeessä oli kahden millin kerros nukkaa pakkautuneena ERITTÄIN tiiviisti turvavyön ja kiinnikkeen väliin Nukan kun putsasi pois ja kevyesti tuolla silikoniöljyllä pyyhki vyön niin taas pelasi kuin uusi.
                    Ja tuosta turvavyön rispaantumisesta. Eihän vain olisi mahdollista että autolla on joskus ajettu kolari?:think Saatettu ihan hyvin korjauksen yhteydessä ottaa kilometrejäkin pois mittarista... Vai jääköhän esim. joidenkin turvalaitteiden (turvavyönkiristin!) laukeamisesta auton muistiin tieto. Kunhan vain mutuilen
                    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                    Originally posted by kaol
                    Ongelma: Kolmekutonen.
                    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
