E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tommix
    • 5550
    • S:t Karins
    #1831
    [QUOTE=öpel;2607523]
    Originally posted by autonosturi View Post
    Saa hylätä ja hylätään. Lähtökohta on, että jos löytyy vikakoodeja OBD testissä niin auto hylätään. Muistelin että poikkeuksiakin on. Taisi olla lähinnä eräät eteläeurooppalaiset merkit ja mallit joille sallitaan tietyt vikakoodit, eivät kai pääsisi muuten ikinä leimalta läpi
    Eikös tässä ole ongelmana se että BMW ei ole ilmoittanut vikakoodilistaa katsastusviranomaisille. Näin ollen mikä vaan OBD testissä tuleva vikakoodi aiheuttaa hylkäyksen. BMW:n koodit kun ei ole minkään standardin mukaisia...
    Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
    Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
    ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
    Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
    • repsa
      • 1388
      • Lempäälä
      #1832
      mikäköhä lienee vikakoodisi, viralliselta listalta ei löydy moista sopivien ekujen alta ?
      kokeile omatoimisesti googlea, ei oo iha älytunhankala homma hei.
      [QUOTE=Tommix;2608042]
      tämmön sit vähä semmosta spekulointia et huh huh. OBD2 protokolla on kaikille autonvalmistajille sama ja sen sisältämät vikakoodit on speksattu. Jos on vikakoodeja mitkä ei vaikuta päästöihin niin ne voivat olla valmistajaspesifisillä vikakoodeilla, mm. vaikka hehkuvika ei näy std-obd2-koodeissa, mutta inpalla näkyypi.
      5c jetta 1.2TSI 140/220
      530e m-sport alpinweiss3 vakio
      a4 cabi 220/300
      • 338LM
        • 191
        #1833
        Mistä löytäisi saksankielisen voice command listan?
        Kieltä kun ei käsittääkseni voi vaihtaa saksa -> englanti ilman 24h roikkapäivitystä merkkihuollossa.
        Vai reenataanko vaan suosiolla tämän kanssa arjalaisesti ärrää pärisyttäen?
        (Lista tosin tehty 2008 550xi autolle- onkohan eri -ns "laaja" voice command)
        2007 E61 LCI 530xd M-sport
        • cchaou
          • Aug 2011
          • 18
          Originally posted by cchaou View Post
          Kuinkahan tosissaan kannattaa ottaa, nyt yli -20c kylmäkäynnistyksillä ruutuun päsähtävä engine oil pressure low-ilmoitus? Häviää noin minuutin käynnissäolon jälkeen. Ikinä aiemmin ei ko. ilmoitusta ole tullut, ja nytkin ainoastaan kun auto on seissyt yön kylmäsä. Auto ön 2007 520dA. Mitähän öljyä näihin voi lisäillä, onko lisääminen tarpeellista?
          Voisiko joku vastata?
          • Tommix
            • 5550
            • S:t Karins
            #1835
            [QUOTE=repsa;2608043]mikäköhä lienee vikakoodisi, viralliselta listalta ei löydy moista sopivien ekujen alta ?
            Eli katsuri lukee vain DDE/DME:n vikakoodit?
            Edittiä:
            Perheen kakkosauton vikakoodit löytyy mm. täältä:
            http://www.obd-codes.com/
            Bmw:n ei.
            Esim vikakoodi:
            A8BC 24 03 43 A7 D0 49???
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              #1836
              Tuossa topikki, joka löytyy etusivulta missä on puhuttu samasta asiasta.
              ///Motorporot
              • repsa
                • 1388
                • Lempäälä
                #1837
                [QUOTE=Tommix;2609284]
                Edittiä:
                Bmw:n ei.
                Esim vikakoodi:
                onpas jotenkin paska tää quote nyt täällä.
                bensa-autoista obd2-protokollan mukaiset testitiedot pitäisi olla eu-lainsäädännön mukaan kaikilla eu:n tyyppihyväksytyillä autoilla samat. Ts. jos vikavalo palaa ja obd2-testaus ei näytä vikakoodia on se laajennetun diagnoosin alainen eikä näinollen vaikuta päästöihin ja pitäisi aiheuttaa katsastuksen hylkäämistä.
                Jos jossain konttorilla on menetelty toisin niin se on heidän häpeänsä, tietämättömyyttään hylätty.
                a4 cabi 220/300
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  #1838
                  Öljyä/nestettä käyttö- ja kompuranhihnalla? -05 530da
                  Huomasin äsken että öljyä ja ehkä nestettä on vuotanut käyttö- ja kompuranhihnalle? Öljy ei minusta ole moottoriöljyä kun on niin kirkasta, haisee ennemmin laatikonöljylle? Liekkö mahdollista että lämmönvaihtimesta vuotaa öljyä ilmastoinninkompuran hihnalle? Ei kai tuo oikeen muualta tuota laatikon öljyä tuonne koneen etupuolelle saa? en ole auton alle vielä päässyt, yläpuolelta ei oikeen nää. Nesteet oli vajunut alamerkkiin paisarissa. Lootan öljyistä en tiedä vielä. Moottoriöljyissä en muutosta huommannut.
                  Liian hyvin olisi mennytkin jos olis auto kestänyt kovat pakkaset kokonaan.
                  E61 520Da
                  • enins
                    • Apr 2009
                    • 524
                    • Rauma
                    #1839
                    Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö
                    Kohteena 530da E60/-03, jossa jälkiasenteiset xenonit (retrofit-sarja). Minulla on herännyt vahva epäilys korkeudensäädön ainakin osittaisesta toimimattomuudesta. Mitään vikakoodeja ei asiaan liittyen ole, mutta toisaalta DIS ei pääse kiinni korkeudensäädön antureihinkaan. Liekö LCM2 liikaa tuolle DIS V57:lle? Vai eikö noita oikeasti pysty sähköisesti tsekkaamaan?
                    Ongelma ilmenee, kun autoon tulee porukkaa. Tällöin valojen suuntaus menee alas, reunan jääden lyhimmillään vain noin 10 m päähän autosta. Yksin liikkeellä ollessa suuntaus on ok. Ongelma voisi johtua etupään anturin toimimattomuudesta, mutta kun sieltäkään ei siis tule mitään vikaa.
                    Auton alle en nyt ole kovin halukas menemään (pihalla tehdään korjaukset), mutta ainakin anturin tanko on paikoillaan.
                    Autokalusto: 320d f30
                    • enins
                      • Apr 2009
                      • 524
                      • Rauma
                      #1840
                      Veikkaus ohjaustehostimen öljylle.
                      • Mik@
                        • Jul 2010
                        • 1413
                        • Nurmes
                        #1841
                        Äsken purin muovit pois edestä, niin pelkkää nestettä oli. Vissiin egr:n pikkuletkusta oli vuotanut tai ainakin löysällä oli. Pitää tutkia vielä lisää. Eipä tuon hihnan päälle tarvitse paljoa nestettä tms. kun sitä lentää ympäriinsä ja näyttää että olisi enemmän kuin onkaan.
                        E61 520Da
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #1842
                          Muuten, jos hihna on saanut öljyä, niin se ei kauan enää pysy kuosissa:think
                          SISUSTAT modaukset
                          • Mik@
                            • Jul 2010
                            • 1413
                            • Nurmes
                            #1843
                            Jep tämä tiedossa kyllä. Mutta oli vaan pelkkää nestettä, sen ei luullis hihnaa pehmentävän? Tuntui aluksi sormien välissä aika öljyiselle kun pakkasessa sitä äkkiä tutkin. Ei ainakaan vielä ollut uudelleen mistään vuotanut vaikka ajoin koneen lämpimäksi n.88-90ast. ja oli käynnissä n.1,5h
                            E61 520Da
                            • Budder
                              • 96
                              #1844
                              CD-pakka jumissa
                              Pakkasen aiheuttama ongelma...
                              Autona BMW E60 ja hanskalokerossa CD-vaihtaja.
                              Painan eject-nappia vaihtajassa,joka normaalisti palauttaa ulos pakan,mutta nyt vain jurisee vähä aikaa.
                              Haluaisin pakan pois talvikaudeksi ,mutta ei onnistu :think
                              Kaipaisin hyviä neuvoja ja jotain muutakin kommenttia kuin: vaihda auto...
                              Radio/Navi toimii normaalisti
                              • Mlatvala
                                • 3553
                                auttaisiko jos vähän kynsin/meisselein kampeaisi sitä apuna sen jurinan ollessa päällä, tai työntäisi sitten vastaavasti vastaan sitä = antaisi vastusta?
                                Omassa ei tule se yksittäinen cd ulos enää, ehkä keväämmällä...
                                E61 535d alkuunsa viritetty.
