e60 TCU ?
  • Steppi530
    • Aug 2007
    • 14
    e60 TCU ?
    Bluetooth eikä auton oma puhelin toimi, sekä heittää käynnistyksen jälkeen herjan SOS call failure.. Näyttäs siltä että TCU olisi rikki ? onkohan muilla ollut vastaavia keissejä ja onko kellään tietoa uuden TCU:n hinnasta ? Päätelmäni mukaan viat tukevat toinen toistaan ja uutta softaakin on kokeiltu saksanmaalla eikä toimi.
  • k0rppi
    • Jan 2008
    • 784
    • Varkaus
    mulla valitteli sossia tuossa iltasella, kun avaimet oli "virtalukossa". töihin läksin kurvailemaan avaimet taskussa, niin ei tullu herjoja. pitänee kokeilla ilman avaimia taas, kun aamusella lähtee kotiin päin kurvailemaan, kun se koppi on seisonu pitempään.
    • Pola
      • May 2010
      • 64
      • Hamina
      Joopa, itellä oli autossa jo ostaessa tää sama: bling! sos call system failure, se sit talvella huollon yhteydessä oli hävinny, mut täl viikol tuli takas. Stereot, bluetoothit, kaikki toimii ihan normaalisti, ainoo ni hermot alkaa olla riekaleina.
      E60 530 xdA -06
        • 9221
        Koodaa sen Emergency_Call hässäkän pois sieltä TCU:sta.
        • Pola
          • May 2010
          • 64
          • Hamina
          Okei.. ja tällä konstilla jää muut toiminnot normaalisti käyttöön, paitsi tuo SOS-painike?
          E60 530 xdA -06
          • jaki
            • Sep 2003
            • 2982
            • Uusimaa
            Viimeisimmästä oli vaihdettu tuo SOS nappi takuuseen. Onkohan niissä vikoja? Tokihan voi sen koodata poiskin, mutta ei kai tuollainen nappi voi montaa satasta (kymppiä ) maksaa. Jos sillä korjaantuisi.
            • HaTa
              • Jul 2005
              • 109
              • Noormarkku
              Mistäs kaikista moduleista se pitää poistaa?
              Onko tiedossa keyword:ien nimiä?
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2860
                Lisää varustelistalle +TELD ja koodaa mittaristo.
                • jpeltoma
                  • 600
                  • pirkanmaa
                  Itellä alkoi bluetooth pelata ja sos call häipyi TCU:n vaihdolla. Ei tarvinnut edes koodata.
                  __________________________________________________ ________________________
                  Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                  • skt
                    • Aug 2013
                    • 357
                    • Etelä-Pohjanmaa
                    Comboxin vaihdon jäljiltä on ylimääräinen TCU, jos sellaiseen ratkaisuun päädyt. Privalla saa kiinni.
                    F11 LCI 520d -14
                    F45 225xe -17
                    Ex. E61 LCI 520d -08,
                    Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
                    • ptikkala
                      • 1579
                      täältä löytyy myös ylim. tcu 2006vm autosta.
                      • bmw77
                        • Jan 2011
                        • 132
                        • P-pohojanmaa
                        Täältäkin löytyy ylimääräinen TCU, vuosimallia 2008
                        EX: 530D F10 LCI -15
                        EX: 530D E61 LCI -08
                        EX: 320D E91 -07
                        • HaTa
                          • Jul 2005
                          • 109
                          • Noormarkku
                          Laitatko valokuvat kummankin pään liittimistä sekä tyyppitarrasta.
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            Myös täällä tcu ja mulf ylimääräisenä 3/07 autosta jos näitä vikoja löytyy.
                            Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
