Bluetooth eikä auton oma puhelin toimi, sekä heittää käynnistyksen jälkeen herjan SOS call failure.. Näyttäs siltä että TCU olisi rikki ? onkohan muilla ollut vastaavia keissejä ja onko kellään tietoa uuden TCU:n hinnasta ? Päätelmäni mukaan viat tukevat toinen toistaan ja uutta softaakin on kokeiltu saksanmaalla eikä toimi.
e60 TCU ?
Joopa, itellä oli autossa jo ostaessa tää sama: bling! sos call system failure, se sit talvella huollon yhteydessä oli hävinny, mut täl viikol tuli takas. Stereot, bluetoothit, kaikki toimii ihan normaalisti, ainoo ni hermot alkaa olla riekaleina.E60 530 xdA -06
Koodaa sen Emergency_Call hässäkän pois sieltä TCU:sta.E39 530dA -02 M-Sport
Viimeisimmästä oli vaihdettu tuo SOS nappi takuuseen. Onkohan niissä vikoja? Tokihan voi sen koodata poiskin, mutta ei kai tuollainen nappi voi montaa satasta (kymppiäOriginally posted by Clavurion View PostKoodaa sen Emergency_Call hässäkän pois sieltä TCU:sta.
) maksaa. Jos sillä korjaantuisi.
Lisää varustelistalle +TELD ja koodaa mittaristo.Originally posted by HaTa View PostMistäs kaikista moduleista se pitää poistaa?
Onko tiedossa keyword:ien nimiä?-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Itellä alkoi bluetooth pelata ja sos call häipyi TCU:n vaihdolla. Ei tarvinnut edes koodata.
http://www.ebay.de/itm/BMW-ONLINE-TC...item35d17ff932Last edited by jpeltoma; 20-03-2015, 04:39.__________________________________________________ ________________________
Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
Comboxin vaihdon jäljiltä on ylimääräinen TCU, jos sellaiseen ratkaisuun päädyt. Privalla saa kiinni.
G26 i4 eDrive40 -22
Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
Ex. E61 LCI 520d -08,
Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
