Originally posted by MajorDrake
View Post
530d e60 vm 2003 ongelma
En ole eri letkuja kokeillut, mutta ainakin Bilteman letku on juuri niitä joita joutuu vuosittain vaihtamaan. Turbolle menevä letku meni alle vuodessa halkeillen melkein poikki ilmeisesti egr-putken lämmöstä. Eli ei sovellu yhtään kuumenpaan paikkaan. Kokemuksia silikoniletkuista?*** E53 X5 3.0d 2005 ***
No joo, itse vedin nuo 535d:ssä turbon kohdalla vielä normaalin 10 mm sisähalkaisijalta olevan pa-letkun sisään...Originally posted by Esal View PostEn ole eri letkuja kokeillut, mutta ainakin Bilteman letku on juuri niitä joita joutuu vuosittain vaihtamaan. Turbolle menevä letku meni alle vuodessa halkeillen melkein poikki ilmeisesti egr-putken lämmöstä. Eli ei sovellu yhtään kuumenpaan paikkaan. Kokemuksia silikoniletkuista?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Just ite tutkin tuosta omasta rassista samaa ongelmaa, moottorin tukikumi paskana ja siinä oleva alipaine letku myöskin. Ei jaksanut vetää alhaalta ollenkaan ylhäällä vähän savupilven saattelemana...pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
On. Kestää jos on kunnon valmistajan. Klemmarit vaan sitten liitoksiin, on jotenkin "liukkampaa" että saattaa muutoin irrota jos ei ole oikein tiukka sovitus.Originally posted by Esal View PostKokemuksia silikoniletkuista?
Jos ei ala silikoninen kestämään niin sitten teflonia ja vaikka metallisukalla, se kestää jo sitten melkein mitä vaan normaalin rajoissa. Tai sanotaan näin että sitten menee jo jotain muutakin rikki.
Bilteman kumiletkua en ostaisi, samaan hintaan kuitenkin saa jo parempaakin.///M5
"Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
onko tämä oku paksumpi letku ? en huomannut kun ne pari siinä hantinpuolella ja kuskinpuolella olisko ollu 4kpl... kaikki pientä letkua! olen kans huomannu että pikkusen savuttaa välillä!Originally posted by jsr85 View PostJust ite tutkin tuosta omasta rassista samaa ongelmaa, moottorin tukikumi paskana ja siinä oleva alipaine letku myöskin. Ei jaksanut vetää alhaalta ollenkaan ylhäällä vähän savupilven saattelemana.
Paikanna tukikumit niin näkee mitä sinne menee. Vissiin ihan yleistä tuokin ollut. On vissiin ollut tukikumejakin riekaleina, tosin en muista lukeneeni että E6X korisissa olisi. Alipaineet kun hukkuu ei turbo toimi nuissa vanhemmissa oikein. Uudemmissa 530d on sitten jo ymmärtääkseni sähköinen tuo siipikulmien säätö.Originally posted by HUI View Postonko tämä oku paksumpi letku ? en huomannut kun ne pari siinä hantinpuolella ja kuskinpuolella olisko ollu 4kpl... kaikki pientä letkua! olen kans huomannu että pikkusen savuttaa välillä!///M5
en vielä ole kurkannut auton alta, mutta tänään ajelin muijan perässä kun ajo bemulla niin huomasin että savuttaa ihan normi ajossa, lähes tasasella kaasulla.Originally posted by viktor View PostPaikanna tukikumit niin näkee mitä sinne menee. Vissiin ihan yleistä tuokin ollut. On vissiin ollut tukikumejakin riekaleina, tosin en muista lukeneeni että E6X korisissa olisi. Alipaineet kun hukkuu ei turbo toimi nuissa vanhemmissa oikein. Uudemmissa 530d on sitten jo ymmärtääkseni sähköinen tuo siipikulmien säätö.
nyt kaikki päältäpäin vaihdettavat alipaineletkut uusittu( jokunen aika riekaleina) ja ilmanputsari uusittu( täys paskaa, höyheniä, lehtiä, nokea , )
Ei taida olla DPF:ää jos savuttaa? Oletko ajanut kylmällä aikaa tuolla? Olisko hehkuja poissa pelistä, voinee vaikutttaa myös savustukseen, ainakin jos ohjainyksikkö pasana ja sitämyöten kaikki hehkut pimeänä.Originally posted by HUI View Posten vielä ole kurkannut auton alta, mutta tänään ajelin muijan perässä kun ajo bemulla niin huomasin että savuttaa ihan normi ajossa, lähes tasasella kaasulla.
nyt kaikki päältäpäin vaihdettavat alipaineletkut uusittu( jokunen aika riekaleina) ja ilmanputsari uusittu( täys paskaa, höyheniä, lehtiä, nokea , )///M5
en o ajanu kylänä, vaikuttaako hekut myös tuohon alkuperäiseen vikaan ?Originally posted by viktor View PostEi taida olla DPF:ää jos savuttaa? Oletko ajanut kylmällä aikaa tuolla? Olisko hehkuja poissa pelistä, voinee vaikutttaa myös savustukseen, ainakin jos ohjainyksikkö pasana ja sitämyöten kaikki hehkut pimeänä.
auto oli testerissä eikä herjoja ollut:think
