E60 Softan päivitys Karala chippauksen jälkeen
  • teddy
    • 120
    onkos kenelläkään tietoa, kun on pistäny e60:seen karala-tuningin lastutuksen sisälle, niin nyt pitäisi idrive päivittää, niin vetääkö laakkonen tms. suoraan sen karalan softan päälle, vai voiko päivittää vain idriven softan?
    Eli tarve olisi AUX-liitännälle ja tähän tarvitaan idrive-päivitys, jotta saa sen AUX-valinnan näkyville idriveen.
  • Bullitt
    • 2786
    Ei pitäisi olla tarvetta kajota moottorin ohjainlaitteen ohjelmaan. Tuollaiset lisälaitteiden asennukset tavallaan vaan lisätään autoon, eikä ohjelmoida koko rukkia uudelleen.
    • TUv530
      • Aug 2008
      • 75
      • Etelä-Suomi
      Mulla kävi Autokeskuksessa Ipod-sarjan asennuksen kanssa siten, että kaikki auton softat uusittiin l. tuo Karalan softa sai lähtöpassit. Toki sen sai huomattavasti alennettuun hintaan takaisin. Mutta kannattaa tarkistaa. Mulla oli autossa niin vanhat softat, että kaikki meni vaihtoon.
      Volkswagen Passat Alltrack -13
      Ex E61 530DA -04
      Ex E39 523IA -98
      Ex E34 520IA -95
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Minä olen ollut siinä uskossa että BMW:n ohje alkaa yleensä:
        Päivitä auto, jolloin kaikkiin bokseihin pistetään uusin versio jos siellä ei se jo ole...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • sirkus
          • 2194
          • kaustinen
          Juurikin näin
          Daily driver
          Man cave on wheels
          Built not bought
          Kawasaki zzr1100 fighter
          • Bullitt
            • 2786
            Kannattaisko kuitenkin koitaa, jos menisi pelkällä koodauksella, ennen kuin ohjelmoi koko auton? Jos iDrive on pakko päivittää, niin ei ole pakko moottorin ohjainlaitetta siltikään ohjelmoida.
            Itse juuri vähän aikaa sitten koodasin Densionin iPod-liitännän yhteen autoon, eikä se vaatinut mitään ohjelmointia. Koko auton ohjelmointi olisi mulle se viimeinen vaihtoehto.
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              Jos autossa on tarpeeksi uudet softat (uusimmat?) silloin ei autoa tarvitse päivittää.
