E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Weuli
    • Feb 2008
    • 1169
    automaattinen sivupeilin kääntö peruuttaessa
    Osaako tietäjät kertoa mitä varusteita on autossa oltava että vasen peili osaa kääntyä alas peruuttaessa?
    Itselläni tuota ei ole vaikka peileistä löytyy: sähkösäädöt, sähköinen koria vasten kääntö, automaattinen himmenys, ne ledivalot peilin alaosassa
    Ilmeisesti joku [x] puuttuu mutta mikä? :think
    Onko mahdollista laittaa helposti jälkikäteen?
    F10 530da xDrive -14
    E92 330d -09
    E93 325i -08
    E92 330d -08
    E61 535d -06
    E91 320d -08
    E46 330Ci -01
    E61 525d -06
    E90 320i -05
    E46 325i -01
    E46 318i -99
    E36 316i -91
    • MakeH
      • 1170
      Olethan koittanut laittaa sen oikea/vasen valintavivun oikeaan asentoon? Se vipu ratkaisee kääntyykö peili.
      • tuomkiti81
        • Jul 2005
        • 1162
        #273
        Vai pitikös autossa olla varusteena täys-sähköpenkit/ratti/peilit muisti-toiminnolla:think
        Mercedes Benz Cls 350cdi W218
        Opel Insignia 2.0 Cdti
        Scania R560 8x4
        Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
        Ex. E60 530dA -05
        Ex. E39 530dA -01
        Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
        Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
        Ex. Opel Vectra 1.6i -99
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #274
          Näin se menee ainakin vanhemmissa eli esim E39:ssä :think
          • kiljubuu
            • Nov 2009
            • 385
            • turku
            #275
            Juu sitten kun penkit muistilla niin peilikin kääntyy
            • Weuli
              • Feb 2008
              • 1169
              Ei käänny. Melko väsynyt jos noin on. Penkit on sportit josssa osasähköt ja sähköinen ristiselän tuki. Ne kuitenkin muistaa ainoastaan kaatuneet kahvit/kaljat..
              E92 330d -09
              E93 325i -08
              E92 330d -08
              E61 535d -06
              E91 320d -08
              E46 330Ci -01
              E61 525d -06
              E90 320i -05
              E46 325i -01
              E46 318i -99
              E36 316i -91
              • MajorDrake
                • 7570
                • Jyväshyvä
                #277
                Näin on, meni hetken ennenkuin hokasin tuon.
                Tosin peili kääntyy aivan liian alas, parempi olisi "puolikääntö",
                tuohon ei taida pystyä vaikuttamaan vai pystyykö?
                • Obelixxx
                  • Sep 2010
                  • 44
                  • Kotka
                  #278
                  Tänään mun kotteroon laitettiin tummennuskalvot ikkunoihin, eli kaikki sivut 50% ja taakse 20%.
                  BMW 535D -08
                  • kvt
                    • Aug 2009
                    • 236
                    • Satakunta
                    #279
                    Voisitko laittaa kuvia? itsekin olen tuota kalvotusta suunnitelluta, mutta en oikein osaa päättää tummuutta. En kuitenkaan haluais aivan mustia ikkunoita ja tuo sun 50% saattais olla hyvä.
                    -12 F11 530Da
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5215
                      • Stadi
                      #280
                      Mulla on tossa toukassa kaikki lasit 50% pl. tuulilasi. Ei tullut ainakaan liian tumma...
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • Obelixxx
                        • Sep 2010
                        • 44
                        • Kotka
                        #281
                        No ei noista kuvista saa mitää tolkkua, auto pitää nähdä livenä.
                        Mulla on musta auto nii noi tummusasteet näyttää tosi hyvältä, jos menee tummemmaksi nii minusta se on silloin kuin ruumisauto.
                        Ny auto on tyylikäs, mutt jokainen tykkää mistä tykkää.
                        BMW 535D -08
                        • kvt
                          • Aug 2009
                          • 236
                          • Satakunta
                          #282
                          Varmaan viisain on sitten itsekin laittaa nuo 50% kalvot sivuihin. Katselinkin äsken jotain kuvia tummennuksista, eikä niistä tosiaan oikein saa tolkkua, että livenä pitäis nähdä.
                          -12 F11 530Da
                          • Weuli
                            • Feb 2008
                            • 1169
                            Mulla oli 320i(E90) tehdastummat takalasit ja eteen laitoin 35% kalvoa joka oli muistaakseni SL LLumarin valmistamaa. Vastaavuus tummuudessa mun silmään 100%! Toki eroa tulee hiukan siitä että tuulilasissa ei ole kalvoa jolloin valoa tulee enemmän.
                            Uploaded with ImageShack.us
                            Mulla on välillä ikävä tätä autoa, kun se oli niin huoleton! Antaahan nykyinen hienompaa kyytiä..
                            Omaani laitan 35% ympäri kunhan olen katsastanu ensin..
                            E92 330d -09
                            E93 325i -08
                            E92 330d -08
                            E61 535d -06
                            E91 320d -08
                            E46 330Ci -01
                            E61 525d -06
                            E90 320i -05
                            E46 325i -01
                            E46 318i -99
                            E36 316i -91
                            • RS9
                              • Oct 2010
                              • 65
                              Uutena BMW:n omistajana pari kysymystä koskien 07 vuosimallin 530d:tä.
                              Mistä ja miten löydän nuo moottorinlämmöt?
                              Autolla ajettu n.180tkm, saksan huoltokirja on mutta en siitä mitään ymmärrä. Onko mitään vinkkejä mitä kannattis ottaa huomioon ja mitä huoltaa kun auto nyt valmistautuu ensimmäiseen talveensa?
                              • Weuli
                                • Feb 2008
                                • 1169
                                Tässä on kattavasti kerrottu:
                                älä pelästy auto on silti upea!
                                E92 330d -09
                                E93 325i -08
                                E92 330d -08
                                E61 535d -06
                                E91 320d -08
                                E46 330Ci -01
                                E61 525d -06
                                E90 320i -05
                                E46 325i -01
                                E46 318i -99
                                E36 316i -91
