E61 kärähtävät parkit ja vilkut
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    ensin meni vasen etuparkki, viikko siitä oikea etuparkki ja melkein samaan aikaan vasen etuvilkku.
    En ole vielä alkanut purkamaan noita umpioita ja vaihtamaan hehkuja, kun on vissiin aika kinkkinen homma.
    Voikohan tuolla olla jotakin ongelmaa sähköissä kun noin samaan aikaan kaikki näyttää käryävän?
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
  • Gonzalez
    • 2632
    Eipä tuossa mitään vikaa tarvitse olla, alkuperäisillä polttimoilla vaan alkaa tulla ikä täyteen samaan aikaan...
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      +1
      Vilkku on helppo vaihtaa umpio paikallaankin. Orkkiksena taitaa olla sitten hopeapintainen polttimo, ettei loista oranssia muutoin kuin palaessaan.
      Parkit (tarkoittanet rinkuloita) on vähän kinkkisemmät, mutta kyllä nekin vaihtaa umpiot paikallaan jos on vaan pienet kädet ja taipuisat sormet Näin ainakin xenon-lamppuisessa. Umpioiden irroitus ei sekään kyllä ole paha rasti, tosin ekalla kerralla voi hiukan joutua miettimään takaisinlaittoa.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • Safiiri
        • Jan 2008
        • 51
        • Leivonmäki
        4-5 vuodessa parkit alkuperäiset tuntuvat menevän vaihtoon. Mulla meni ensin vasen ja 6kk päästä oikea. Tiedä sitten onko lampuissa/johtosarjassa kosketusongelmaa, sillä 1-2 viikon pimennyksen jälkeen molemmissa umpioissa valo tuli takaisin, mutta ei kestänyt ehjänä paria viikkoa pisempään.
        Voiko rakenteessa olla jotain joka aiheuttaa kosketushäiriötä?
        • Pex
          • Mar 2010
          • 353
          • Kuusamo
          rinkuloita?
          Xenonit tuossa joka tapauksessa on..lienee parkit sitten rinkulan muotoiset? Ajotietokone herjaa parkeista. Eipä ole koskaan tullut katottua minkä muotoiset siellä palaa kun on pelkät parkit päällä. Hehku lienee kuitenkin ihan tavallinen eikä mikään rinkiläkiekko?
          Ex. E61 520dA 2006
          • viktor
            • Aug 2006
            • 1272
            rinkuloita?
            Ei ole se pre-LCI parkkipolttimokaan ihan tavanomaisimpia, että ihan joka huoltsikalta ei löydy.. Toisessa topikissa oli jo neuvot miten vaihtaa. Ja tosiaan myös auton manuskassa on kerrottu, myös polttimotyyppi.Merkkihuoltokin vaihtaa ne varmaan mielellään..
            Tuohon valojen hetkelliseen takaisin tulemiseen: Jos vastus on oleellisesti muuttunut, tulee tietsikalle herja ja pari sek päästä se sulkee virrat polttimolle. Jos nyt kerran on sattumalta ollutkin vastus toleranssin sisällä niin on jäänyt päälle. Kosketushäiriöön en usko ihan helpolla, kuitenkin aika tiiviitä liittimiä käytetty umpion päässä.
            ///M5
            • Jusaus
              • 1122
              Kuvassa siis nuo pyöreät parkit ("Angel eyes")
              Nyk: GSX1300R -00
              Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
              -Official member of BTCF-Sauna Team-
              • vekkuli
                • 1368
                • Liminka
                Selvennykseksi vielä, oikella LCI ja polttimo on H8 35w ja vasemmalla pre-facelift ja poltin ba9s 5w.
                F36 420i xDrive
                E93 ///M3
                E63 ///M6
                E60 530dA aka M5
                Tesla model 3 LR MY22
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  Ei ole xenonissa 5W vaan 10W. Tyyppiä en nyt muista kyllä tähän hätään.
                  Halogeenillisessa on tuo 5W, ja siinä on kaksi polttimoa per umpio.
                  ///M5
                  • Pex
                    • Mar 2010
                    • 353
                    • Kuusamo
                    kiitoksia vastauksista. Täytynee avata se auton manuska tällä kertaa ja katsoa sieltä
                    Ex. E61 520dA 2006
                    • vekkuli
                      • 1368
                      • Liminka
                      Olit oikeassa.
                      F36 420i xDrive
                      E93 ///M3
                      E63 ///M6
                      E60 530dA aka M5
