e61 päivävalot
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    #76
    Kyllä tuohon valoasiaan.
    E: ai rupiaa pyyhkii laseja yli satasen vauhissa vaikkei sada? Jos näin nii se ei oo normaalia
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #77
      Tuota, ei ala jollei sada....epäselvä kirjoitus vaan taisi tupsahtaa.
      Eli sytyttää valot kun on ajanut jonkin aikaa yli 100kmh nopeutta.
      Sytyttää myös kun sadetunnistin havaitsee sateen ja aloittaa pyyhkimään ruutua.
      • Mlatvala
        • 3553
        Originally posted by Kesäromu View Post
        Muistaakseni tuossa oli valittavissa kolme eri kirkkausastetta (low, mid, high) noille pitkille, mulla taisi olla low kohdassa rasti.
        Tosiaan ainoastaan pitkät himmeänä päivällä, sytyttää sitten takavalot, mittarit ja ovissa olevat valot ym hämärän tullen.
        Saisko noista kuvan?
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • tabasco
          • 851
          • fin
          #79
          Ilmeisesti tämä: www.youtube.com/watch?v=KqB7qL9cGwA
          • Mlatvala
            • 3553
            Originally posted by tabasco View Post
            Niinjoo, ei ollut ihan mun juttu sitten..
            • markok
              • 3020
              Onko kaikkiin preLCI malleihin koodattavissa pitkät palamaan himmeämmin päivävaloina vai vaatiiko jonkun varusteen tai LMA:n päivityksen ennenkuin onnistuu? Saako angel eyes:it palamaan yhtä aikaa pitkien kanssa?
              BMW 530iA Touring -05
              • suppari
                • 4048
                Ainakin pitkät onnistuu, varmaan annelitkin?
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • HaTa
                  • Jul 2005
                  • 109
                  • Noormarkku
                  #83
                  Ei, se anturi vaan osoittaa aika ylös taivaalle, ja illalla aurinko paistaa niin matalalta, ja taivas yläpuolella on kuitenkin jo hämärä.
                  Voiko tuon tunnistuksen herkkyyttä jotenkin softalla säätää
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Voi säätää koodamalla RLS-sensorista. Ei se auto silti talvella käytä päivänajovaloja, vaikuttaa lähinnä alku- ja loppukesällä.
                    • HaTa
                      • Jul 2005
                      • 109
                      • Noormarkku
                      #85
                      Mikä tuossa E60 daytime systeemissä mahtaisi olla vikana,
                      kun inpa:lla katselee valoisuusarvoja niin valoisuudet on tapissa,
                      mutta ei sammuta aina ajovaloja. Välillä sammuu vaikka valoisuudet
                      likimain 50%:ssa.
                      Voisko tuo valomodulin elektroniikka olla syynä.
                        • 10256
                        #86
                        Nostellaanpas vanhaa topiikkia. Tuulilasin vaihdon jälkeen olen seuraillut tuon valoautomatiikan toimintaa. Eikä se mielestäni toimi aina kuten pitää. Toimii jotenkin epäloogisesti.
                        Tuossa kesällä aurinkoisellakin päivällä auto saattoi laittaa ajovalot päälle heti käynnistyksen jälkeen. Ja nyt syksyllä hämärässä/sateessa taas vastaavasti ei aina niitä laita,vaan mennään usein päivävaloilla.
                        Kysymys kuuluu,että olisiko tuo "valoisuuden-tarkkailu-sensori" pitänyt myös jotenkin "alustaa" siinä lasin vaihdon yhteydessä. Sadetunnistin nimittäin toimii hienosti. Ja lasina oem-tuulilasi,ei siis mikään tarvikesellainen. Ja auto on tuo sigun LCI-E60.
                          • 10256
                          #87
                          ^ Kellään faktaa?
                          • PetriPT
                            • Oct 2010
                            • 290
                            • Ylöjärvi
                            #88
                            Minulla lasin vaihdon yhteydessä samat oireet ja jouduin pitkään liikkeen kanssa tästä vääntämään.
                            Initialisointi Istalla tms. auttaa ja alkaa toimimaan taas oikealla tavalla.
                            now. 530D E61 2005
                            ex. 325i A Touring 2004
