e61 525 vähittää jäähdytin nestettä.
  • Merlin
    • Apr 2003
    • 144
    • Rmk
    ja bumpsista vanhaa topikkia ylös.
    Jäähdytin tuli myös itse vaihettua eilen omaan lossiin ( 2006 E61 525 ajettu 133tkm ).
    Nestettä kului ja välillä höyrysi konepellin alta pitkän ajon jälkeen. Ei muuta kuin auto telakalle ja purkamaan. Jäähdytin oli kuskinpuolelta hapertunut etupuolelta alaosastaan. Mahtava määrä mädäntynyttä lehteä, suolapaskaa ja hiekkaliejua siellä kotelon pohjalla ja noin 7 sentin korkeuteen asti.
    Jäähy tuli tilattua Kinaselta. http://www.jaahdytinhuoltokinanen.fi/. Merkki oli Nissens 253€ ja tilausta seuraavana aamupäivänä oli noudettavissa.
    Uusi jäähy oli n. 6mm paksumpi ku orkkis, sopi paikalleen kun poisti siitä syylärikehikosta yläreunasta semmoset muoviset "kiilat".
    Ilmausta koitin tehdä tällä kaavalla mutta ei onnistunut.
    avaimet reikään, virrat päälle ilman että koski jarru ja kaasupolkimeen.
    lämmöt napukoista täysille
    auto-asento päälle ja sen jälkeen tuulettimen nopeus minimiin
    kaasu pohjaan 10 sek ja pumpun ois pitäny lähteä päälle. Njet workering. Pitäskö tän toimia ?
    Ilmasin sitten perinteisesti, nestettä niin paljon ku meni, keula ylös ja paisarin korkki auki ja koneet käymään.
    2006 525 iX
    • MarkoV
      • Jul 2012
      • 23
      • Lappeenranta
      Jaahas, tämä postaus vahvistaa aika hyvin tämän päivän auton alla könyämiset mistä aloitinkin tänään 10.3.2013 uuden ketjun kun en tätä löytänyt. Ihan samalla lailla sylärien välissä paskoo siellä samassa nurkassa joten eiköhän tuo minunkin kenno ole valmis.
      Marko
      • Battery
        • 94
        Lainataas topiccia.eli oma 525 ia 2004 hukkailee jäähdytysnesteitä aika reippaasti ja vuoto näyttäisi tulevan keulasta katsottuna oikealta puolelta siitä 'mötikän' nurkilta mihin yhtyy lohkolta ja syyläriltä tulevat letkut.Mitähän se palika on syönyt ja mikä se on,onko siellä ihan perus tivarit sisällä jotka järkevästi vaihdettavissa vai pitääkö koko osa vaihtaa?
        Auto kun toimii jokapäiväisenä käyttiksenä niin olis hyvä tietää ennakkoon mitä joutuu uusimaan,että auton saa pikaisesti ajoon.
        EDIT. Vika selvisi, oli ylävesiletkun liitos hapertunut, pääsi alakautta vuotamaan, ja sieltä oli tiputellut alaspäin, mistä ensi silmäyksellä näytti vuotavan.
        Ex: E36 325 Coupe
        Ex: E39 530DA
        EX: E39 525TDS
        • E39touring
          • 203
          • Janakkala
          Joo tämä vika ilmeisesti alkanut kiusaamaan meikäläisenkin autoa!! Kuskinpuolelta hikoaa pohjamuovin päälle ja näkyy hyvin sen päällä. Ilmeisesti tyyppivaivaa kuten aikaisemmista kirjoituksista näkyy ja jäähdytin vm.2005.
          Täytyy tutkia nosturilla lisää, kun päältäpäin ei itse vika näy. Laitan lisätietoa, kun selviää lisää!!
