e61 päivävalot
  • eekuusyks
    • Oct 2009
    • 164
    • Pohjois-Pohjanmaa
    e61 päivävalot
    Eli onko mahdollista koodata tuota päivävalo toimintaa autoon vm 2005.
    Ja miten tuo uusimmissa toimii, palaako rinkulat automaattiasennossa valoisalla ja hämärtyessä xenonit syttyy, vai ...?
  • A62
    • Jun 2009
    • 117
    Softapäivityksellä alkaa päiväajovalot toimimaan. Valokytkin automaattiasennossa parkkirinkulat päällä ja hämärtyessä automaattisesti xenonit. Päivityksen jälkeen voi pitää kytkintä ajovaloasennossa jatkuvasti.
    edit: minullakin siis 05 E61, joka softattiin kuukausitakaperin.
    • eekuusyks
      • Oct 2009
      • 164
      • Pohjois-Pohjanmaa
      Kiitoksia. Paljonko lysti kustansi ja mitäs kaikkea sulle päivitettiin? Mulla on ohjelma vielä vuodelta 2004 ja mietin ainakin mp3-toiston päivitystä, nyt ei ole itsellä vaan tiedossa että tuleeko näitä ominaisuuksia päivityspaketeissa vai täytyykö itsellä tietää/ilmaista mitä haluaa autoon päivitettävän ...:think
      • A62
        • Jun 2009
        • 117
        Alkuperäinen softa oli minullakin sisällä. Auto oli tutkittavana menopuolen ongelmien vuoksi ja samassa yhteydessä kysyivät lupaa päivityksen tekemiseen. En kyllä osaa eritellä paljonko softauksen osuus oli, mutta loppusumma taisi olla luokkaa 400e, eli jos ei ongelmia tule, niin vähemmällä pitäisi selvitä. Itse mainitsin mp3:sta, jotka ei kyllä ainakaan ensimmäisen koelevyn perusteella vieläkään toimi. Muuta havaittua: Valoautomatiikka rupesi toimimaan ja pronaviin tuli perspektiivinäkymä ja muutenkin lisää käytettävyyttä.
        • kvt
          • Aug 2009
          • 236
          • Satakunta
          Onko teidän e61:et LCI-malleja vai vanhempia. Olen käsittänyt, että vasta LCI:ssä on tarpeeksi kirkkaat rinkulat, että pelkästään ne päällä saa ajella päivällä. Itse koodautin -04 e61:stäni valot niin, että xenonit palaa päivälläkin automaattiasennossa. Mielellään tietenkin ajelisin pelkät rinkulat päällä päivällä ja antaisin hämäräkytkimen sytyttää xenonit, mutta saako niin ajella suomessa.
          -12 F11 530Da
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Mitäpä suomessa saa tehdä
            • A62
              • Jun 2009
              • 117
              Juu ei ole LCI, eli xenoneilla ajellaan satoi tai paistoi.
              • Tommix
                • 5608
                • S:t Karins
                Ainakin MP3 koodaus pitää muistaakseni pyytää erikseen...
                Toisaalta osaava asentaja vetää kaikki kerralla koneeseen
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Tommix
                  • 5608
                  • S:t Karins
                  Alun perinhän pre faceliftissa ajovaloautomatiikka kytkettynä päivällä ei pala mitkään valot (ei edes parkit). Kun hämärtää sytyy kyllä ksenonit? Tämänkö pystyy muuttamaan koodauksella?
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • eekuusyks
                    • Oct 2009
                    • 164
                    • Pohjois-Pohjanmaa
                    Näinhän se nyt mulla toimii, jos valikossa ei ole täppää kohdassa Daylight running lights.Jos täpän laittaa, niin valot on päällä automaattisesti, vain mittarivalot säätyy ...
                    Saksastahan tuokin on tuotu ...
                    • viktor
                      • Aug 2006
                      • 1272
                      Ja näin se kuuluu ollakin pre-LCI autossa. Tosin 9/2005 jälkeisen valomoduulin pitäisi kyetä ymmärtämään LCI toimintoja, puheiden mukaan. Omia kokemuksia ei ole ja tuo valmistuskuukausikin voi heittää, että olikin 2006 puolella.
                      ///M5
                      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                      • salomaa
                        • Jan 2010
                        • 158
                        Itsellä saksasta tuotu -07 pre-lci ja idrivesta kuinka laittaa raksia päiväajovalot kohtaan, niin mitään ei tapahdu vaan xsenonit loistaa kokoajan. Ainoastaan parkki-asennossa palaa enkelit. Autossa bixenon, adaptiiviset valo ja automaatti pitkät. Aikaa varattu päivitykseen, toivottavasti alkaa toimia sillä.
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          Eikö siinä A-asennossakaan? Ne valothan taitaa käydä päällä hetken...
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            Omassa oli sama homma aikanaan, tosin täpän ollessa pois ei palanut valoisalla mikään. Koodauksella tuli valoautomatiikka kuntoon. Kannattaa mennä osaavaan huoltoon tai vaikka foorumin kautta joku koodaamaan, siellä kun on vaihtoehtoja ilmeisesti useampia. Niin väittivät merkkiliikkeessä kun kokeilemisen kautta haettiin kohdilleen.
                            EDIT: Rinkuloiden ei kuulu palaa yksistään kuin valokytkimen ollessa parkkiasennossa. Muutoin on joko rinkulat+xenonit tai ei mitään. Sama homma "ripsien" kanssa.
                            ///M5
                            • salomaa
                              • Jan 2010
                              • 158
                              Ei toimi A-asennossakaan, sillä ajellaan kokoajan. Täytyypä vinkata huollossa, että ohjelmoivat toimivaan.
