E60 Side window antitrap function
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    Elikkästä tuommosta vikaa herjaa i-drivessa ja kuskin puolen takaikkunassa ei toimi tuo automaattisulku/aukaisu. Ikkuna kyllä liikkuu ylös alas, mut vähän kerrallaan, onkos tuossa nyt sitten lämpöreleellä/ylivirtasuojalla toimiva tuo litistyksen esto vai miten, en ole vielä sulakkeita käpistelly.
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
  • Anzafin
    • 3749
    Kokeile ensin resetoida ikkunan toiminta omistajan käsikirjan mukaan.
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Muistaakseni tuosta pääsi eroon kun piti hantaakia tarpeeksi kauan yläasennossa...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Janne S
        • Apr 2005
        • 437
        • Keminmaa
        Joo-o, kyllähän tuo resetointi onnistu, mut pukkaa heti perään saman vian. Hanskalokerosta kuuluu releen naksumista, kokeilen vaihtaa pari relettä keskenään jos se auttas ongelman löytymiseen.
        • cojama
          • Dec 2002
          • 1421
          • www.e30m3.fi
          Jos tähän ongelmaan löytyi ratkaisu, niin kerrotko muillekkin.
          Onneksi ei paljoa ole pikkuvikoja näissä uusissa bemuissa...
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            Inpasta löyty sellanen adaptaatiojutska, hinkkas muutaman kerran ikkunaa ylösalas, ei oo sen jälkeen tullu herjoja. Pukkas herjoja kesällä, kun aukaisi kaukosäätimellä ikkunat auton viilentämiseksi, jäi ikkuna puoliväliin. Pari kertaa meni kuitata nuilla nappulan painamisilla, mut sitten jäi vika pysyvästi päälle. Jos pitäs veikata, niin tuo inpa-adaptaatio määrittelee uudet virtojen raja-arvot joiden sisällä normaalin ikkunan aukaisun pitää pysyä, muuten tulee noita antitrap-funktion herjoja.
            • Matson^
              • Feb 2008
              • 2113
              Onko resetointi oikeasti onnistunut? Mulla oli ainakin pirun tarkkaa että nappia piti pitää just 17s alhaalla ja auton olla käynnissä.. joillakin tuntuu olevan ihan sama miten niiden nappien kanssa sohii..
              Varoitus tuli siis kun oli akusta piuhat irti muutaman päivän ja toinen takaikkuna lakkasi toimimasta.
              | BMW G30 X-Drive M-Sport |
              | Nissan Navara TREK-1 |
              ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
              • dädi
                • Jun 2012
                • 348
                entäs kun vasen takaikkuna jäänyt kiinni asentoon eikä elonmerkkejä...millai sille tavat opetetaan...
                huom! haulla en löytäny tähän diagnoosiin ratkaisua.
                E39 528iA
                • repsa
                  • 1415
                  • Lempäälä
                  ovesta saranan luota johdot poikki ?
                  luepa vikakoodit.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • dädi
                    • Jun 2012
                    • 348
                    luepa vikakoodit.
                    miten? Ei ole koodinlukijaa jos sellast vaatii..
                    "up" eli auttakaa nyt!
                    E39 528iA
                    • dädi
                      • Jun 2012
                      • 348
                      hei come on! En tahtois ekana "käyttöautolle" mennä tästä asiasta.Eli miten saan takasivulasin laskeutumaan.jumittunu ylös.
                      E39 528iA
                      • WarHead
                        • 774
                        Tää on iha uuttaa. Vaihtoehtotarjoukset seuraavat:
                        1. Nalli palanut, eli tsekkaa sulakkeet.
                        2. Lapsilukko päällä.
                        Kerro miten kävi.
                        E91 335iAT -08
                        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                        • BeamR
                          • 13363
                          • Espoon takametsät
                          hitusen haasteellista sanoa mitään jos ei vikakoodeja ole luettu, ainakin näin netin takaa... voi olla sähköissä, voi olla modulissa, voi olla katkaisijassa, voi olla moottorissa, voi olla hissi jumissa...
                          Mutta, outo kokemus E91:stä:
                          Kuskin ikkuna jäi yhtenä päivänä ala-asentoon eli kokonaan auki. Ei noussut katkaisijasta, auton sammutus ja käynnistys ei auttanut, kaukosäätimen sulkuominaisuus ei auttanut.
                          Ajattelin ottaa hetken hermosavua, lukitsin ovet jotta auto menee lepotilaan. Tuo hetki venähti yli puoleksi tunniksi, ja kun tulin takaisin, niin avasin ovet, painoin kaukosäätimestä sulkunappia tarpeeksi pitkään sulkuominaisuuden aktivoimiseksi ja voila: etusivuikkuna sulkeutui. Sen jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia.
                          En tiedä mikä sille vehkeelle tuli, mutta tuolla kaukosäätimellä kikkailu auttoi.
                          Oletko siis kokeillut avaamista/sulkemista kaukosäätimellä?
                          F46 Gran Tourer -20
                          Boxster 2.5 -97
                          • dädi
                            • Jun 2012
                            • 348
                            niitä sekunti/painalluskikkoja kyl..eivät toimineet.Just nyt matkataan Weekend festareille Espooseen joten kun tauon paikka niin tsekkaan tuon kaukkarin lasinavaamistoiminnon.Lapsilukko tuskin koska ovet auennu tänäänkin sisält päin.Ja koodeja ei ole luettu...privaa yhdelle.paikalliselle lukijalle pistin mut no answer.
                            E39 528iA
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              Se lasin lapsilukko on siinä kuskinoven ohjauspaneelissa, mutta silloinkin sen lasin pitäisi toimia siitä kuskin ovesta.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
