E60 Kysymyksiä ja vastauksia
  • MajorDrake
    • 7570
    • Jyväshyvä
    #676
    Originally posted by jinder View Post
    Kuuluuko adaptiivisten ajovalojen toimia näin E61 vm. -06?
    Vilkkuviikseä rattiin päin vedettäessä syttyy H7-polttimot, mutta ratista poispäin työnnettäessä kääntää ainoastaan xenonien optiikkaa, mutta ei sytytä H7-polttimoja.
    Hmm, kyllä niiden halogeeni -pitkien pitäisi palaa samalla kuin xenonitkin nousevat pitkiksi, ts. kun pitkät on päällä.
    • Tommix
      • 5554
      • S:t Karins
      #677
      Originally posted by teme[[ View Post
      Tarkoitin että castrolilta on saatavissa bmw moottoreihin varta vasten suunniteltu öljy, tämä on fakta. Se on sitten asia erikseen onko siinä mitään muuta eroa kuin hinta+lisäaine (joka hidastaa dpf:n tukkeutumista) tuohon perus edgeen/mihin tahansa laatuluokitukset täyttävään öljyyn verrattuna.
      Epäilen edelleen tätä, koska ymmärtääkseni tuota DPF:n tukkeutumista ei hidasta mikään varsinainen lisäaine vaan öljyn luokituksen mukaan sen on oltava tuhkautumaton. Vai vaikuttaako joku kemikaali tuohon polttotapahtumaan? Epäilen kyllä tehdääkö tuhkaumatonta (ESP) öljyä yhden autovalmistajan ehdoilla, saman öljyn tulee toimia kaikissa autoissa joissa on DPF. Saatan kyllä olla autuaan tietämätön tästä asiasta .
      Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
      Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
      ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
      Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        #678
        näin se pelittää mullakin nykysin ja jostain syystä ei käänny vasemmalle enää. ennen päivitystä ne kyllä mielestäni käänty molempiin suuntiin.
        • MajorDrake
          • 7570
          • Jyväshyvä
          #679
          Vasemmalle ei käänny jos auto on parkissa...
          Vauhdissa pitäisi kääntyä.
          • teme[[
            • Sep 2009
            • 269
            • Lake Worth, FL
            #680
            Mistäs nämä faktat löytyy?
            Joo siis nimenomaan öljy on tuhkaamatonta/vähätuhkaista, varsinaisesti ei johdu lisäaineesta. Mutta se ei ollut tässä se pointti vaan se että castrol valmistaa tuota
            slx professional powerflow bmw ll04 0w-30 öljyä, castrolilta kerrotaan että öljy on valmistettu yhteistyössä bmw:n kanssa (ölyn perustiedot löytyy ihan castrol suomi sivultakin, amattituotteet puolelta. Tässä pieni tekstinpätkä sivuilta
            SLX PROFESSIONAL Powerflow BMW LL04 0W-30
            Kehitetty yhteistyössä BMW:n kanssa viimeisimmän sukupolven moottoreihin. Täyssynteettinen Castrol Clean Performance Technology pidentää pakokaasujen puhdistusjärjestelmien käyttöikää ja auttaa vähentämään ympäristölle haitallisia pakokaasupäästöjä. Se auttaa myös säilyttämään moottorin tehokkuuden koko huoltovälin ajan.
            Luokitukset :
            • SAE 0W-30
            • API SM/CF
            • ACEA A3/B3/B4, C3
            • BMW Longlife-04
            Tarkempia faktoja koostumuksesta en osaa kertoa, en ole asiaan niin tarkasti perehtynyt mutta jos jotakuta kinnostaa niin ainahan voi soittaa esim. castrol usa asiakaspalveluun ja pyytää yhdistämään sellaiselle henkilölle, joka osaa/suostuu kertomaan tarkemmin. Itseäni ei ainakaan niin paljon kiinnosta että soittasin. Muutamalle muullekin merkille on oma öljy castrolilta. Edelleenkin: en väitä että tuo öljy olisi jotenkin merkittävästi parempaa kuin mikään mukaan öljy. Aivan varmasti
            siinä "perus" teboil ym öljyssäkin on niin riittävät ominaisuudet että moottorin voitelu on taattu niin kauan kun koko auto muutenkin on ajokuntoinen. Mutta kuten aikaisemmassa viestissäni sanoin niin kuskilla on parempi mieli kun koneessa on "huippulaatuiset" öljyt. Joku tuossa aikaisemmin kysyi että mitä öljyä 530d malliin, ja tuo öljysuositus oli vain minun mielipide siitä mikä on "paras" öljy tuohon koneeseen. Toki halpaahan tuo ei ole että järkevämpi on laittaa edge 5w-30 koneeseen, se ei ole edes hirveän kallista. Jokainen käyttäköön sitä öljyä mikä sopii lompakolle parhaiten.
            Ei mulla ollut tarkoitus tästä mitään väittelyä saada aikaan yritin vain auttaa. Nämähän on semmoisia että näissä on monta eri koulukuntaa, monta eri mielipidettä. Mutta ei nuo ns." laatuöljyt" ainakaan yhtään huonompia ole kuin halvemmatkaan merkit.
            • Rimmon
              • 110
              • Rauma
              #681
              Kukaan hankkinut kyseistä tuotetta? Toimiiko hyvin?
              E61 530xda -06
              • Hemu__
                • Feb 2008
                • 972
                • Kirkkonummi
                #682
                Työnantajan puolesta kyselen, kun laitoin hänen e60:seen led angel eyesit jotka tilattiin epdm:ltä valot toimi muuten hyvin hetken verran n.pari tuntia, jonka jälkeen toinen ledeistä rupesi vilkkumaan säännöllisesti, SIIS VAIN TOINEN, ja kyllä tiedän että auto tarkistaa polttimon kuntoa vähän väliä, mutta toinen ledi siis palaa valot päällä ihan hyvin, ja toinen vilkkuu kuin strobo.
                Polttimoita vaihdeltiin niin ristiin, että polttimoiden puolia vaihdettiin ja kokeiltiin orkkis halogeeni polttimoa ja kaikki muut toimi hyvin, paitsi tuo yksi vilkkuva ledi poltin, joka siis vilkkui samalla tavalla toisella puolella, kun polttimoita vaihtoi ristiin.
                Tällähetkellä autossa toisella puolella ledi ja toisella puolella halogeeni eikä mitään ongelmaa tai ylimääräisiä vilkkumisia.
                Noh johtopäätös on tämä, että polttimo paskana -> lähetetty takaisin epdm:lle joka testaa polttimoa suoralla virralla, ja sanoo polttimon toimivan täysin moitteettta, sanoi lähettävänsä polttimon takaisin, mutta missähän perkeleessä voi olla vika jos se ei kerta polttimosta löydy, vai kustaanko tässä taas kuluttajaa silmään?!
                Menee jo vähän yli ymmärryksen :think
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2152
                  • L a h t i
                  #683
                  Kaveri laittoi justiinsa ledejä auton sisälle ja katossa oleva valo vilkkuu ainakun se on päällä.. Noi ledit on semmosia ettei ne vissiin aina välttämättä toimi..
                  • loukkis
                    • 73
                    Oleellista on sen ledin vastus. Mikäli vastus on väärä, valomodulin mielestä polttimo saattaa olla rikki ja valo moduli puskee purskeella isomman jännitteen polttimolle, joka syttyy tai kirkastuu entisestään. Eli jos mittaat niiden kahden ledipolttimon resistanssin tai virran niin huomaat eron ehjän ja rikkinäisen välillä.
                    320d LCI
                    • DerPastor
                      • Jul 2005
                      • 145
                      • Tku
                      #685
                      E61 takapenkin selkänojan takapuolella on kummassakin reunassa kuvassa näkyvä kiinnitys(?)systeemi. Mitä varten tuo on?
                      • loukkis
                        • 73
                        Saat siihen kiinni sen kuormaverkon rullan kun oot kipannut takapenkit alas.
                        e: kirotusvihreitä.
                        320d LCI
                        • MajorDrake
                          • 7570
                          • Jyväshyvä
                          #687
                          Saako E61:ssä orkkis-webaston päälle kojelaudasta
                          (eli indipended mode/direct operation) ilman että avaimet on paikallaan?
                          Vai pitääkö aina mennä I-driven kautta kytkemään se webasto päälle?
                          • Taiska-76
                            • Dec 2010
                            • 35
                            • Lappeenranta
                            #688
                            Moro!
                            Tuota Saksan tuontia tässä tutkiskellut, ja heräsi kysymys...onko näissä E61 530D LCI puimureissa mitään perän kitkalukkoa tms. ?
                            ENtä onko tarpeellista asentaa huohottimen lämmityssarjaa?
                            -Tomppa-
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #689
                              Ei.
                              Ei.. jollet aja poikkeuksellisen lyhyttä ajoa, mutta eipä ole yhtään tullut vastaan foorumillakaan jolla olisi jäätynyt.
                              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                              | Nissan Navara TREK-1 |
                              ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                              • Weuli
                                • Feb 2008
                                • 1169
                                Ei saa jos ei ole kaukosäädintä.
                                F10 530da xDrive -14
                                E92 330d -09
                                E93 325i -08
                                E92 330d -08
                                E61 535d -06
                                E91 320d -08
                                E46 330Ci -01
                                E61 525d -06
                                E90 320i -05
                                E46 325i -01
                                E46 318i -99
                                E36 316i -91
