E60 kuskin penkinlämmitin käryää
  • Smith
    • Jul 2010
    • 16
    Tämmöinen ongelma ilmeni, kun käytin penkinlämmitintä ensimmäisen kerran. Penkissä oli autoa ostettaessa jo pieni reikä (palojälki), ajattelin että on tullut tupakasta. No nyt kuitenkin selvisi, että tuossa kohti on lämmitysvastuksessa kuuma piste. Kysymys: Mitä tälle on tehtävissä, kyseessä kangaspenkit? Kiitoksia vastauksista!
  • Smith
    • Jul 2010
    • 16
    Vastaan itselleni kun ei ole tullut keltään kommentteja Eli pitää vaihtaa uusi lämmityselementti, integroitu verhoiluun. Tämä operaatio vaatii penkin irroituksen autosta, onko paha rästi? Mitä pitää huomioida?
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Sehän on ommeltu kiinni verhoiluun, ei muuta kun ompelemaan
      SISUSTAT modaukset
      • Esca
        • Aug 2008
        • 1739
        • Birkala
        Yleensä kun penkkiä lähtee irroittamaan kannattaa ensimmäiseksi ottaa akku irti ja odottaa reilu puoli tuntia. Tätä ei tarvitse tehdä mikäli penkeissä ei ole airbägejä ym sähkölaitteita.
        Tämän jälkeen ei muuta kun ruuvit jotka pitävät penkit kiinni irti (yleensä torx).
        Kun penkit ovat irrallaan voit varovasti kaataa penkin nojaamaan auton takapenkkejä vasten. Tällöin pääset käsiksi kaikkiin sähköjohtoihin jotka löytyvät penkin alapuolelta. MUISTA mikä liitin menee minnekkin, merkkaa varmuuden vuoksi.
        Kun penkki on täysin irrallaan korista nosta varovasti penkki ulos oviaukosta. Huomioi että penkki painaa ja voi helposti osua listoihin ym. Kannattaa varmuuden vuoksi suojata kaikki mahdolliset kohteet.
        Kannattaa pitää mielessä että penkeissä on yleensä turvavöiden esikiristin. Näitä kiristimiä voi joutua laittamaan off asentoon. Tähän kannattaa etsiä ohjeet netistä.
        Penkki kun on irrallaan niin ei muuta kun asennuskaljaa väliin ja purkuhommat alkakoot.
        http://www.bimmerboard.com/forums/posts/6305 <- aikalailla saman kaavan mukaan.
        • joko
          • 1968
          Penkin irrotus ei ole paha rasti, johtimet on selvät joten niitä ei voi sekoittaa. Penkin etuosass on sellainen muovinen "kansi" jonka alla on johtoliittimet. Sitten 4kpl torx ruuvejaauki ja penkki on irti. En muista missä asenossa penkki tuli parhaiten ulos mutta oliskohan ollut niin että selkänoja mahdollisimman loivaan kulmaan istuinosaan nähden ja penkki keskiasentoon jolloin kiskot vie vähiten tilaa penkin etu- ja takapuolelta.
          W906 319 sprinter - 14
          • Smith
            • Jul 2010
            • 16
            Sitten tarvitaan vaan hiukan rohkeutta ruveta hommiin. Kiitoksia neuvoista, asennuskaljan kanssa pitää olla varovainen.. Ettei tule nautittua liian tiuhaa tahtia, jäisi edes jotain muistikuvia hommasta
            • Jussiboy
              • Sep 2010
              • 44
              Nuuka mies ei uusisi vastusta vaan ohittaisi kuuman kohdan kolvaamalla.
              BMW R 1200 GS
              • Smith
                • Jul 2010
                • 16
                Vastuksenko saa jotenkin irroitettua penkistä? Luulin että on täysin integroitu verhoiluun.. Olisiko jollakin tarkempaa tietoa pitääkö noille turvavyönkiristimille tehdä jotain erityistä vai voiko ne vaan irroittaa penkistä verhoilun irroittamisen ajaksi?
                • Jussiboy
                  • Sep 2010
                  • 44
                  Irroitat sitä verhoilua, kuumakohta näkyy nurjalta puolelta palaneena vanuna. sitten vaan revit lankojen päät esille ja kolvi sauhuamaan. Olen joskus kauan sitten korjannut V8 Audista tuolla tavoin (uusi vastus oli hiukka kallis).
                  BMW R 1200 GS
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Eikös alkupään E6x ollut viallisia termostaatteja penkeissä jotka aiheutti sitten jopa palovammoja. Muistaakseni näistä oli joku takaisinkutsukin tai virallinen tiedote tms :think
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Smith
                      • Jul 2010
                      • 16
                      Jos vika tuleekin termostaatista niin sehän voi myös ajan oloon polttaa uudenkin istuimen? Meneepäs hankalaksi..
