Uraherkkyys, kulutuskestävyys ja rengasvalinta E61
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    Kesäkumit hakusessa 8x18" M-sportin orkkisvanteille E61:een.
    245/40-18 ainoa oikea rengaskoko? Vai passaisikohan 235/45-18?
    Paikallinen Euromaster katsoi taulukoista, että periaatteessa 8" vanteelle voisi laittaa 225 leveän, mutta renkaan kantavuus ei riitä. 235:sta alkaen riittäisi.
    Auttaiskohan tuo sentin kavennus uraherkkyysriskiin yhtään?
    Jos päädyn tuohon 245 leveään niin onko kokemusta mikä merkki/malli kannattaisi laittaa että kumien puolesta olisi kunnon tavaraa alla?
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by Pex View Post
    Kumit hakusessa 8x18" M-sportin orkkisvanteille E61:een.
    225 ja 235/40-18" antaa e61:een liian pienen ulkohalkaisijan, joten ainoa käytännön vaihtoehto on tuo 245/40-18" tai sitten 225/45-18", mutta tässä kokoluokassa kantavuus tulee helposti vastaan.
    245/40-18" ei vetele eikä tunne uria lainkaan e60/61:n alla vaan kulkee kuin juna, urissa kuin urissa, kunhan renkaan merkki/malli on oikea, sekä alusta ja alustakulmat ovat kunnossa.
    • VilleW
      • Mar 2003
      • 469
      Ois myös rengaskaupat edessä piakkoin. Siis itsellä alla E61 m-sport alustalla ja ainakin toistaiseksi vakio rengaskoolla 245/40-18.
      Vaihtoehtona myös samalla päivitys 19" ja ilmeisesti silloin eteen 8,5" 245/35-19 ja taakse 9,5" 275/30-19.
      Laittakaahan kokemuksia kyseisestä autosta muutkin, millaisia vaikutuksia rengaskoon muutoksella 19-tuumaisiin tai eri renkaiden toimivuudesta alla.
      Ex Bemut:
      i3 REx -14
      F15 xDrive40e -16
      E71 X6 3.0 Sport -11
      F10 525d x-Drive M-Sport -12
      E70 X5 3.0sd -08
      F36 418d Gran Coupe
      F30 316d -12
      E93 320i -08
      E70 X5 3.0d Sport -07
      E53 X5 3.0d Sport -04
      E61 530dA M-Sport individual -06
      E39 530dA touring -02 M-Sport 2
      E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
      E46 330i touring -01
      E36 328i Coupe -97
      E30 325i cabriolet -87
      E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
      E21 318i -81
      • 180578
        • Oct 2007
        • 172
        Vinkki: Osta 20" !!!
        Itse arvoin 19" ja 20" välillä edellisen E60:n kanssa ja erehdyin ostamaan 19" Breyton Race CS:t. Hienot vanteet mutta liian pienet. E60+20" on juuri passeli yhdistelmä, varsinkin jos vanteissa on vähänkin lippaa.
        • Matson^
          • Feb 2008
          • 2113
          Tämmöstä tarinoin pääsiäisen aikoihin, eikä ole mielipide muuttunut
          .. no okei ehkä sen verran on otettava takas että pienissä kaupunkinopeuksissa toki tuntuu ne 10cm syvät "ojat" tiessä, mutta ne tuntuu kaikkiin vehkeisiin jotka pyörillä kulkee
          Originally posted by Matson^ View Post
          Hankook K107 S1 EVO:illa tuli tehtyä eilen neitsytmatka acs:ään ja takas ~800km. Ensimmäiset fiilikset oli että ei h*lvetti mikä meteli vrt. tuumaa pienempiin contin nastoihin.. mutta se nyt taitaa olla ihan "normaalia" kun tuollainen vetelä talvirengas vaihdetaan oikeaan renkaaseen. Muutaman satkun jälkeen ei meteli enää mitenkään häirinnyt, eikä se taida mitenkään kova ollakkaan jos muihin saman kokoluokan renkaisiin vertaisi.. asfaltit taitaa muutenkin olla nyt vuoden karheimmassa kunnossa :think
          Mutta muuten rengas on kyllä ihan unelma tuon e60 alle!
          Ei hae sitten pätkän vertaa uriin, ratista voi päästää milloin tahansa irti ja suunta pysyy just eikä melkein! Ja muutenkin se ohjauksen tarkkuus yms. tuntui niinku olis uudella autolla ajanu!
          Sopii tulla epäilijöiden kokeilemaan miten se matala ja leveä rengas pilaa hyvän auton ajo-ominaisuudet..
          | BMW G30 X-Drive M-Sport |
          | Nissan Navara TREK-1 |
          ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
          • Pex
            • Mar 2010
            • 353
            • Kuusamo
            Kulutuskestävyys?
            Miten pitkästi noilla 245/40-18 kumeilla oikeasti ajaa? Olettaen, että kaikki ohjauskulmat yms. säädöt on kunnossa.
            Juttelin tuossa päivällä tutun kanssa, joka kauhisteli mahdollista siirtymistäni tuohon kokoluokkaan vanhojan 225/50-17 jälkeen.
            Kilometrejä mulle tulee autoon vuodessa noin 50tkm, josta kesäkumeilla arviolta 20tkm. Kaveri piti asiaa varmana, että menee takuulla vähintään yksi satsi per kesä ja ei pahimmassa tapauksessa kuulemma kestä kuin 5-10tkm vähän merkistä riippuen.
            Onko tosiaan näìn? Että autosta saadaan vain näyttävämpi kapistus ja kenties ehkä ihan hyvä ajettava, mutta kallis sellainen jos renkaita alkaa mennä tuota vauhtia.
            Laittakaapa kommenttia, joilla on asiasta kokemusta.
            Ex. E61 520dA 2006
            • kvt
              • Aug 2009
              • 236
              • Satakunta
              Omien kokemusten perusteella kyllä 20tkm matalaprofiili 18" kesäkumeilla on kyllä jo hyvä saavutus, mutta varmaan mahdollinen kun ei paljon sudittele ja ajamalla ne todella loppuun.
              Niin ja kestävyyden kannalta ei sitten ainakaan kannata ostaa mitään helvetin kallita laatukumeja, halppiskumit ovat yleensä kovempaa kumiseosta ja pitävät kyllä ainakin märällä huonommin, mutta tod.näk kestävät pidempään.
              -12 F11 530Da
              • Tommix
                • 5608
                • S:t Karins
                Viime talvena tuli 18" Nokia RSi:llä ajettua 28 200 km, ja näillä kilometreillä pinta kului 8 mm => 4 - 5 mm:iin. Maantieajoa pääasiassa.
                5 - 10 tuhatta/rengaskerta on kyllä jo liiottelua jos alusta on muuten kunnossa. Tuo 20 th km saattaa pitää paikkansakin...
                Taivaan tosi asia!
                Tämän takia itsekkin piti heti kättelyssä unohtaa 20" vanteet. Ei perse kestä montaa sarjaa/kesä...
                Elämä on!
                Käyttis: G26 i4 M60
                • ockelbo4500
                  • 927
                  • Sotkamo--Oulu
                  235/45R17 Continental sport contact kakkoset kesti 95% matka-ajossa 24tkm. Ja viimeset pari tonnia mentiin jo sakkopinnalla.
                  Pääsääntönä voinee sanoa, että mitä korkeempi nopeusluokka renkaan kyljessä on niin sitä oletettavammin rengas ei ole kulutuskestävä. Tosin ei kyllä nykysellään näy kaikki normikokoisetkaan kestävän kuin jotku naurettavat 15-20 tkm.
                  BMW E84 X1 18dXdrive -14
                  Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                  Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                  Ex, E46 320 d Touring -01
                  • Pex
                    • Mar 2010
                    • 353
                    • Kuusamo
                    Ilmeisesti tuohon 245/40-18 kokoon on vaikea löytää paljon muita kuin Y-nopeusluokan renkaita, joilla huristellaan jo 300 km/h?
                    Löytyneeköhän mitään keskihintaista kumia alemmille nopeusluokille? Voisi jo hiukan ajo-ominaisuuksista tinkiä, jos saisi edes yhden kesän kestämään...
                    Ex. E61 520dA 2006
                    • Hemi
                      • 18880
                      18" Champiro GT-Radialilla vedät +kolme kesää... eikä tasan varmasti vetele.
                      • Pex
                        • Mar 2010
                        • 353
                        • Kuusamo
                        Camperit?
                        Pystyyköhän E61 2006:ssa säätää camperikulmia jos tarvii?
                        Ex. E61 520dA 2006
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Epäkeskoreiät on iskaritolpissa, vähän pystyy kääntelemään..
                          245/40-18 Kumho 31 tuntuu toimivalta e61 alla.
                          • Pex
                            • Mar 2010
                            • 353
                            • Kuusamo
                            Kuinka pitkästi olet noilla jo päässyt? Paljonko kuluneet?
                            Ex. E61 520dA 2006
                            • Pex
                              • Mar 2010
                              • 353
                              • Kuusamo
                              GT-Radial Champiro 328:a suositteli Vianorilla tänään kun kerroin vähän tarpeesta. Hinta 680 alle laitettuna.
                              Rengas-onlinessa näyttäisi olevan malli Champiro HPX, mikähän lie ero noilla? Kuvio ainakin eri.
                              Noissa nopeusluokka W, joka vain astetta Y:tä hitaampi. Tuoko vaikuttaa kestävyyteen eli kovempaa matksua vai?
                              Olen tutkaillut näitä keskusteluja ja Nankangin NS-2 saanut kehuja. Toisaalta vielä harkinnassa Yokohaman Y-luokan Advan Sport (795 EUR alle laitettuna), mutta siinä epäilyttää vähän tuo kulutuskestävyys.
                              Miten on Hemi noiden GT Radialin ja Nankangin melu ja etenkin märkäpito?..kun pitäis uskaltaa antaa välillä ohjastusvuoro paremmalle puoliskollekin..minä itehän olen huippukuski kelillä kuin kelillä oli alla mikä rengas vaan
                              Ja vielä kun en renkaista paljon ymmärrä niin onko nämä Radialit tarkoitettu kisahommiin etupäässä?
                              Ex. E61 520dA 2006
