E61 Softapäivitys
  • tla19900
    • May 2010
    • 20
    E61 Softapäivitys
    Olen hankkinut E61 koppasen Bemun (ensimmäinen ko merkin auto) ja olen huomannut monen tehneen softapäivityksen autoonsa.
    En tiedä onko omaani tehty koskaan. Auto on siis 525iA Touring, vuosimallia 5/2005.
    - Mitä uutta softapäivytys antaa ? (autossa on Pro Navi) jos oletetaan ettei sitä ole oston jälkeen tehty.
    - Missä hintaluokassa softapäivitys liikkuu ?
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    omani kun kävin päivittämässä niin melkein joka paikkaan oli tullu jotain päivitettävää. 5h se otti aikaa kaapelin perässä ja hintaa tuli 155e.
    • MajorDrake
      • 7587
      • Jyväshyvä
      Vähän on ollut varusteita tai tuoreemmat softat,
      12/2004 mallin autoon toissa keväänä kesti yli 20 tuntia...
      Hiluja siinä oli keski vertoa reilummin...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • k0rppi
        • Jan 2008
        • 784
        • Varkaus
        Prod. date 2006-05-04
        ja teikäläisen listaa kun kattelee niin dynamic driveä ja kylmästöityjä jakkaroita ei ole mulla, mutta jotain muuta on mitä sulta puuttuu
        • tla19900
          • May 2010
          • 20
          Kiitos !
          Laitoin Laakkoselle kyselyn niiden päivityshinnasta....
          Voiko sen muuten tehdä muuallakin kuin merkkiliikkeessä, esin AUTOASI / vast ?
          • MakeH
            • 1178
            Autosalpa taitaa olla halvempi.
            • VESiX
              • 407
              • Kehä 1
              Ja Metroauto on kaiken kallein paikka päivittää. Autokeskuksen hintaa kannattaa varmaan myös kysyä.
              Pro-Navin Menu muuttui jossain vaiheessa harmaa pohjaiseksi. Jos se ei ole harmaa pohjainen, niin silloin sitä ei ole päivitetty.
              Mutta mitä etua päivityksestä saa? Pro-Navi voi vähän nopeutua, uusimmat karttapäivitykset saattavat vaatia päivitystä, osien vaihdon yhteydessä voi joutua päivittämään, mutta muuta ei nyt tule mieleen. Muut täydentäkää. Uusia ominaisuuksia päivityksellä ei saa mihinkään.
              Mitä haittaa siitä voi olla: Rahan menoa varmasti. On myös peloteltu että joku laite saattaa lakata toimimasta ja osa pitää vaihtaa, mutta niistä ei ole kovin montaa dokumentoitua tarinaa. Ilmeisesti yhteensopivuutta on parannettu tai näitä casejä on hoidettu hienosti good-willin piikkiin.
              • Lallevihtinen
                • 690
                MP3 toiston voi saada Pro navillisiin ainakin.
                BMW E93 335i & BMW M550Dx
                EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Oma lehmä ojassa, mutta älkää pyydä moottorin softan päivityksiä. On useimmassa autoissa nähnyt aika ihmeilisia vääntökäyriä sen jälkeen.
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Mikaatm
                    • 571
                    Mulla kun e90:n halusi "perus"päivitystä niin joku meni pieleen... Ei auto edes käynnistynyt päivityksen jälkeen.
                    Lopputulos että auto kaks viikkoa pajalla ja ainakin kaks "boksia" uusittiin. Onneksi takuu korvasi.
                    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      Kuinka paljon sitä päivitettävää dataa on, tuntuu aika humoristiselta kun puhutaan tunneista ko. toimenpiteessä? Kai se serveri jumittaa mistä ne ladataan vai?
                      Moottorinohjauksen softan luvussa ja päivityksessä meni jotain 3 min suuntaansa hitaammalla nopeudella (ei bmw, mutta bosch kuitenkin).
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • harriba
                        • Jan 2010
                        • 420
                        Jos arvata pitää niin väylä jota pitkin softapäivitykset tehdään on hidas (harvoin tarvitaan, tiedonsiirron oltava hyvin luotettava), kerralla päivitetään koko paketti (eikä vain muuttuneita osia) ja muistille kirjoittaminen kestää (ei ole mikään kovalevy).
                        Nimimerkki ensi yöksi piuhoihin, arvio 13h
                        Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                        X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                        • A62
                          • Jun 2009
                          • 117
                          Minulla päivitettiin softat E61:een toukokuussa. Auto on valmistettu 12/2004 ja ainakin minulla päivitys onnistui ongelmitta ja ymmärtääkseni työpäivän aikana. Myös 2009 navilevy jatkoi toimintaana. Pyynnöstä huolimatta mp3:t eivät ruvennet soimaan.
                          • tonppa79
                            • Aug 2010
                            • 12
                            • öövervieska
                            jaa a
                            mistä sen tietää mikä päivitys on tossa softassa??
                            oon tosi rookie näissä pemari asioissa
                            auto e61 vm10/05 nappis startilla
                            • Dunky
                              • 4927
                              • Kotka
                              Piuhanpäässä voi lukea luotettavasti softa version.
