E61 airbag valo syttyi
  • janihannula
    • Jun 2006
    • 740
    • https://t.me/pump_upp
    antoiko kvt sulla vikakoodia akun intelligen battery cablesta samalla tämän 9aff yhteydessä? mulla tulee molemmista pysyvä koodi vikakoodeihin.
    • kvt
      • Aug 2009
      • 236
      • Satakunta
      Ei mulla tule tuosta kaapelista koodia, mutta jokin "A43E AL-pin 72 error" mulla on aina vikakoodeissa ja auton koriin se liittyy, mutta kaikki tuntuu toimivan silti normaalisti.
      Eilen tutkin akun johdotuksia, muttei niistä mikään mielestäni löysällä ollut. Mikäköhän se plus navasta lähtevä musta ohut johto on, jossa on liitinkin siinä alussa. Sitä mustaa johtoa ainakin heluttelin ja painelin liitintä ja taas ainakin toistaiseski airbagvika nollaantui. Tod.näk kyllä oli vaan tuuria, että nollaantu tuon heiluttelun jälkeen.
      Hitto kun joku osais ton Puolalaisen tekstin kääntää suomeksi.
      -12 F11 530Da
        • 9232
        Se musta johto on juurikin airbag-järjestelmään liittyvä. KLIK
        • kvt
          • Aug 2009
          • 236
          • Satakunta
          No hitto olisko vika sitten juuri siinä. En purkanut plus navan päältä mitään suojia enempää pois, että en edes nähnyt liitosta mistä tuo musta johto lähtee. Täytyykin purkaa tuota hässäkkää paremmin ja varmistaa että tuo musta johto on kunnolla kiinni.
          -12 F11 530Da
          • Hemi
            • 18880
            ...tai sitten tässäkin on akkukaapelin pohjan läpiviennin jälkeinen pätkä hapettunut lähes poikki, jolloin bagin vikavalo sytyy virran vähyyden vuoksi.
            • janihannula
              • Jun 2006
              • 740
              ropasin itsekkin kyseistä piuhaa ja vihdoin valo nollaantui pois.
              • kvt
                • Aug 2009
                • 236
                • Satakunta
                Tuon läpiviennin tarkistin jo talvella ja ainakin silloin oli vielä ihan ehjä.
                Kyllä se vika taitaa olla sitten tuossa mustassa johdossa, jos janihannulakin sai vian nollattua sen räpläyksen jälkeen.
                -12 F11 530Da
                • eekuusyks
                  • Oct 2009
                  • 164
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  Selvisikö tämän vian aiheuttaja? Lähinnä kiinostaa tietää oliko ibs-kaapeli tämänkin vian takana, itselläkin tuo airbagin valo syttyy nollauksesta huolimatta.
                  • kvt
                    • Aug 2009
                    • 236
                    • Satakunta
                    Ei ole enää syttynyt airbagin valo uudelleen, sen jälkeen kun heiluttelin tuota mustaa johtoa. Ei tuo musta johto kai ibs-kaapeliin mitenkään liity. Tuossa Clavurionin laittamassa linkissä sen johdon tarkoitus selitetään.
                    Tuleeko sulle eekuusyks tuo sama 9AFF vikakoodi kun airbag-valo syttyy?
                    -12 F11 530Da
                    • eekuusyks
                      • Oct 2009
                      • 164
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      #25
                      Kyllä, koodi 9aff.Alkoi eilen. Pitääpä tarkistaa akun kaapeleiden kiinnitys...
                      Myös tuota A43E AL-pin 72 erroria tulee välillä
                      • kvt
                        • Aug 2009
                        • 236
                        • Satakunta
                        #26
                        Kyllä sullakin sitten varmaan on siinä plusnavalta lähtevässä mustassa johdossa kosketushäiriö.
                        Tuon kun vileä joku sais selvitettyä, että mikä tuo A43E AL-pin 72 error on. Kaikki tuntuu tosiaan silti toimivan normaalisti, mutta olis hauska tietää mitä se tarkoittaa. Merkkiliikkeen testerillä ei kyllä tuollaista koodia näkynyt, mutta niiden testerin mukaan oli valojen korkeussäädössä ollut jossainvaiheessa häiriö, mitä taas INPA ei näyttänyt.
                        -12 F11 530Da
                        • terhakka
                          • Jan 2011
                          • 22
                          Originally posted by janihannula View Post
                          nyt vika nollaantui eikä tullut takaisin vaikka kuinka siirteli penkkiä yms. toivottavasti pysyykin poissa .
                          Millä sait nollaantumaan. Itellä ois vähän samaa ropleemaa e60 2005.
                          • apche
                            • Aug 2013
                            • 94
                            • Somalia
                            #28
                            Airbagista ja turvavöistä alkoi herjailemaan E61 2004 tänään. Tämmöistä näyttää Carly:
                            Airbag:
                            - Advanced Crash and Safety Management (ACSM) Central control timeout Code: 0093A8
                            - Satellite center / Mitte, sorry, unknown fault Code: 009AFF
                            Instrument cluster:
                            - Instrument cluster / Kombiinstrument, CAN signal fault gateway Code: 00A3BD
                            Onko ideoita? Tuo viimeinen vikakoodi saattaa liittyä johonkin muuhunkin kuin airbagiin, sillä saattoi olla vikamuistissa jo aiemminkin...
                            • J0kERi
                              • May 2007
                              • 8
                              • Klaukkala
                              #29
                              9aff
                              Terve,
                              E60 530da 2003
                              Sama koodi mulla ja airbag valo palaa. Inpalla saa nollattua, mutta seuraavassa startissa palaa heti takasin.
                              Oon vaihtanu akun, käynyt plus kaapelin läpiviennin läpi ja kolvasin myös 2.2Ohmin vastuksen siihen bst johtoon.
                              Nyt alkaa oleen hermot loppu kun vikaa ei löydy. Ens viikolla tarttis mennä leimalle.
                              Eli jos joltain löytyisi jotain vinkkiä asiaan olisin todella kiitollinen.
                              Edit:
                              Ensimmäisen kerran vika ilmaantui noin vuosi sitten. Silloin lähti koodin nollaamalla pois.
                              Talvella alkoi purkaan akkua yön aikana. Ja Airbag valot pamahti tauluun taas. Kävin jossain asutosähkö firmassa jossa mittasivat akun.
                              Sanoivat että on ok. Ja paikallistivat vuodon aiheuttajaksi IBS kaapelin. Napattiin se johto siittä irti. Tää autto pitkäks aikaa virtojen häviämiseen.
                              Muutaman kerran sitten vielä keväämmällä teki saman että purki yön aikana akun. Lämpimän kelin myötä ei enään ollut sitä ongelmaa.
                              Voiko viallinen IBS tai sen irroituksella olla jotain tekemistä tämän koodin kanssa?
                              Asun Klaukkalassa, viikonloppuna liikun Sastamalan alueella ja ens viikon alussa Turun suunnalla.
                              Jos jollain on jotain kikka kolmosta taskussa niin korvausta vastaan toki otetaan apua vastaan!
                              e60 530Da 2003
                              e39 540i 1998
