E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    #1726
    Eihan turhia toiminta. Mielestäni puolet tämän i-drivin toiminnat ei tule koskaan edes käytetty. Kaikkien huippu on että haluatko että istuin tai selkänoja lämmitetään eri tasolla. No tietysti!
    Kai 44v on niin pystyynkuollut että tykkää enemmän manuaali säätimestä..
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      #1727
      Originally posted by syncro^^ View Post
      jotkut puhuu että lastuttamalla auton, kierrosten hummaamis ongelma poistuu:think = vääntö lisääntyy, onkoha perää
      Ei. Minulle se jäi hummaamaan. Pieni mutta ärsyttävä tekiä.
      Osa syy miksi myin vekotin pois kun selvä vika on vaikea löytää. Ajoinkin useimmiten sport asenossa maantielläkin missä ominaisuus ei ilmennyt.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • veku
        • 6315
        • P-Pohjanmaa
        #1728
        Ompa hassun näköistä ..oisko tuossa ollut joku turbiini vika tms kun hummaan noin pahasti
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • LasseE
          • May 2008
          • 416
          • Kontiolahti/Joensuu
          #1729
          Mulla hummaa kanssa aina välillä tuolla lailla..Toimii muuten normaalisti, että tiedä sitten onko tuossa jotain vikaa.
          Dpf kun tyhjennettiin niin huomioin että laatikon pohja oli öljyinen eli vuotaa jostain öljyä.
          Ylempää näytti kuivalta eli ei varmaankaan vuoda johtosarjasta. Näytti ennemminkin hikoilevan laatikon pohjan välistä..
          Ex. E46 330d -05
          Ex. e61 530da -05
          Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
          Member of Team EastAudio
          Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
          • hannuk
            • 2136
            • Capital
            #1730
            On. Turbiini vaihtoon niin rauhoittuu - ei edes ole kovinkaan kallista.
            - BMW x5 f15 m50d "navetta"
            - Porsche Cayenne S
            - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
            - plus pari muuta
            • Mlatvala
              • 3553
              Oikeestaan niitä ainoita ominaisuuksia tuolla drivessa josta tosiaan tykkään, saa selkää lämmitellä vaikka märillä paidoilla tai auton pesusta lähtiessä ilman että perse paistuu.
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Mlatvala
                • 3553
                Mitä meinaa tuo euromääräisenä = ei kovin kallista?
                • hannuk
                  • 2136
                  • Capital
                  #1733
                  Riippuu mistä hankit turbiinin ja missä pajalla operaation tekee. Tonnilla olen tuollaisen kuvion teettänyt, tosin yli 2t€:nkin pyyntejä olen nähnyt.
                  Turbiineja ehjätään Suomessakin, tai sitten tilaa Saksasta.
                  - Porsche Cayenne S
                  - plus pari muuta
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    #1734
                    Eikö näihin ole vaihdettu koko laatikoitakin eikä silti ole kierrosten hummaus loppunut? :think
                    E61 520Da
                    • ekuusyks
                      • 16
                      • Raahe
                      #1735
                      Tuo humpaaminen jäi itellä pois kun EGR:n pyyntiarvo tms puotettiin muistaakseni minimiin, oisko ollut 10 arvo, ei ole sen jälkeen tehnyt tuota kertaakaan, sen jälkeen ajettu n.30tkm.
                      Aikalailla teki samaa mitä videossa, ja samalla nopeudellakin.
                      • hannuk
                        • 2136
                        • Capital
                        #1736
                        On niitä muitakin syitä (siitä on ihan oma threadikin), mutta tuo videossa ollut hummaaminen johtuu turbiinista.
                        - Porsche Cayenne S
                        - plus pari muuta
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          mun makuun tonni ja kaks on jo paljon jopa liikaa. Ajelin just keravalle ihan miettien että miten tuo oma auto toimii, eikä humppaa ollenkaan ja kivaa että joku edes paikka on hyvin..
                          mut samalla huomasin että noilla ajovaloilla ei näe mitään. Joutunee keravalta etsinään niitä dxssiä ja purkamaam valot tuohon parkkikselle ennen matkaa kuapiooon...
                          • Tommix
                            • 5552
                            • S:t Karins
                            #1738
                            Mites on, onko tuossa uudemmassa kovalevyllisessä CIC:ssä itsessään sisällä tuo video moduuli? Eli voi suoraan katsella elokuvia?
                            Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                            Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                            ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                            Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #1739
                              Ainakin mun edellinen LCI soitti dvd-leffaa mukisematta. Siinä oli juurikin tuo kovalevyllinen CIC.
                              • Saarikoski
                                R.I.P.
                                • 726
                                • KOKKOLA
                                #1740
                                ajatuksena laittaa e60:n ilmojen lämmetessä 3m hiilikuituteippi kattoon eli pitäis saada vesikourut, antenmni ja tuulilasin ylälista ainakin irti, tietoa miten nämä irtoaa...???
