E60 Kuinka irrotan sisälistat/paneelit mahd. pienillä vaurioilla?
  • Jyke
    • Apr 2003
    • 108
    • Kainuu
    Eli kyseessä olis E60 koko sisälistasarjan vaihto. Kuinka ne listat kannattaa irroittaa, jotta kaikki kiinnikkeet ei ois paskana? Siis pitääkö koko oviverhoilu käyttää irti, jotta pelkät listat saa nätisti pois? entä kojetaulun ja keskikonsolin paneelien kiinnikkeet?
    Jos jollakin ois kuviaki vielä operaatiosta, ni ois hyvä.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ovipahvit pitää ottaa pois, koska listat on ruuvattu takaa. Keskikonsolin myös ja se avataan alkaen takatuuletusritilästä. Kojetaulun listat lähtee varovasti vetämällä.
    SISUSTAT modaukset
    • vekkuli
      • 1326
      • Liminka
      Keskikonsolia ei tarvitse ottaa pois listan irroitusta varten. Vain vaihteenvalitsimen kehys, sieltä ruuvit irti ja i-driven nuppi, sen jälkeen lähtee kyllä ylöspäin nostamalla pois.
      E93 ///M3
      E60 530dA aka M5
      F11 525dA Xdrive
      Tesla model 3 LR MY22
      • Jyke
        • Apr 2003
        • 108
        • Kainuu
        lähteekö se i-driven nuppi vaan vetäsemällä kovasti irti, vai onko siinä jotakin vippaskonsteja?
        • vekkuli
          • 1326
          • Liminka
          Joo, vetäsemällä se lähtee.
          E93 ///M3
          E60 530dA aka M5
          F11 525dA Xdrive
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            No näin juuri
            SISUSTAT modaukset
            • Jyke
              • Apr 2003
              • 108
              • Kainuu
              Miten nuo ovipahvit on kiinni, muuta kuin painonastoilla? Onko ovikahvan alla ruuveja?
              • VESiX
                • 407
                • Kehä 1
                Ruuvi on airbag kyltin alla. Muistathan sitten myös, että ovesta pitää irroittaa airgbag johto, joten akku irti ennen projektia! Muuten tulee asiaa korjaamolle vikakoodeja poistamaan....
                • viktor
                  • 1272
                  Onko näin etuovissa? Muistelen että takaa lähti ilman johdon irroitusta, tai sitten en ottanut paneelin kuin "roikkumaan". Ei voi enää tarkoin muistaa.
                  ///M5
                  "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                  • VESiX
                    • 407
                    • Kehä 1
                    Takaovissa on johto vain, jos autossa on lisävarusteena sivubägit. Edessä tietysti joka autossa.
                    • viktor
                      • 1272
                      On sivubägit. No, taidan muistaa väärin, kohta 2v aikaa kun tuon kiireellä otin auki. En purkanut ovipahvia osiin vaan vaihdoin lasin.
                      ///M5
                      • rasanttu
                        • Oct 2007
                        • 530
                        • Tuusula
                        Ja johtoa irroitettaessa pää jonnekkin muualle kuin bägin eteen. Aina on riski että poksahtaa.
                        Freude am Fahren
                        • Ksaff
                          • May 2011
                          • 21
                          Miten tuo keskikonsolin koristekuori lähtee irti? siis tuo missä on penkinlämmittimet sun muut nappulat vaihekepin edessä? Entäs onko takaovipahvien sen erikoisempi projekti kun etuovien? Tarkoitus on teippaa hopean väriset listat hiilikuitu-look teipillä
                          • -challenger-
                            • Jan 2009
                            • 2148
                            • L a h t i
                            Se pitää se normaalisti harmaa värinen pitkä lista ottaa irti kojelaudasta ja sen alta paljastuu 2 ruuvia jotka otat irti ja sitten vaan vetäset sen siitä irti.. Se tulee suoraan itseespäin pois toisinkuin se pitkä lista pitää nostaa ylöspäin.. Ota se pitkä lista oikeelta puolelta ensiksi.. Eka klipsi siinäkin nousee itseespäin loput ylös ja viimenen sitten vasemmalle päin..
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Takapahvit kuten etupahvit, ulkoreunalla vain yhden pultin sijasta kaksi peitenupin alla.
                              SISUSTAT modaukset
