e60 535d männässä reikä tms, ajoitusmerkit?
  • oo-pee
    • Apr 2010
    • 16
    • Rovaniemi
    535d koneesta puuttuu 2 ja 6 puristukset. Turbot kunnossa kun purettiin autoa, suuttimet käytin penkissä -> ei vuoda.
    Mikä voisi johtaa puristuksien häviämiseen? Luultavasti männästä löytyy yllätys. Voisiko joku kertoa ajoitusmerkit jotta päästään ottamaan kansi pois.
    Onko muilla ollut ongelmia 535 tai 530 koneen mäntien kans?
    Niin ja imusarjan läpät autosta on poistettu
    ja kone on M57N
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    -Ei ole mitään ajoitus merkkejä, moottorin ajoitus tehdään erikoistyökaluilla.
    Ja silloin niitä vasta tarvitaan kun moottoria kasataan, purkuvaiheessa ei ole mitään merkitystä missä asennossa männät ja nokat ovat.
    -Korkeapaine pumppukaan ei tarvitse mitään ajoitusta.
    Miten olette todenneet puristuksien puuttumisen 2 ja 6 sylintereissä?
    • oo-pee
      • Apr 2010
      • 16
      • Rovaniemi
      Korkeapaine pumpun tiesinkin ettei tarvitse mitään merkkejä.
      Ohivuotomittausta ei tehty kun ei ollut sopivia adaptereita. Jos oikein ymmärsin niin mittaus tehtiin hehkuista.
      Samalla myös joka paikassa on runsas määrä öljyä, turbot, imupuoli jne.
      • oo-pee
        • Apr 2010
        • 16
        • Rovaniemi
        Eli muissa sylintereissä puristukset olivat 15-17 ja 2 tyhjää täynnä ja 6 11-12.
        Vikakoodeja oli myös aika mukava määrä, listaa minulla ei ole tässä mutta can väylän virhe tais olla useamman kerran siinä. Saan maanantaina vasta listat takasin vikakoodeista.
        Itse olen enemmän ollut sivusta seuraajana remontissa, ei tietotaito riitä nuihin mutta mites nämät erikoistyökalut? Selviääkö ilman niitä vai tiskiltä hakemaan niitä?
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Voihan sen kannen heittää paikoilleen ilman ajoitustakin, mahdollisuus siihen että kaikki menee oikein, on n. 1/360, eli huomattavasti parempi kuin lotossa
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • oo-pee
            • Apr 2010
            • 16
            • Rovaniemi
            Eiköhän ole sen hintaluokan kone että kannattaa hommat tehdä kunnolla:think Kiitoksia valaisevasta vastauksesta, ei tässä nyt kuitenkaan taideta alkaa lottoamaan
            • -Tapi
              • 3125
              • Välisuomi
              Minulla on myydä nuo ajoitustyökalut jos tarvetta tulee, löytyy myös injektorin tilalle tuleva paineliitin jolla saa mitattua puristuspaineet/ohivuodot.
              • oo-pee
                • Apr 2010
                • 16
                • Rovaniemi
                Noh autodata auttoi aika paljon ja työkalujakin löytyi, tuloksena yhdessä männässä reikä ja loput yrittänyt leikata kiinni.
                Seuraavana setvimään vikaa, hyviä ehdotuksia syystä ja onko tälläisiä tapauksia kuulunut muualta ja tosiaan 140t taulussa
                • FastDsl
                  • Apr 2003
                  • 178
                  • nollayhdeksän
                  Onko mäntään sulanut reikä vai onko reikä sen oloinen, että vieras esine olisi tehnyt reiän?
                  Musta 335i E91 N55
                  Musta 520d F11
                  Musta 535d E60
                  Musta 320d E91
                  Musta 330d E46
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Suihkutuksen ajoitus jostain syystä pielessä, ja polttoainesuihku kairannut reiän?:think
                    • ockelbo4500
                      • Mar 2007
                      • 926
                      • Sotkamo--Oulu
                      Oliko tämä auto ihan vakio vai lastutettu tms. ?
                      Jos viritetty niin epäilen kans että jotain ollu pielessä ja liika polttoaine / ajoitusvika tai jokin muu on aiheuttanut tuhon.
                      BMW E84 X1 18dXdrive -14
                      Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                      Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                      Ex, E46 320 d Touring -01
                      Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                        • 7583
                        Kuvat männistä kiinnostaisi...
                        Jos kerta muissakin pytyissä oli vikaa (kiinnileikkautumisjälkiä?)
                        niin lienee irtomoskat päätynee öljypumppuun palaneesta männästä...
                        Kannattaa nyt sen kunto varmistaa ennen koneen kasaamista.
                        Kannattaa katella ne auton piuhat ettei joku ole löynyt jotain viriboxia
                        sinne piuhojen väliin, sellainen voisi hyvinkin aiheuttaa ongelmia...
                        • oo-pee
                          • Apr 2010
                          • 16
                          • Rovaniemi
                          Karalan softa, uus kone tilattu ruottista, tuli halvemmaksi.
                          • joko
                            • May 2004
                            • 1968
                            Kannattaisko samalla yrittää ratkaista koneen rikkonut tekijä? Ajamalla ja kunnollisella softalla se ei ole loppu vielä tuolla iällä/ajomäärällä
                            W906 319 sprinter - 14
                              • 7583
                              DPF versio softasta vaiko DPF poistettu?
