E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • bimmerjones
    • Mar 2010
    • 1006
    • Nurmoo
    #2716
    kolmeysin mentyä lunastukseen aijon hankkia e60 530d:n kyseistä korimallia ei mulla oo aikasemmin ollut niin kyselempäs vaan että mitkä paikat kannattaa tutkia ja testata huolella kun menee katsomaan? ja miten hyvä se automaattilaatikko noissa on, niinkun lastutuksen kannalta kestääkö?
    Pesut&kiillotukset + valtuutettu nanolex asennuspiste! jkautokiilto.fi puh:0442019970
    E39 523i köyrinki
    _____________________________________________
    Ex: e30x2 e36x3 e34x4 e32x2 e39x6 e60x2 e28x1 e46x2 e38x1 e53x1 e91x1
    • MajorDrake
      • 7570
      • Jyväshyvä
      #2717
      Eipä nuissa mitään eriytisiä vikoja ole,
      alustan kolinat kannattanee kuunnella, tosin ne tulee vasta jossain 200 tkm jälkeen esille.
      Laatikon toiminta kannattaa katsoa,
      eli ajella cruise päällä 70-80 km/h ja katsoa seilaako kiekkamittari
      (mitterin leveyden verran kuuluukin heijata, ei useampaa sataa rpm).
      • JJtalo
        • Nov 2011
        • 350
        • Kokkola
        #2718
        Ajovalojen pesurista... Saako mitenkään estettyä ettei ruutais joka kerta ajovaloille jos pesee tuulilasia ? Ruutaa laseille niin ankarasti tuota nestettä, ja koko keula on pesunesteen kuivuttua vauhtiraitaa täynnä, valokatkasia on ollut aina automaatilla, onko sillä vaikutusta ajovalopesurin toimintaan ?
        • -challenger-
          • Jan 2009
          • 2152
          • L a h t i
          #2719
          Oon ite miettiny samaa.. Aika turhaa toi ajovalojen peseminen muutenki ku ei tuu missään hiekkateillä ajettua 500kilometriä jonku toyoteron perässä
          • mr81
            • Oct 2010
            • 300
            • PK-seutu
            #2720
            Esim uusimmille E60 (2005 alkaen):
            Eli rele K6 tai sulake F50 irti niin ei pitäis enää pesunestettä mennä ajovaloille.
            E65 730d '08 Monaco blue
            Ex: E60 523iA '08
            • 530daa
              • 231
              • ks
              #2721
              Laatikko lujaa tekoa mulla 535d suuttimet ja tehoa on otettu reilusti, ja ajettu jo 270tkm ei ongelmia.
              • Saarikoski
                R.I.P.
                • 726
                • KOKKOLA
                #2722
                en oo kyllä testannu, mutta veikkaan että kun valokatkaisijan kääntää 0-asentoon niin jättää valot pesemättä...muutenkin ainakin oma kiulu pesee valot vain joka neljäs kerta kun pissapoikaan koskee...
                • Tommix
                  • 5552
                  • S:t Karins
                  #2723
                  Näin se toimii.
                  Itse yritin ottaa F50 sulakkeen pois, niin löi vikavalon tauluun aktiiviohjauksesta. Onko joku testannut F50 sulaketta 5/2007 jälkeen tehdyssä autossa?
                  Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                  Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                  ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                  Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                  • aVe
                    • Dec 2009
                    • 47
                    • Kerava
                    #2724
                    Kellään kokemuksia 'Front passanger airbag fault' -viasta? Sitkeästi hälyttää ja punainen valo killittää mittaristossa. Sen verran osasin itsekin käyttää juuri hankkimaani OBD-kaapelia ja mm. DIS-ohjelmaa, että diagnoosi näyttäis siellä olevan oikeasti vikaa. Onko joku fixaillu tällaista, mistä kannattais aloittaa?
                    Diagnoosi viittaa johonkin B-pilarin satelliittiin ja pyytää tarkistaa piuhat, liittimet vähän sieltä täältä. Jotain se höpisee myös turvavöiden esikiristimistä, mutta en löytänyt autosta sellaisia? Kaikki sulakkeet on tarkistettu.
                    Ollako joku tyyppivika? :think
                    aVe
                    Vika löytyikin! Tenavat saanu potkaistua liittimen irti penkin alta. DIS:stä kuitenkin sen verran hyötyä että pääsi hakemaan vikaa "oikealta neliöltä".
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #2725
                      aVe
                      Mistä noita kaapeleita/ohjelmia voi hankkia? Itsekin haluaisin päästä käsiksi auton sieluun.
                      e30 318i -88
                      • aVe
                        • Dec 2009
                        • 47
                        • Kerava
                        #2726
                        Itse tilasin tuolta:
                        En ole vielä saanut Progmania toimimaan, herjaa jotain "...radio head disturb".
                        Onkohan ongelma nettiyhteys?
                        aVe
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #2727
                          Tuleeko tuossa nuo ohjelmatkin mukana?
                          e30 318i -88
                          • aVe
                            • Dec 2009
                            • 47
                            • Kerava
                            #2728
                            Jep, INPA, DIS, Progman, TIS ja melko hyvät asennusohjeet.
                            • Nettipepe
                              • 1350
                              #2729
                              Noista on ollut paljon juttua foorumilla, kun kaivelee...
                              OBD-palikoita on sitten can ja D-can versioita joiden kanssa pitää olla tarkkana.
                              Palstalla on myös jäseniä jotka myyvät varmasti omaan autoon sopivia obd-palikoita
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • Fabsu
                                • 1754
                                #2730
                                Tuossa myynti-ilmoituksessahan lukee, ettei ole d-can yhteensopiva, eli 3/2007 lähtien...
                                Taidanpa laittaa tilaukseen, pystyy molemmista nykyisistä autoista lukee ja poistaa vikakoodit.
                                e30 318i -88
