E61 K-CAN vika, hukkaa mm. virtoja
    • 9156
    ST:n VND810P-E taitaa täsmätä?
    • ihu412
      • 263
      • Tampere/Rovaniemi
      #32
      Kiitoksia. Eilen tuossa kans haeskelin kyseistä chippiä.
      Tilataan ja kokeillaan lähtiskö tuolla toimimaan.Raportoidaan vaiheista myöhemmin😊
      • ptikkala
        • 1571
        #33
        joo VND810-9LF546, hieman tuo high malli näköjään eroaa basicista mutta samat romut siellä on. Oma ihka paneeli on 2005/11 valmistettu ja siinä ei ole tuo kuprulla, ei kyllä ole ollut ongelmiakaan noiden kontinjohtojen jne kanssa. No jos joku tarvii kolvausjelppiä noiden kanssa niin ottaa yhteyttä privalla ja nakataan uudet piirit paikoilleen. Edellyttäen tietenkin, että on piirit matkassa . Jos noille on enemmänkin tarvista niin voin tilata muutamia hyllyyn.
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2978
          • Uusimaa
          #34
          Kiva kuulla. Piirejä näemmä löytyykin saarivaltakunnasta suoraan, eikä maksaa montaa euroa.
          • ihu412
            • 263
            • Tampere/Rovaniemi
            #35
            Tänään Vlu laitto piirit tilaukseen, en hoksannut kysyä minkä version tilasi. Mä voisin ottaa pari chippiä ihan varuiksi jos teet tilausta.Huomenna koitetaan tuota purku ihkaa jossa chippi on vähemmän kuplinut josko toimis.😊
            • ihu412
              • 263
              • Tampere/Rovaniemi
              #36
              No niin tänään vaihdettiin Vlu:n kanssa purkuosa ihka paikoilleen.chipin pienestä pintakuplimisesta huolimatta takalasin lämmitys toimii jälleen! 😄Rele kytkeytyy napista ja valo palaa.Jatkossa rakennamme tuo chipin päälle jonkinmoisen lisäjäähdytys systeemin josko tulevaisuudessa chipin ylikuumenemiselta ja palamiselta vältyttäisiin.
              Koitetaan elvyttää myös tuo vanha ihka jossa chippi oli totaalisen palanut kunhan uudet chipit saapuvat.😊
              Raportoidaan lisää kun työ etenee...😊
              • vlu_1981
                • May 2009
                • 50
                • Rovaniemi
                #37
                Samalla tehtiin tuo SPORT MODE button
                Mittaristoon syttyi SPORT valo.
                Takaisin CAN-väylävikaa hakemaan
                Vikakoodin luvut/nollaukset, webasto testeri, Rovaniemellä
                EX:
                E60 525i 2005
                E46 330xi 2004
                E46 330i 2003
                E91 318i 2008
                • Koala
                  • Nov 2013
                  • 85
                  • Kouvola
                  #38
                  mistä ootte tilannut levyjä?
                  W204 220cdi -11
                  Ex E61 530d -04
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2978
                    • Uusimaa
                    #39
                    Originally Posted by Kosta87 View Post
                    Täällä myöskin ollut sama vika jo pidemmän aikaa.. Penkkimoduuli hukkaa virtaa..kiinnostaisi, että saako tämän jotenkin korjattua, että saisi penkin taas lämpöseks nyt kun talvikin pukkaa päälle. Juotoshommat onnistuu kyllä kun niitä tulee päivittäin tehtyä lentokoneisiinkin.
                    Mitenkäs tuo väylä? Eiköhän siinä ole joku driver/puskuri siellä penkin modulin sisällä. Jos juotoshommat onnistuu, ei tuo voi olla ylivoimainen projekti. Jos se tosiaan menee maihin, ei kai jäljelle jää kuin joku suojakonkan (jos sellaisia siellä on) oikosulkeutuminen tai sitten tuon piirin kämähtäminen. Tuskin tuo väylä suoraan jonkun prossun jalkoihin menee. Tai no, mene ja tiedä.
                    Ei tuollaisen pikkulutikan vaihto voi kovin iso proggis olla eikä joku tuollainen driver piiri montaa euroa maksa.
                    Tutkin joutessani yhtä ylimääräistä penkinmodulia. Tuo CAN- väylä menee kuin meneekin puskuripiirille, jonka vaihtaminen ei kovin paha rasti ole, jos siis tulee tarvetta. Piirin tilaaminen menee jenkkihommiksi, mutta ei kustanna paljoa.
                    Löytyy muutenylimääräinen penkinmoduli, jos joku kaipaa. Otettu E60 perustäyssähköpenkistä jossa lisäksi tuuletus.
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      Pistän tänne tämmösen yksinkertaisen kysymyksen, vaikka täällä puhutaankin niin hienoa, ettei meikä paljon näistä ymmärrä
                      Mutta mitäs piuhoja siitä penkistä pitää irroittaa? Siellähän on miljuuna piuhaa, mutta on sellainen kelta/musta isompi liitin, ja ohjainlaitteessa pari isompaa liitintä, onko ne nämä?
                      Vikakoodeja ei sen tarkemmin vielä ole luettu, mutta tarkoitus olisi. Ajattelin, vain etukäteen testata, kun auto menee nukkumaan vasta vajaan tunnin päästä. Penkkien säädöt/lämmitys toimii kyllä oikein, paitsi kuskin penkin muisti joskus takkuilee. Muisti napista jos painaa, niin joskus pitää piettää nappia pohjassa, että menee oikeaan asentoon, toisinaan kerta painallus riittää.
                      Ja penkkinä perus sportit sähköillä, ilman ristiselkäsäätöä.
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                      • 338LM
                        • 191
                        #41
                        Tiedä onko tästä apua- mutta:
                        Autojen väylien kanssa en ole puuhastellut, mutta teollisuusväylien kyllä.
                        On olemassa väyläkaapelianalysaattoreita jotka tutkivat kaapelin kunnon luotettavasti. Laitteeseen syötetään kaapelin tarkat speksit, ja diagnoosi päälle.
                        Laite pingaa väylästä päätevastukset, oikosulut, signaalin vaimentumat jne ja näyttää vikapaikan sentteinä mittauspaikasta. Useita mittauskohtia ei välttämättä edes tarvita jos väylän topologia on selvillä.
                        Itse käyttämäni laite on niin herkkä että näkee eron suoran Profibuskaapelin ja solmuun vedetyn saman kaapelin kanssa. Ja näyttää solmun paikan kanssa.
                        Canbus ja K-Can mulle outoja- onkohan esim rengasverkko vai jotain muuta? Missä väylän master ja miten hajautetut modulit määritellään protokollassa jne.
                        2007 E61 LCI 530xd M-sport
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3143
                          Lineaarisia kaikki väylät pl. Byteflight/FlexRay tuoreemmissa tähtiverkko ja kuidulla kukkuva MOST-väylä on rengastopologia: KLIK.
                          FlexRaysta mielenkiintoinen kalvosetti: KLIK.
                          Introduction to bus systems: KLIK.
                          E46:ssä ainakin väylämasterina toimii mittaristo ja K-väylän jakokytkentäpiste on hanskalokeron takana: KLIK.
                          E38/E46/E53 tarkempaa selvitystä: KLIK.
                          E65 väyläjärjestelmä: KLIK.
                          F01 bus systems: KLIK.
                          F30 sähköjärjestelmä: KLIK.
                          • Samppasika
                            • 769
                            • Kempele
                            #43
                            Vanhaa topicia ylös. Itellä chippi myös kyrvähtänyt e61 lci ihkasta. Löytyykö sulta vielä ylimääräistä chippiä? Oliko nuo sun ihkat lci mallista ja liekö siinä sama chippi pre lci:ssä🤔
                            Samppa
                            Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                            E61 530d M-sport -08
                            E39 528i Touring -97
                            Yhteydenotot: [email protected] !!
                            Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
