530d e60 vm 2003 ongelma
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Esim. biltemasta löytyy 3 mm. alipaineletkua joka käy tuohon. 3 metrin pätkä maksaa 5.99 tjsp.
    535d:een noita joutuu vaihtamaan urakalla kun letkuja on kymmenkunta...
    En ole eri letkuja kokeillut, mutta ainakin Bilteman letku on juuri niitä joita joutuu vuosittain vaihtamaan. Turbolle menevä letku meni alle vuodessa halkeillen melkein poikki ilmeisesti egr-putken lämmöstä. Eli ei sovellu yhtään kuumenpaan paikkaan. Kokemuksia silikoniletkuista?
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • 7527
      No joo, itse vedin nuo 535d:ssä turbon kohdalla vielä normaalin 10 mm sisähalkaisijalta olevan pa-letkun sisään...
      • jsr85
        • 1375
        • Oulainen
        Just ite tutkin tuosta omasta rassista samaa ongelmaa, moottorin tukikumi paskana ja siinä oleva alipaine letku myöskin. Ei jaksanut vetää alhaalta ollenkaan ylhäällä vähän savupilven saattelemana.
        ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
        • viktor
          • 1272
          On. Kestää jos on kunnon valmistajan. Klemmarit vaan sitten liitoksiin, on jotenkin "liukkampaa" että saattaa muutoin irrota jos ei ole oikein tiukka sovitus.
          Jos ei ala silikoninen kestämään niin sitten teflonia ja vaikka metallisukalla, se kestää jo sitten melkein mitä vaan normaalin rajoissa. Tai sanotaan näin että sitten menee jo jotain muutakin rikki.
          Bilteman kumiletkua en ostaisi, samaan hintaan kuitenkin saa jo parempaakin.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • HUI
            Banned
            • Nov 2006
            • 187
            onko tämä oku paksumpi letku ? en huomannut kun ne pari siinä hantinpuolella ja kuskinpuolella olisko ollu 4kpl... kaikki pientä letkua! olen kans huomannu että pikkusen savuttaa välillä!
            • viktor
              • 1272
              Paikanna tukikumit niin näkee mitä sinne menee. Vissiin ihan yleistä tuokin ollut. On vissiin ollut tukikumejakin riekaleina, tosin en muista lukeneeni että E6X korisissa olisi. Alipaineet kun hukkuu ei turbo toimi nuissa vanhemmissa oikein. Uudemmissa 530d on sitten jo ymmärtääkseni sähköinen tuo siipikulmien säätö.
              ///M5
              • HUI
                Banned
                • Nov 2006
                • 187
                en vielä ole kurkannut auton alta, mutta tänään ajelin muijan perässä kun ajo bemulla niin huomasin että savuttaa ihan normi ajossa, lähes tasasella kaasulla.
                nyt kaikki päältäpäin vaihdettavat alipaineletkut uusittu( jokunen aika riekaleina) ja ilmanputsari uusittu( täys paskaa, höyheniä, lehtiä, nokea , )
                • viktor
                  • 1272
                  Ei taida olla DPF:ää jos savuttaa? Oletko ajanut kylmällä aikaa tuolla? Olisko hehkuja poissa pelistä, voinee vaikutttaa myös savustukseen, ainakin jos ohjainyksikkö pasana ja sitämyöten kaikki hehkut pimeänä.
                  ///M5
                  • HUI
                    Banned
                    • Nov 2006
                    • 187
                    en o ajanu kylänä, vaikuttaako hekut myös tuohon alkuperäiseen vikaan ?
                    auto oli testerissä eikä herjoja ollut:think
