e61 530d -04 ei mene lepotilaan --> selvitetty!
  • KKBimmer
    • Aug 2007
    • 52
    • Tuusula
    Ongelma siis lyhykäisyydessään: auto ei mene lepotilaan. Ovien sulkemisen jälkeen sisävalot jäävät päälle ja hälyn ledi vilkkuu nopeaan tahtiin. Ovien lukitsemisen yhteydessä vilkut eivät vilku, kuten ennen tekivät ja sisävalot jäävät edelleen päälle. Kaikki ovet ja luukut ovat varmasti kiinni. :think
    Sen verran tutkin asiaa, että huomasin takalasin olevan jotenkin pois pelistä. Lukko kyllä aukeaa mikrokytkimestä, mutta sisävalot eivät syty, eikä takaluukun verho nouse ylös. Aiemmin tein usein siten, että painoin kaukosäätimestä ovet lukkoon lasin ollessa vielä auki ja purettuani kamat kontista löin lasin kiinni, jolloin vilkut välähtivät. Nyt ei.. Siispä apuja tarvitaan.
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    Nyt kannattaa varautua lisääntyneeseeen virran kulutukseen auton seisoessa. Jos jätät auton juhannukseksi mökin pihaan seisomaan niin varmaan on mykkä sunnuntaina. Sammuuko sisävalot edes n.30min seisomisen jälkeen?
    Mutta viasta voi esittää vain arvailuja: Takaluukun johtosarja jälleen kerran tai sitten mikrokytkin on liikaantunut/jumissa. Johtosarjan korjausohjeita löytyy paljonkin e60.netistä ja myös yhden ketjun muistan nähneeni mikrokytkimen avaamisesta. Toivottavasti löydät oikeat ketjut!
    • viktor
      • 1272
      Yleinen vika ja tuossa ylempänä jo annettiinkin hyvät vinkit. Itse lähtisin liikkeelle mikrokytkimen puhdistamisesta, jos se ei auta niin sitten johtosarjan kimppuun. Taitaa olla tulossa samanlainen tyyppivika kuin E39:n kanssa. Kummaa etteivät saa kestämään.
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • KKBimmer
        • Aug 2007
        • 52
        • Tuusula
        Kiitoksia vinkeistä. Mikrokytkimellä tarkoitatte ilmeisesti muuta, kuin avausnappia? Missä ko. mikrokytkin sijaitsee ja miten siihen pääsee käsiksi? Jossain lasin lukkomekanismin uumenissa?
        • VESiX
          • 407
          • Kehä 1
          Mikrokytkin on nimenomaan siinä avausnappulan sisässä.
          • KKBimmer
            • Aug 2007
            • 52
            • Tuusula
            Vielä tarkennusta.. siis sijaitseeko mikrokytkin, joka ilmoittaa, onko lasi auki tai kiinni, avausnappulan sisällä?
            • viktor
              • 1272
              Siis itse se avausnappula käsittääkseni kerää sisälleen kosteutta jne ja aiheuttaa vuotovirtoja ja oikkareita josta sitten johtuu tuo että auto luulee luukun olevan auki. Viisaammat korjatkoon koska en tuollaista omin käsin ole avannut. Haulla varmaan löytyy muutama kertomus aiheesta, kun näitä on aika paljon jo ollut ongelmaisia.
              ///M5
                • 7527
                Minäpä olen ;-)
                Sen nupin kansi lähtee varovasti kampeamalla irti,
                varo ettet riko hakasia.
                Äkkiä se selviää että onko siellä kosteutta.
                Jos sait hakaset rikki, käytä vaikka tiivisteliimaa tms.
                jolla pistät nupin takaisin paikalleen.
                Sieltä sitten lentää yksi jousi vex kun avaat sen joten pientä varovaisuutta...
                Tuo maksaa uutena 33,50, kirjoitin varaosanumeronkin joskus tänne.
                Samalle osalle löytyy ainakin 5 varaosanumeroa, viime syksynä uusinta ei löytynyt realomes:stä, hinnat vaihteli 80:stä 33.50 euroon ja uusin oli halvin.
                • KKBimmer
                  • Aug 2007
                  • 52
                  • Tuusula
                  No niin, vika selvitetty ja korjattu. Syypää oli takalasin lukkoyksikön sisällä oleva mikrokytkin, joka kertoo autolle, onko lasi lukossa vai ei. Mikro oli juuttunut puoliväliin ja maadoitti jatkuvasti, jolloin auton mielestä lasi oli auki ja siitä kaikki häiriöt.
                  Kyselin uuden lukon hintaa ja se pyöri siinä 80-90€, mikä on tietenkin liikaa pienestä mikrokytkimestä. Eikun elektroniikkaliikkeeseen ja kahden euron mikrokytkin mukaan ja kolvaamaan. Hyvä tuli
                  Tässä vielä kuva lukkoboksista ja mikrosta:
