e60 530da:n "pumppausliike"
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Läpät on jo poistettu, mutta kai ne hehkut voisi ainakin katsoa, toisaalta eikai ne kalliitakaan ole...
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      12-xx€ kpl. Eli ei mikään iso rasti. Vaihtokin on helppoa, tarvii vaan 10mm pitkän hylsyn. Ja on varovainen kierteiden kanssa eikä yritä kiriä liikaa. 18nm taisi olla ohjemomentti.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Jatketaan... Eli vinkuminen jatkui ja kulku muuttui hieman eli räväkkyyttä puuttui! Kaikkien tutkimusten jälkeen syyksi paljastui turbo(t). Rintajouppi oli vaihtanut vuosi sitten turbon(t) ko laitteeseen ja olivat jättäneet turbolta lähtevän paineputken liittimet kiristämättä, josta sitten ahtoja pihalle! Turbot kaiketi ottaneet ylikierroksia ja hajonneet. Rintajouppi vaihtoi takuuna uudet tbo:t ja nyt kulkee paremmin kuin ostaessa!!
        Nyt tuntuu vaan kiukuttelevan tukkeutuva DPF, herjaase ei heitä, mutta regeneroi melkein päivittäin, ärsyttävää!! Millä tököteillä porukka on niitä pessyt, olisiko täydellistä ohjetta antaa?
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • MajorDrake
          • 7590
          • Jyväshyvä
          Ihan mukisemattako vaihtoivat? Jos näin, iso hatunnosto RJ:lle...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • VolvoTDi
            • Jun 2006
            • 1576
            • Tampere - Pori
            Tuo se käsittämätöntä olikin!! Minuutin työnjohtaja kuunteli ja kaasutteli ja totesi, että turbosta ääni kuuluu ja kertoi olevan heidän asennusmoka ja laittoi turbon tilaukseen
            Check:
            Tampere 044-5867096
            • MajorDrake
              • 7590
              • Jyväshyvä
              Heräsi kyllä epäilys että viat oli tiedossa ja auto myytiin riskillä ettei sitä tuoda takaisin, nyt sitten pistetään kuntoon. Eli ei ollukkana vaihdettu niitä ennen...
              Tutkitko että oliko ne jo kertaalleen vaihdettuja? Yleensä ko. osista (kokonaisuutena vaihdettavista, jossa annetaan vanha vaihdossa) näkee varaosanumeron perusteella että onko ne alkuperäisiä vai vaihto-osia...
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                En tutkinut, olin vaan tyytyväinen, että auto saadaan kuntoon kun rupesi tuo koheltaminen jo riittämään!! Auton ostin yksityiseltä, mutta hän oli teettänyt turbo rempan RJ:llä.
                Jonkun kaavakkeen maahantuojalle jouduin allekirjoittaa missä luki osat mitkä vaihdettu varaosatakuuna mm. turbot, tiivisteet, pultit ja jotain muuta härpäkettä siinä myös oli. Tuskin RJ omasta pussistaan maksoi osia, koska ko kaavakkeen allekirjoitin...
                Check:
                Tampere 044-5867096
