E60 johtojen läpivienti konehuoneesta sisätiloihin
  • jengstro
    • 380
    • 02-alue
    Tuli postissa Umnitzan Orion V2set. Tarve olis pistää pari kytkintä sisälle kuskin puolelle, josta noita eri valokombinaatioita vois manuaalisesti kontrolloida.
    Mistäs johdot saa näppärästi läpi?
  • RJH
    • Mar 2010
    • 47
    • Pohjois-Suomi
    Vasta tuli ujuteltua johtoja konehuoneen puolelta hyttiin ja homma menee noiden kuvien http://forums.5series.net/topic/7045...diesel-engine/ mukaan siihen asti kun poikittaistukia aletaan irrottamaan.
    Tuohon päästyäsi homma etenee niin, että hanttarin puolelta raitisilmasuodattimin kohdalta boksi auki (muistaakseni 5 kpl torx ruuveja). Boksin sisältä löysäilet pari ristipääruuvia, jotta saat ohjainkortteja ja johtoja käänneltyä hiukan sivuun. Hyttää vasten on läpivientikumi, jonka kautta menee jo johtoja kabiiniin ja tätä kautta saat johdot sisään. Kabiinin puolelta joudut irrottamaan paneelit hanskalokeron alta ja kuskin jalkatilasta ja ainakin keskikyynärnojan alapuolelta kapeat verhoilulistat (lähtevät irti vetämällä taaksepäin). Hifistyneempi vaihtoehto olisi ottaa vielä radio yms. irti kojelaudasta, mutta itse en katsonut tätä tarpeelliseksi kun sain johdot kuskin puolelle ilman enempää purkamista...
    • jengstro
      • 380
      • 02-alue
      Thanks Eli ei ole reikää kuskin puolella...helposti. uskotaan.
      • RJH
        • Mar 2010
        • 47
        • Pohjois-Suomi
        Täytyy tunnustaa etten kyllä edes tiedä löytyykö suoraa reittiä kuskin puolelle. Minulla ei ollut oikeastaan tarvetta etsiä, kun piti joka tapauksessa päästä hanttarin jalkatilaan sisätilan lämppärin kaapelin kanssa ja vedin samaa reittiä myös muut tarvittavat johdot...
        • vekkuli
          • 1368
          • Liminka
          Löytyy kuskinpuoleltakin läpiviennit, sisälokari vaan pois.
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          Tesla model 3 LR MY22
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            Joskus tuppaa käymään niin että kun tursataan jo olemassaolevista/muille piuhoille tarkoitetuista läpivienneistä lisää piuhaa läpi niin se kumi ei enää tiivistä , letkut hankautuu rikki ym. EN nyt puhu yksin tästä automallista vaan yleensä.
            Jos löytyy semijärkevä paikka niin kylmästi vaan reikä parikymmentä mm terällä johonkinpäin rintapeltiä ja kunnollinen läpivientikumi paikalleen. Siis jos ei "vapaata reikää " löydy.
            Jään odottamaan vastalauseiden myrskyä ja e60 koritekniikan luentoa.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • jengstro
              • 380
              • 02-alue
              No täältähän se läpivienti löytyy kuskin puolelle... sen raitisilmafiltterin alta. Ja on sen verran iso läpivienti että mahtuu vetää johtoja enemmänkin läpi. Sisälokasuojan alta et löydä mitään muuta kuin kuraa.
