ja bumpsista vanhaa topikkia ylös.
Jäähdytin tuli myös itse vaihettua eilen omaan lossiin ( 2006 E61 525 ajettu 133tkm ).
Nestettä kului ja välillä höyrysi konepellin alta pitkän ajon jälkeen. Ei muuta kuin auto telakalle ja purkamaan. Jäähdytin oli kuskinpuolelta hapertunut etupuolelta alaosastaan. Mahtava määrä mädäntynyttä lehteä, suolapaskaa ja hiekkaliejua siellä kotelon pohjalla ja noin 7 sentin korkeuteen asti.
Jäähy tuli tilattua Kinaselta. http://www.jaahdytinhuoltokinanen.fi/. Merkki oli Nissens 253€ ja tilausta seuraavana aamupäivänä oli noudettavissa.
Uusi jäähy oli n. 6mm paksumpi ku orkkis, sopi paikalleen kun poisti siitä syylärikehikosta yläreunasta semmoset muoviset "kiilat".
Ilmausta koitin tehdä tällä kaavalla mutta ei onnistunut.
avaimet reikään, virrat päälle ilman että koski jarru ja kaasupolkimeen.
lämmöt napukoista täysille
auto-asento päälle ja sen jälkeen tuulettimen nopeus minimiin
kaasu pohjaan 10 sek ja pumpun ois pitäny lähteä päälle. Njet workering. Pitäskö tän toimia ?
Ilmasin sitten perinteisesti, nestettä niin paljon ku meni, keula ylös ja paisarin korkki auki ja koneet käymään.
