E61 airbag valo syttyi
  • kvt
    • Aug 2009
    • 236
    • Satakunta
    Airbag valo syttyi ja INPAlla löysin kohdasta "Satellite center" vikakoodin: 9AFF resistor detonation pill detonation circuit2 to big.
    Aina kun nollan tuon koodin, niin se tulee takaisin seuraavassa startissa. Mihin vikaa tuo mahtaa viitata.
    -12 F11 530Da
  • janihannula
    • Jun 2006
    • 740
    • https://t.me/pump_upp
    Mulla ihan samaa vikaa. Olisko vika apukuskin penkin istuintunnistinmatossa?
    • janihannula
      • Jun 2006
      • 740
      eikö kukaan tiedä tätä vikakoodia?
      • kvt
        • Aug 2009
        • 236
        • Satakunta
        Tuleeko sullekin tosiaan tuo ihan sama vikakoodi?
        Ajattelin käydä merkkiliikkeessä tai muussa autokorjaamossa luetuttamassa vikakoodit, jos vaikka jollain muulla laitteella kuin INPAlla tulee tarkempi selitys tuosta viasta. Mulla on vaan juuri nyt vähän maanviljelyskiireitä, että ei oikein ehdi.
        -12 F11 530Da
        • janihannula
          • Jun 2006
          • 740
          Ihan sanalleen sama koodi tulee vaikka nollaa. Apukuskin penkistä se tulee mutta onko tuo nyt sitte se istuintunnistinmatto vai vyönkiristyspatruuna? Yritettiin ahvenistolla nollata mutta turhaan. Apparin penkkiä siirrettiin sähköllä 10cm taakseppäin niin heti syttyi valot palamaan.
          • kvt
            • Aug 2009
            • 236
            • Satakunta
            Mulla syttyy tuo nollauksen jälkeen aina heti, vaikkei koskekaan penkkiin. Jos vika olisi tunnistinmatossa, niin eikö tuo valo syttyisi silloin kun joku istuu siihen. Mulla tunnistinmatto kyllä toimii tuosta viasta huolimatta, ainakin niin että jos siinä joku istuu, tai penkkiä painaa kädellä ajaessa, niin auto alkaa hälyttämään turvavyöstä.
            -12 F11 530Da
            • Bullitt
              • 2786
              Sen istuintunnistimen voi unohtaa. Detonation circuit viittaa turvatyynyyn, eikä siinä istuintunnistimessa mitään nalleja ole.
              • kvt
                • Aug 2009
                • 236
                • Satakunta
                Jos se on varmaa tietoa, että vika on kuskin penkissä, niin kuin janihannula kirjoitti, niin ei siinä varmaan sitten paljon muuta vaihtoehtoa ole kuin turvavyönkiristin. Vai onko sivuairbag penkin kyljessä tässä autossa.
                -12 F11 530Da
                • janihannula
                  • Jun 2006
                  • 740
                  Mullakin kyllä osaa ilmoittaa että koska apukuskilla on vyö irti eli tunnistin toimii. Ja kun tuo vikakoodi viittaa johonkin laukaisimeen niin se turvavyönkiristin olisi kyllä nyt se ykkös vaihtoehto.
                  • janihannula
                    • Jun 2006
                    • 740
                    nyt vika nollaantui eikä tullut takaisin vaikka kuinka siirteli penkkiä yms. toivottavasti pysyykin poissa .
                    • joko
                      • 1968
                      Originally posted by janihannula;2019123 begin_of_the_skype_highlighting**************20191 23******end_of_the_skype_highlighting
                      Osaa ilmoitaa vaikka matto oliskin rikki, mulla on vaihdettu tuo matto(tai oikeastaan koko penkki) ja ei tuo vikakoodi kyllä tutulta kuulosta.
                      W906 319 sprinter - 14
                      • kvt
                        • Aug 2009
                        • 236
                        • Satakunta
                        Tänään siivosin autoa ja samalla heiluttelin vähän kaikkia etupenkkien johtoja ja liittimiä. Sen jälkeen koitin taas nollata vikakoodit ja nyt onneksi mullakin jäi tuo vikakoodi pois päältä. Vikakoodin aiheuttaja jäi kyllä nyt sitten selvittämättä, mutta parempi niin että auto kuitenkin toimii taas.
                        -12 F11 530Da
                        • kvt
                          • Aug 2009
                          • 236
                          • Satakunta
                          Nyt vika tuli taas takaisin. Tällaiselta ilmeisesti puolalaiselta foorumulta samaan vikakoodii liittyvän keskustelun http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.ph...=68904&start=0
                          Yritin kääntää keskustelua Googlen kääntäjällä puolasta suomeksi. Sen verran käsitin että ongelmaan löytyi ratkaisu, mutta en oikein muuta järkevää saanut irti. Google käänsi viimeisen viestin näin: Ongelman ratkaistiin venytetty nilkan bagarzyniku akku. miten on irti vahingossa mainittu akku jos joku oli tämä virhe on jo tiedossa. :think Osaisko joku kääntää tuon viimeisen viestin oikeasti suomeksi, että missä vika oli ollut.
                          -12 F11 530Da
                          • janihannula
                            • Jun 2006
                            • 740
                            Juurikin tuli kans tänään vika koodi takaisin että nollaannu enää millää. Jos joku osaa kääntää tuon viimeisen viestin nin olis kova sana.
                            • kvt
                              • Aug 2009
                              • 236
                              • Satakunta
                              bagarzyniku saattais tarkoittaa tavaratilaa, eli voisko tässä nyt olla vaan akusta jokin johto löysällä, kun tuossa käännöksessä kuitenkin puhutaan jonkin olevan jostain akusta irti? Pitää varmaan lähteä tarkistamaan.
                              -12 F11 530Da
