E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    #1516
    Originally posted by Noesoe View Post
    Ok. nosturia nyt ei käytössä ole. Tarviiko kulumisanturia vaihtaa uuteen jos vanha ei viä piippaa??
    Tarvii vaihtaa joka kerta. on kertakäyttökamaa.
    • Tommix
      • 5550
      • S:t Karins
      #1517
      Originally posted by syncro^^ View Post
      ei se vaikeeta oo, jos saat käyttöön autonosturin. ja kannattaa zimmermanit laittaa, lähes saman hintaset mitä alkuperäset, ja ulkonäkö autosa paranee paljon.
      Ulkonäkö parenee kyllä. Mutta juurikin noiden reikien takia levyt ei kestä puoliakaan originaaleista. Näin ainakin VAG konsernin peleissä kävi...
      Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
      Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
      ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
      Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
      • Noesoe
        • 104
        Mitäs mieltä porukka on noista Schmiedmannin levyistä ja paloista? Sieltä sais kaikki nätisti samalla kertaa tilattua. Muistanko väi käsitänkö väärin että tuo kulumisanturin liitin on jossain sisälokarin takana? eli joutuu purkaan sen edestä pois.
        • MajorDrake
          • 7570
          • Jyväshyvä
          #1519
          On takana, siellä on aukko ja vaihtaminen on kohtuu sujuvaa...
          • -vellu
            • May 2011
            • 47
            Levyjen ja palojen vaihtoon ei tarvitse nosturia. Kulma kerrallaan ylös ja homma onnistuu vaikka pihalla.
            Myöskään taka sisälokaria ei tarvitse poistaa, tulee sieltä välistä kun vähän nitkuttaa. Taisin itse poistaa jonkun kiinnikkeen sieltä takaa, että saa hieman enemmän liikuteltua.
            • Noesoe
              • 104
              Edessä ei ole ollenkaan tuota antua, ainoastaan takana?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                #1522
                On edessäkin.
                SISUSTAT modaukset
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #1523
                  Kun airbag valo palaa, bagit ei toimi kolaritilanteessa? Mitä haittaa on, voiko vakuutusyhtiö ihmetellä asiaa? Kun järjestelmässä on vika, voiko bagit laueta itsestään?
                  • MajorDrake
                    • 7570
                    • Jyväshyvä
                    #1524
                    Ei bägit laukea itsestään, ellei vika iske päälle kesken ajon.
                    Tämäkin on erittäin harvinaista kun yleensä pelkästään yhden anturin vaurioituminen ei laukaise bägejä, vaan indikaatio kolarista pitää tulla useammasta anturista.
                    Katsastaminen ei sitten onnistu jos bägien valot palavat.
                    Vakuutusyhtiö tuskin voi evätä korvauksia vaikka bägit eivät olisi toimineet...
                    • AlpinWeiss
                      • Sep 2007
                      • 927
                      • West coast
                      #1525
                      Se kolaritilanteen havainnointi perustuu hidastuskiihtyvyyteen, ja suuntaan mistä isku tulee, eli on erittäin epätodennäköistä että laukeaisi huvikseen.
                      Kun liityin kattokerhoon, itsellä laukesi ainoastaan kuljettajan sivuverho ja sivuturvatyyny.
                      Sinun vikatilanteessasi ne on juurikin kytkeytyneet pois käytöstä eli ei laukea itsestään.
                      MBCLK240 -02
                      E36 318 -93
                      E46 320 Ci -01
                      E46 330 CiA -01
                      E60 520i -04
                      E93 325i -07
                      F36 420xi -16
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #1526
                        Onko bagivalo palaen ajamisesta mitään haittaa? Onko auto lain mukaan laillinen? Katsastus ei tietenkään onnistu, onko kuitenkin korjattava asap?
                        Ei oma auto, kaveri vaan tykkää ajella valo palaen.
                        • AlpinWeiss
                          • Sep 2007
                          • 927
                          • West coast
                          #1527
                          Ei siitä muuta haittaa ole kuin se että ne ei tarvittaessa toimi. Pikkuvikoja ja varttin hommia korjata, yleensä...
                          MBCLK240 -02
                          E36 318 -93
                          E46 320 Ci -01
                          E46 330 CiA -01
                          E60 520i -04
                          E93 325i -07
                          F36 420xi -16
                          • Jake79
                            • Aug 2006
                            • 510
                            • Kokkola
                            #1528
                            Mikähän tuossa Webaston kauko-ohjaimessa on vikana kun Webasto ei siitä lähde päälle?
                            Ainoastaan vihreä valo palaa hetken aikaa jos painaa ON nappulaa.
                            Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                            • MajorDrake
                              • 7570
                              • Jyväshyvä
                              #1529
                              Jos se on se iso möllöykkä,
                              paina modea ja sen jälkeen ON -nappulaa.
                              Jos ei lähde päälle, ja kake on taatusti toiminut saman auton kanssa ennenkin,
                              kokelei laittaa käyntiin siten että kake on takakontin lipan päällä (jos E61).
                              Toimiiko avainten kaukosäätö normaalisti?
                              • Jake79
                                • Aug 2006
                                • 510
                                • Kokkola
                                #1530
                                Ohjain on T95 eli ei ole Mode näppäintä. Pelkkä ON ja OFF.
                                Auto on sedan ja vasta ostettu niin toiminnasta ei ole tarkempaa tietoa.
                                Avainten kaukosäätö toimii normaalisti.
