E60 530dA Moottori käy epätasaisesti.
  • Metalgod
    • Feb 2009
    • 201
    Ihmetyttää tämä vikakoodi...
    Eli 4 suuttimen korjausarvo heiluu yli +5 kun kuormittaa konetta.
    Kaikki suuttimet on vaihdettu uusiin ja 4. suutin vielä kahteen kertaan ja silti korjausarvot ovat:
    1 cyl -0,73
    2 cyl -0,97
    3 cyl -0,58
    4 cyl +3,7 ( välillä pomppaa +5 varsinkin kun polettaa)
    5 cyl -1,03
    6 cyl -0,26
    Missä siis vika, suuttimissa se ei ole, mutta voisiko olla virtapuolella? Eli ne piuhat jotka tulee suuttimille? (murtunut?) Liitin ei ole hapettunut...
    Onko kohtalotovereita? Apuja kaivataan vian etsintään...
    -530dA 600 Nm
    - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
    • 9224
    Mikä tahansa ko. sylinterin voimantuottoa heikentävä seikka (esim. vuotava venttiili) heijastuu myös tuohon korjausarvoon. Eli jos PA-puolen vika on poissuljettu, puristukset mittaukseen.
    • joko
      • May 2004
      • 1968
      Onko imusarjan läpät poistettu ja jos on niin oliko kaikki tavarat varmasti vielä tallella? Ettei olis nielaissut jotain siihen liittvää joskus, jos nyt sattuu mekaaninen vika olemaan?
      W906 319 sprinter - 14
      • Metalgod
        • Feb 2009
        • 201
        Läpät on poistettu. Kaikki tallella.
        Sehän tässä ihmetyttää, kun vaihtoivat aikoinaan kaikki suuttimet takuutyönä niin samalla alkoi ongelmat. Eli joku homma on mennyt vituralleen, mutta vikaa ei löytynyt vaikka samassa liikkeessä sitä etsittiin.
        Noista puristuspaineista ja venttiiliviasta en kyllä osaa sanoa mitään. Täytyisi mitata jossain Helsingissä...
        -530dA 600 Nm
