E60 ilmastoinnin putsaus
  • Veeksi
    • 2179
    Nyt kun on säät lämmenneet ja ilmastointi ollut käytössä, niin välillä on tuntunut, että ilmastoinnista tulee hieman kosteaa ja tunkkaisen tuoksuista ilmaa (etenkin käynnistettäessä, mutta 'auto'-asennossa myös välillä ajon aikana). Tietysti tuota saisi vähennettyä kun malttaisi aina laittaa ilmastoinnin pois päältä ennenkuin sammutttaa auton, MUTTA. Olikos tuossa jotain kotioloissa tehtäviä tepposia? Pääseekö jotain kautta putsailemaan paikkoja ja jos pääsee niin miten ja mistä? Vai pitääkö peli viedä ihan merkkiliikkeeseen? Varsinaista ilmastointihuoltoa ei vielä viitsisi teetättää, kun kylmää puhaltaa vähän turhankin innokkaasti.
    BMW E85 3.0i '05
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Oletko raitisilmasuodattimet tarkistanut? Mulla oli samaa, ja molemmat suodattimet olivat vaihtokunnossa, vaikka iDrive jotain muuta väittikin...
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Ilmastoinninkennon pinnassa oleva mikrobikasvustohan niitä hajuhaittoja aiheuttaa. Varmin tapa päästä siitä eroon on vaihtaa auto uuteen parin vuoden välein ja ajella vain uudelta tuoksuvalla. Kennon desinfiointi auttaa ehkä vuodeksi tai kahdeksi.
      Helpoin (huonoin) tapa on sellainen desinfiointi-spraypullo joka laitetaan auton lattialle pystyyn ja laukaista pullo tyhjenemään ilmastointi täysillä, sisäilmankierto päällä. Auttaa jonkun verran, kesän pärjäsin tuolla menetelmällä. Haittana tosi voimakas pistävä kemikaalinhaju alkuun, koska se on myös auton kaikilla sisäpinnoilla.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • WarHead
        • 774
        Käry
        Kennolla siis kasvaa "jotain". Raitisilmasuodattimen vaihdollahan tätä voi viivyttää, muttei jo syntynyttä käryä poistaa. Ja jos "pimpsa" autossa ja käryää, niin eipä siinä suodattimien vaihto paljova aota.
        E39:iin tuhuutin CRC:n (tai saattoi olla Würth) tuotteen suoraan kennoilla ohjeen mukaan ja käry poistui välittömästi, eikä ainakaan vuoden sisään palannut takas. Hoidan jälkeen lievä saippuan tuoksu, mutta sekin häviää suht noppeesti.
        Nykyinen E60:n antaa jo vinkkiä, että puhdistusvaahdon käyttö lähenee. Ei muuta ois huonompi idea tehdä aina ku raitisilmasuodattimet vaihtaa... Itse vaihdan ne vähintään joka kevät.
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • Metalgod
          • Feb 2009
          • 201
          CRC airco cleaner
          Suodattimet irti ja vaihtoon ja eikun vaahtoa sisään...
          -530dA 600 Nm
          - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
          • Veeksi
            • 2179
            Niin tosiaan..."microfiltterihuolto" (iDrive) on kyl tehty vuoden vaihteessa, mutta olikos se niin, että raitisilmasuodattimet oli erikseen?
            BMW E85 3.0i '05
            • harriba
              • Jan 2010
              • 420
              Hiukan asian vierestä, mutta jos ilmastointijumppaa teet niin kurkkaa samalla onko jäähdyttimen ja ilmastoinnin kennon väli keulalla täynnä lehtiä.
              Minulla tuo 2cm rako oli puoliväliin asti täynnä, ja pohjalla komposti joka söi syyläriin reiän :(
              Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
              X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
              • Veeksi
                • 2179
                Kiitos vinkistä. Pitää alkaa jumppailemaan tuon kanssa ens viikolla.
                BMW E85 3.0i '05
