e61 MAF diagnoosi
  • mattipuh
    • May 2010
    • 150
    • Espoo, Finland
    kiitos ja kumarrus, tehdään mittaus viim. heinäkuun lopulla, lomien jälkeen. nyt ei tähän kaaokseen ehdi enää kivoihin tallipuuhiin, mitä mittaaminen ja osien kunnon todentaminen eittämättä on!
    Matti
    E61 530DA (2005)
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      maf tilaus paikka !!
      moro
      täältä olen useamman MAFin tilannut
      tulee noin viikossa.
      Vaihdon jälkeen MUISTA adaptioarvojen nollaus !!!
      eli piuhan päähän auto.
      joko merkkiliike tai joku foorumilta jelppaa.
      t: e46touring
      Originally posted by mattipuh View Post
      kysästäänpä täältä, kun askarruttaa mieltä.
      missä vaiheessa /millä kilsoilla olette vaihtaneet MAF:in 530D-koneeseen (e61)?
      toisessa autossani (3.0 bensa vm92) maffin vaihto piristi konetta tosi paljon, sekä alensi kulutusta, vaikka ei sinällään isommin oirellut (no, tasakaasulla ei ehkä kulkenut parhaiten).
      MAF:han on kulutustavaraa, eli riittävän paljon kun on tullut käynnistyskertoja MAFille, niin alkaa anturi heikkenemään.
      mistä olette MAF:in tilanneet, ja paljonko kustantaa?
      kiitokset kommenteista.
      .m
      • Gonzalez
        • 2632
        Originally posted by e46touring View Post
        moro
        t: e46touring
        Tampereen KL-varaosasta olen tilannut samoja Boschin mittareita 2 kappaletta, hinta kuluineen 230-250e ja palikan tuo matkahuolto seuraavaksi päiväksi.
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • mattipuh
          • May 2010
          • 150
          • Espoo, Finland
          Kiitokset osalähteistä. katsotaan saako dineroita osamyynnistä, että voi laittaa samat rahat uusiin osiin. Mihin muuten perustuu tuo softa-adaption vaatimus, eikös MAFin pitäisi lykätä tiettyä arvoa moottorin softalle, vai onko kenties jotain muuttunut näissä uudemmissa MAFeissa??
          asian vierestä, mutta mikä tuon imuilman lämpötila-anturin osanumero on, mikä on MAFin kupeessa? en löytänyt RealOEM:stä kirveelläkään tuota anturia.
          Matti
          E61 530DA (2005)
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            adaptio arvot ??
            moro
            nollaus perustuu BMW:n huolto-ohjeeseen. Ja kokemukseen
            joo kyllä sen MAFin arvot DDE:lle ajan kanssa tulee ,mutta näköjään sinne jää DIS ohjelmalla katsottuna vanhat arvot muistiin.
            Eli käytännössä olen huomannut parhaaksi, kun nollaa heti vanhat adaptioarvot MAFin vaihdon yhteydessä. Kone vastaa kaasuun paremmin, kulutus laskee jne jne.
            mikä imuilman anturi ?? MAFin kupeessa.
            onko sinun koneesi LCI malli ??
            laitappas vaikka kuva em. anturista josko kuva selventäisi mistä kyse.
            t: e46 touring
            • mattipuh
              • May 2010
              • 150
              • Espoo, Finland
              käsittääkseni jossain MAF:in likellä on lämpöanturi, joka mittaa imuilman lämpöjä. vai liekö sitten integroitu MAFiin...?
              en löytänyt realOEM:n räjäytyskuvasta tuota osaa, joten kuvan näyttäminen ei onnistu.
              Auto 2005 530DA, partikkelifiltterillä. eikös LCI tarkoita noita uudempia moottoreita... vai, mistä lyhenne?
              tarkistin realoem:n decoderilla auton mallin (http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=B519953) , ja näyttää olevan
              M57N, valmistettu 10/2004.
              sopiva maffi on ymmärtääkseni
              Matti
              E61 530DA (2005)
              • WarHead
                • 774
                ...eikös LCI tarkoita noita uudempia moottoreita... vai, mistä lyhenne?
                LCI = Life Circle Improvement (uusi tapa kertoa faseliftistä)
                E91 335iAT -08
                -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  Kone taisi päivittyä jo ennen LCI:n tuloa kertaalleen, joskin en osaa sanoa paljonko siinä on osia vaihtunut. Tehoa tuli 10kW lisää kait. LCI tuli vasta 2007 vuoden lopulla.
                  Ja kun vilkaisin niin samaa numeroa tarjoaa MAF:lle myös LCI malliin.
                  ///M5
                  "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                  • mattipuh
                    • May 2010
                    • 150
                    • Espoo, Finland
                    tänään vaihtui MAF uuteen, täytyy kuullustella miten vaikuttaa. Näyttäisi että kulutus tippui hivenen. Kait ne arvot pitäisi resetoidakin, vaikka eikös nuo sittä normalisoidu kun vain ajaa. . . ?
                    Matti
                    E61 530DA (2005)
                    • Larzza
                      • Dec 2011
                      • 147
                      • Suo
                      #25
                      uppia
                      http://realoem.com/bmw/select.do?vin=B422290
                      Kehtaisko joku laittaa linkin mistä näen maf osanron?
                      e61 525 dat
                      ex.e36 318ti compact m-sport
                      • mr81
                        • Oct 2010
                        • 300
                        • PK-seutu
                        #26
                        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...52&hg=13&fg=20
                        Osanumero 1
                        E65 730d '08 Monaco blue
                        Ex: E60 523iA '08
                        • Larzza
                          • Dec 2011
                          • 147
                          • Suo
                          #27
                          kiitos.
                          http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat...7788744&_rdc=1
                          150 saksasta tilattuna.
                          e61 525 dat
                          • Pola
                            • May 2010
                            • 64
                            • Hamina
                            #28
                            170 000 pyörähti tauluun niin lakkas täälläkin meno maistumasta. maf-shopista tuli jo uus mafi, toivotaan että alkaa kulkemaan kun saa paikalleen.
                            E60 530 xdA -06
                            • tsmoke
                              • Apr 2014
                              • 3
                              • Keski-Suomi
                              #29
                              Kertokaapas joku viisaampi että kun vaihdan ilmamassamittarin, vanha 0928400504 korvaantuu uudella 0928400529 niin riittääkö adaptaatio arvojen nollaus vai pitääkö jotenkin ohjelmoida johonkin?
                              • Pola
                                • May 2010
                                • 64
                                • Hamina
                                #30
                                Riittää. Jossaa E46:ssa oli joku muinainen mafi, joka tolla korvattaessa piti käyttää ohjelmoitavana.
                                E60 530 xdA -06
