E61 530d maf-anturi rikki??
  • Malcolm
    • Mar 2009
    • 20
    • Keski-Suomi
    Jostain syystä veto 1500-2000rpm välissä ei ole tasaista vaan ensin hieman köhii ja kun päästään yli 2000rpm niin taas pelaa hyvin. On kohtalaisen ärsyttävä ajaa kun ensin ei tapahdu mitään ja kun painaa aivan pikkaisen kaasua syvempään niin kierrokset loikkaa ja automaattiloota luulee että nyt mennään eikä meinata. Eli pudottaa yleensä maantielläkin todella herkästi pienemmälle pykälälle. Lisäksi kulutusviisari mittaristossa näyttää aina 20l kun vähänkään kovempaa kiihdyttää.
    Etsiskelin foorumilta juttuja vastaavista oireista ja epäilenkin nyt että maf-anturi olisi tullut tiensä päähän. Autossa on mittarissa 106tkm ja vuosimalli on 2005. Onkohan noita uudemman mallin maffeja joutunut vaihtamaan kyseisen mallin autoihin?
  • Aslakki
    • Mar 2008
    • 359
    • Kuusamo
    Halvimmasta osasta jos lähdetään niin katso ekana turbon alipaineletkut et on kunnossa.
    E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
    Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
    • kvt
      • Aug 2009
      • 236
      • Satakunta
      Meneekö tuo alipaineohjaus turbolle silti, vaikka oliskin sähköohjattu ahdin, mikä varmaan 2005 vuoden autossa jo on ainkin jos siinä on DPF?
      -12 F11 530Da
      • viktor
        • 1272
        Ei pitäisi vaikuttaa. Ainakaan ei tehoihin ollut vaikutusta kun alipaineletku oli yhdestä paikkaa kokonaan irti. Jarrut oli hiukan jähmeät kyllä
        ///M5
        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
        • kvt
          • Aug 2009
          • 236
          • Satakunta
          Itsellä on sellaista ongelmaa, että ilmeisesti ahtaa liikaa yläkierroksilla. Voisko alipainevuto tehdä sitten tuon ja meneekö muka jossain jokin alipaineohjaus turbolle vaikka onkin sähköohjattu vnt, en meinaan ole kyllä turbon nurkilla mitään alipaineletkuja huomannut.
          -12 F11 530Da
          • Lallevihtinen
            • Sep 2006
            • 690
            Eipä liity alipaine mitenkään turbon ohjaukseen DPF:llä varustetuissa E6x-sarjalaisissa.
            Edit: 530 dieseleistä kun puhutaan..
            BMW E93 335i & BMW M550Dx
            EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
            XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
            • Malcolm
              • Mar 2009
              • 20
              • Keski-Suomi
              Itse epäilen tuota maf-anturia ja siksipä kyselen että onko jonkun foorumin kävijän autoon jouduttu vaihtamaan? Tämä epäily perustuu siihen että ilmamassamittarin hajoaminen BMW:stä ei ole mitenkään uutta, tosin viat taitaa painottua enempi vähän vanhempiin kuumalangalla varustettuihin malleihin.
                • 7566
                Krhm. Liittyy 535d:ssä...
                • kvt
                  • Aug 2009
                  • 236
                  • Satakunta
                  Kaverin e91 320d:ssä on aivan kuvatunkaltaista vikaa, että nykii 1500-2000rpm välillä. Oli kuulema puhdistellut MAF:ia ja vika oli hieman parantunut ja äsken kokeiltiin siihen mun auton MAF:ia eikä saatu nykäisemään enää kertaakaan ajolenkillä. Saattoi olla kyllä tuuriakin, ettei nykinyt mun MAF:illa, koska on kuulema aina välillä toiminut muutenkin nykimättä. Mutta kaikenkaikkiaan hyvin todennäköinen syy on tuo MAF, koska puhdistuskin oli jonkinverran auttanut.
                  Kokeile sinäkin jonkun toisen auton maffia, kun tuolta katsottiin http://bmwfans.info/parts/catalog/ , niin hyvin monessa bemarissa on sama MAF-anturi. Jos sun nykii nykyään aina, niin sehän olis helppo sitten varmistaa toisella MAF:illa ja ilmoittele sitten oliko sulla MAF:ssa vika.
                  -12 F11 530Da
                  • Lallevihtinen
                    • Sep 2006
                    • 690
                    Tämä on toki totta...
                    • Malcolm
                      • Mar 2009
                      • 20
                      • Keski-Suomi
                      Korjattu!
                      Äsken tuossa askartelin pajalla hieman ja laitoin uuden Maffin ja ilmanputsarin. Ja ainakaan tuossa kymmenen kilsan koeajolenkillä ei enää nykinyt ja veto oli tasaista aivan tyhjäkäynniltä alkaen. Näyttäisi siltä että vika oli tuossa Maffissa.
                      • tjvirta
                        • Oct 2007
                        • 101
                        Hyvä että tuli kuntoon.
                        Itsellä saattaa olla hieman samaa vikaa (530da/05/140tkm). Tosin auto ei mielestäni nyi mitenkään, mutta varsinkin pienillä kierroksilla/pintakaasulla kaasua lisätessä kulutusmittari menee heti pohjaan ja auto ei kuitenkaan kiihdy.
                        Samaan tapaan vaihtaa tosiaan herkästi pienempää pesään, vaikka ei olisi tarvetta.
                        Varsinkin kaupungissa vie kakkua ihan kiitettävästi 11-15l/100. Maantiellä menee 7-8 (eli aika normaalisti?). Tosin tuntuu, että ennen pääsin hieman pienempiin lukemiin....vaikuttiko sulla kulutukseen? KErro kun hieman oot ajellut.
                        Mistä tilasit/vaihdatit ja mitä maksoi?
                        ________________________________________
                        G31 520dA Business SportLine 2017
                        • Malcolm
                          • Mar 2009
                          • 20
                          • Keski-Suomi
                          Maffista
                          Tilasin Schmiedmannilta nettikaupan kautta. Maff-anturi maksoi 238e ja ilmanputsari oli 28e. Oli kyllä ilmanputsari vaihtokunnossa... Joka tapauksessa lienee hyvä vaihtaa tuo putsari samalla kun kuitenkin joutuu purkamaan autoa jonkin verran.
                          Ite laitoin maffin paikoilleen ja kaikkine puhdisteluineen hommassa meni noin tunti. Ei välttämättä tarvii viedä auto piuhan päähän mutta ilmeisesti nuo maffin arvot pystyy nollaamaan. Pitänee tiedustella asian tarpeellisuutta ja kohta kun tulee öljynvaihto eteen niin vois samalla buutata jos on tarpeen.
                          Vieläkään tuo ei ole aivan sellainen kuin oli ennen. Eli vetää sen kulutusviisarin pohjaan tosi herkästi ja myös pienempiä pykäliä tarjoaa vähän turhan herkästi. Nyt kuitenkin veto on tasaista mutta jotenkin tuntuu että alavääntöä on vielä hukassa tai sitten vaihteiston ohjelma muuttu auton softapäivityksen aikana. :think
                          Kulutuksista sen verran että en ole auton softapäivityksen jälkeen mitannut todellista kulutusta. Vanhalla alkuperäisellä softalla pienimmät tankilliset (90% maantieajoa) oli 6.4l/100km ja 6.7l/100km. Ja ajotietokone näytti oikeastaan samoja lukemia. Nyt ei ole enää päässy ajotietokoneen mukaan kertaakaan alle 7l, lähempänä 7.5l/100km ollu koko ajan. Pitääkin mitata todellinen kulutus tässä lähiaikoina.
                          • tjvirta
                            • Oct 2007
                            • 101
                            Tämä on kyllä totta. Mullakin ajettiin uudet softat sisään tuossa keväällä (oli kuulemma juuri tullut erityisesti vaihteistoon vaikuttava huoltomiehen mukaan).
                            Tosiaan sillä on merkitystä. Vanhalla softalla esim mittarinopeus 70km/h @ 5. vaihde ei lukinnut turbiinia, tää uusi pitää lukossa. Siitä syystä ohjelmoitu ehkä vaihto myös pienemmälle herkemmin. Ennen luistatti laatikko tuossa 70km/h nopeudessa aika ärsyttävästi lukiten sen sitten noin 80 km/h
                            Tää on mun mielestä suurin ja havaittavin ero vanhan ja uuden softan välillä. Suomessa kuitenkin paljon kuudenkympin teitä....eli mittarinopeutta 70.
