E60 530xdA LCI '07: Vikailmoituksia herjaa
  • Mane400
    • 76
    • Etelä-Pohjanmaa
    Ajelet vaan menemään, niin muutaman kilsan päästä se poistuu itsestään. Kai se tietty vikamuistiin jää.
    Laitoin vielä kerran piuhan päähän ja tutkin DISsillä tarkemmin mitä siellä oli, niin servotronicista jokin vikakoodi päällä ja sen nollauksen jälkeen sain tuon valon sammumaan. Kävin testilenkin heittämässä ja näyttäisi toimivan täysin normaalisti.
    • pianom73
      • Jan 2014
      • 6
      • Kotka
      Ehkä IBS, mutta niitä ei käsittääkseni ole juurikaan mennyt LCI-malleista?
      Kyllä näitä IBS -kaapeleita on myös lci-malleista mennyt.
      Omassani 525da lci -08 löytyi useampi vikakoodi ylijännitteestä.. mm. Bluetooth ja polttoainepumppu. IBS-kaapelin vaihdon jälkeen (samalla tosin myös uusi akku), ei vikakoodeja ole näkynyt ylijännitteestä.
      N. 300e marmorilla vaihdettuna, joten kannattaa harkita vaihtoa, jos on noita vikakoodeja ylijännitteestä ja herjat ei poistu pelkällä akun vaihdolla.
      Huomion arvoista on, että IBS-kaapeli läpäisi testin (merkkihuollon testeri), mutta niin vain vaihtamalla parani.
      • JKK
        • 2380
        • Uusimaa
        X-driveissa tulee aina nuo kaksi vikakoodia (servotronic ja VTG) kun akun irroittaa. Ensikertalaista säikäyttää kun auton laittaa käyntiin --> mittaristo herjaa 4x4 vikaa jne... Vikailmoitukset poistuvat 200-300 metrin ajon jälkeen, jonka jälkeen ne voi kuitata testerillä pois jos ne mieltä kaivelee.
        Mulla taisi kaikki ylijänniteherjat korjaantua uudella 110Ah akulla. Ei ole sen jälkeen kiukutellut.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
