E60 MAF adaptointimoka
  • enins
    • Apr 2009
    • 524
    • Rauma
    Vaihdoin MAF:in 530 d/2003 kärryyni ja nollasin adaptoinnin
    Toimenpiteen jälkeen huomasin TIS:ssä olevan maininnan, ettei EU3 myllystä saa ko. toimenpidettä tehdä.
    Mitähän on odotettavissa, hylky savutustestissä tms.? Auto kuitenkin toimii ja MAF:fin vikakoodi pysyy poissa.
    Voiko virhettä korjata?
    Autokalusto: 320d f30
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Jos katsastus ei ole aivan heti edessä niin ei syytä huoleen. OBD testausta varten täytyy moottorinohjauksen saada kerätttyä jonkin aikaa dataa, eli normaalia ajamista vain niin asia on kunnossa.
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1361
      • Tornio
      obd testaus DIESEL ??
      TÄH ??
      Testataanko dieselistä OBD- testi ???
      savutuksen k-arvosta kylläkin pakoputken päästä
      eli ei tuolla adatioarvojen nollauksella tuohon savutuksen k-arvoihin ole merkitystä, kun / jos MAF -mittarisi on oletettavasti kunnossa.
      Mistä kohtaa TIS:stä löysit tuon adaptioarvojen ohjeen ??
      oliko Service information (SI ?????????? ) osassa.
      laitatko adaptioarvojen ohjeen tai SI / RI numeron tänne näkyville, kun en sitä äkkiseltään löytänyt.
      • enins
        • Apr 2009
        • 524
        • Rauma
        Originally posted by e46touring View Post
        TÄH ??
        Ri 13 62 560
        "Important, EU4 only. Reset adaptations ..."
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          TÄH ??
          Joo...
          ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Originally posted by jsr85 View Post
            :think En tiedä meneekö väsymyksen piikkiin vai mitä, mut en yhtäkkisellä silmäyksellä löytänyt mitään asiaa dieseleiden obd-mittauksista ton linkin takaa. Käsittääkseni obd-mittausta ei edelleenkään suoriteta dieselautoista.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • MrBubbles
              • Jan 2009
              • 799
              Komppaan tätä! käsittääkseni myöskään ei dieseleistä tutkita obd:n kautta mitään.
              No life, no friends, just motorsport!
              -Dodge Ram 2500 4x4 SLT Laramie.
              -jokunen e30.
              -e28
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Onko tuo adaptaatioarvojen nollaus tehtävä jos MAF vaihdetaan, miksi? Vaihdoin itse uuden MAF:n ja tuntuu ettei ole mitään eroa kulussa eli onko tuossa juuri se "vika"?? Itse odotin suurtakin muutosta kun vanhalla oli menty melkein 200tkm!
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • kvt
                  • Aug 2009
                  • 236
                  • Satakunta
                  Ei tehdä dieselistä obd-mittausta. Olin meinaan juuri katsastamassa omani, eikä laskutettu siitä.
                  -12 F11 530Da
                    • 7570
                    Riipuu asemasta. K1/Jkl luettiin kierrokset OBD:n kautta savustusta mitattaessa... Aiemmin ei mitattu mutta oli viissiin tullu uus testeri.
                    Varsinaisia OBD testejä ei siis tehty.
                    • viktor
                      • 1272
                      Kyllä se käsittääkseni kannattaisi nollata. Tosin saattaa se ajamallakin korjata ne adaptaatioarvot pikkuhiljaa oikeiksi, eikä tällöin eroa varmastikaan huomaa.
                      ///M5
                      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                      • jsr85
                        • 1372
                        • Oulainen
                        Eikö obd-testi tehdä yli -04 dieseleillekkin?
                        ps. tuo ylempi linkki oli turha...
                        • LeMansBlau
                          • 1060
                          • Insomniac
                          Onko 530D/535D (En tiedä onko jopa kaikissa dieseleissä sama massamittari:think) koneissa muuten ollut MAF vikoja? Eli onko jollain (ja missä km-lukemissa) selvästi ollut viallinen MAF?
                          Mitähän muuten kyseisiin autohin on tuon hinta?
                          Tarkoitatteko noilla adaptaatioarvoilla ohjausyksikön arvoja? :think
                          EDIT. Katselin, että tossa 535D:ssä on kyseinen varaosa numerolla: 13627793633 , kun taas esim 530D:ssä on eri 13627788744, joka taas sinällään näyttäis käyvän oikeastaan kaikkiin muihin dieseleihin :http://www.maf-shop.com/advanced_sea...=&pto=&x=0&y=0
                          Eli onko tosiaan näin, että 535D omaa täysin oman massa-anturinsa ja sitä ei esim. tuolta yllä mainitsemastani halppis paikasta saa. :think Jos nyt siis sattuis, että tulis jossain vaiheessa tarve uusia.
                          ///MADE IN FINLAND
                          TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                          E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                          F32 COUPE PERFORMANCE
                          F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
