E60 Side window antitrap function
  • dädi
    • Jun 2012
    • 348
    Se lasin lapsilukko on siinä kuskinoven ohjauspaneelissa, mutta silloinkin sen lasin pitäisi toimia siitä kuskin ovesta.
    tiedetään,mut en ihan niin peukkukeskelkämmentä sentään ole.
    Eikä tuntunu tuo kaukkarin kaikkilasitalas toiminto auttavan.Sulakkeet nii syväl hanskalokeros ett saa odottaa Oittaan campingiin asti..ja siis ennen ku vettä väkevämpää aletaan nauttia.
    E39 528iA
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      vaikuttaa vahvasti mekaaniselta vialta... ei siellä kuitenkaan ole neljää lasien sulaketta, vaan kaikki saman alla.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • dädi
        • Jun 2012
        • 348
        Vika selvisi...sähkölaite ei toimi ilman sulaketta Taannoin meinasin ottaa sulakkeet pois ajovalonpesimeltä ja eihän se onnistunu.Siinä sivussa olin ottanu takalasilta sulakkeen pois...tai pikemmin laittanu väärään paikkaan.Hanskalokeron sulakepesissä kun ei ole numerointia..paitsi ohjeissa.Lets party begin..listalla ois Skrillex ja David Guetta...Livenä..in Weekend festival only
        E39 528iA
        • tabasco
          • 851
          • fin
          Pukkasi omakin auto tuon "Side window anti-trap function failure" -virheilmoituksen kuskin ikkunaa avatessa. Lasi liikkuu n. 3 cm kerrallaan kumpaankin suuntaan, eikä one-touch -toiminto toimi. Virheilmo tulee aina auton käynnistyksen yhteydessä, vaikka lasia ei yritä liikuttaakaan.
          Tässä E60:n 2004-mallissa etuovien sähkölasin ohjaus on ko. oven ovimoduulissa, INPA:n kielellä "Safety modules" -> "Satellite front door left E60". Moduulilta ei löydy koodeja error memoryn puolelta, mutta information memorystä löytyy oheiset, eivätkä suostu nollaantumaan. INPAlla käskienkään kuskin ikkuna ei toimi, nytkähtelee vaan. Samasta syystä INPAlla ei voi ajaa opetusrutiinia läpi, kun lasi ei suostu liikkumaan kuin pätkän kerrallaan.
          No, ainakin se selvisi, että lasin käyttökytkin toimii ok ja vika on jossain muualla.
          Toki ennen tätä kokeilin foorumilta löytyneet ohjeet lasin raja-arvojen resetoimiseksi ikkunan käyttökytkimeltä käsin, mutta ei lähde tekemään opetusrutiinia. Myöskään keskuslukituksen kautta avaimella käskien kuskin lasi ei liiku.
          Käytin ovipahvin auki ja irrottelin+puhdistin liittimen lasinnostimen moottorilta, mutta ei tullut silläkään kuntoon (akku oli toki irti operaation aikana).
          Tokihan nuo etu- ja takaoven moottorit voisi vaihtaa ristiin ja katsoa, siirtyykö vika toiseen oveen. (Edit: eipäs varmaan voikaan, kun ovat eri varaosanumerolla.)
          Mistähän tuota lähtisi seuraavaksi kopaisemaan? Ikkuna on kyllä pelannut jouheasti ja nytkin liikkuu tuon 3cm matkan vaivatta, eli ikkunahissin koneisto tuskin niin pahasti tahmaa, että se tätä aiheuttaisi.
          • fraatti
            • 4676
            Näkyikös virtamäärät tuolta livedatasta? Jos näkyy niin vertaa kuskin ja repsikan puolen virtamääriä keskenään. Samoin jos homma liittyy esim jonkun esim ohjurin/veijerin tms kuluneisuuteen niin mitä tapahtuu jos lasia koittaa avittaa samalla käsin alas/ylös?
            F11 535dX LCI
            • tabasco
              • 851
              • fin
              Käsin auttamisella ei ollut vaikutusta ja jännä on, että rele vetää aina justiinsa saman ajan (n. puolisen sekuntia), sitten katkaisee. Voisi olla juuri tuosta kyllä kiinni, että moottori ottaa aivan liikaa virtaa ja sitten syöttö katkaistaan heti kättelyssä (tai sitten ovimoduulissa on jotain häikkää). Pitääpä katsoa, saako sitä moottorin ottamaa virtaa livedatasta näkyviin. Aikansa kun ikkunaa nytkyttelee, lakkaa se kokonaan reagoimasta, auton sammuttamisen ja käynnistämisen jälkeen taas liikkuu pätkä kerrallaan.
              Tuo anti-trap -toiminnallisuus perustuu juuri moottorin ottaman virran mittaamiseen.
              Voisipa tähän alkaa katselemaan uutta akkuakin, koskaan en ole sitä vaihtanut ja auto kuitenkin ollut minulla yli kahdeksan vuotta...
              • tabasco
                • 851
                • fin
                Ei ollut akussa vikaa, sitä en edes vaihtanut kun jännitteet ok.
                Ikkunamoottorissa näkyi olevan kuusi pinniä. Tutkailin TISsiä ja moottorissa sen mukaan on kaksi hall-anturia pyörimisen tunnistamista varten, näitä oletettavasti myös anti-trap -funktio hyödyntää. -> päätelmä: ehkä vika on hall-antureissa, vaikka itse moottori toimiikin. Kävin koppaamassa Fustilta käytetyn ikkunamoottorin, ja kas, vika poistui kun ikkunaa käytti pariin otteeseen ääriasennoissaan. Eli case closed.
                Vähän toki meinasi ärräpäitä päästää, kun osa oli päivitettyä versiota, jossa itse sähkömoottori on suurempi, eikä vanha bracket käy. "Drive for window lifter, front - only in conjunction with Clamping bracket, front left". Olisi pitänyt pyytää se bracket purkuosan mukaan. Tästä selvittiin kuitenkin pikku patentilla ja ikkuna toimiii moitteettomasti nyt.
