E60 renkaiden ilmanpaine varoitus
  • cyan81
    • Oct 2010
    • 18
    • Lahti
    Tuollaista ilmoittelee 530da jatkuvasti vaikka kävin ilmanpaineet katsastamassa. Viiksen päästä kun yrittää nollata niin tulee aina vaan uudestaan. Voiko noita varoituksia kuitata jotenkin muuten pois?
  • Obelixxx
    • Sep 2010
    • 44
    • Kotka
    Siis vaihdoit sie talvikumit alle?
    No ainakin silloin se masina siitä huomauttelee tietty!
    Ainakin mun kärryssä keskusnäytön kautta mennää sinne valikkoon ja sieltä hyväksytään uudet paineet!
    BMW 535D -08
    • teme[[
      • Sep 2009
      • 269
      • Lake Worth, FL
      Mulla ainakin omassa e60 kun painaa i drive nappia suoraan alaspäin ja sitten valitsee kohdan vehicle settings(muistaakseni) niin sieltä pääsee nollaamaan tuon rengaspainevalvonnan. Ja auto pitää olla ilmeisesti käynnissä muuten siihen valikkoon ei päässyt ainakaan mun autossa.
      Last edited by teme[[; 27-10-2010, 17:40. Reason: obelixxx on nopeampi kuin salama :D
      • Obelixxx
        • Sep 2010
        • 44
        • Kotka
        Eikä auto saanut olla liikkeessä kun hyväksyy noi uudet paineet!
        BMW 535D -08
        • teme[[
          • Sep 2009
          • 269
          • Lake Worth, FL
          Offtopicina kysyn ihan mielenkiinnosta,että tietääkö obelixxx että miten tuo järjestelmä toimii. Onko nuissa venttiilinhatuissa joku lähetin vai?
          • Obelixxx
            • Sep 2010
            • 44
            • Kotka
            Mun käsittääkseni renkaan sisällä vanteessa kiinni paineanturi-lähetin!
            BMW 535D -08
            • cyan81
              • Oct 2010
              • 18
              • Lahti
              Sieltä valikostahan se löytyi, kiitoksia! Ei tarvinnut olla auton käynnissä.
              Pitäis varmaan hommata joku muukin kuin saksan kielinen manuaali.
              • -challenger-
                • Jan 2009
                • 2150
                • L a h t i
                Sen saa sieltä vaihdettua englanniksi..
                • teme[[
                  • Sep 2009
                  • 269
                  • Lake Worth, FL
                  Tuli vaan mieleen kun nuissa minun auton kesärenkaissahan ei ole mitään lähettimiä niin tuleekohan sinne jotain häiriövaloa sitten ens kesänä kun nuo vanteet on alla vai voiko tuon järjestelmän kytkeä jotenkin pois päältä. En ainakaa pikaisella katsomisella huomannu että sitä tuolta i-drivestä sais pois.
                  • cyan81
                    • Oct 2010
                    • 18
                    • Lahti
                    Käyttöohjekirjaa siis tarkoitin..
                    • -challenger-
                      • Jan 2009
                      • 2150
                      • L a h t i
                      Ei niissä renkaissa mitään kuulukkaan olla..
                      Google translate
                      • Vesper
                        • Sep 2010
                        • 240
                        Ei ole mitään lähettimiä, onneksi.
                        Järjestelmä saa tietonsa renkaiden ABS-anturien avulla, eli vertaa renkaiden
                        pyörimisnopeuksia. Jos ilmanpaine renkaassa laskee, muuttuu renkaan
                        pyörimisnopeus ja järjestelmä hälyttää.
                        • Yonaz
                          • Jun 2007
                          • 12
                          Onko noin? Minulla kesärenkaiden kanssa hälytti alhaisesta paineesta ja kun olin saanut paineet kohdalleen kuittasin iDrivelle, että paineet ovat kohdallaan.
                          Kun vaihdoin talvirenkaat tuli tauluun luonnollisesti taas tyre puncture. Kun paineet laitettiin kohdilleen, niin kuittaus iDrivestä ei onnistunutkaan, vaan se jäi "initialising"-tilaan. Mikäli homma toimisi abs:n kautta, niin ei kait käyttäytyisi noin?
                          E61, 525dA
                          • Vesper
                            • Sep 2010
                            • 240
                            Huollossa väittivät näin, mutta 100% faktaa ei kyllä minulla ole...
                            Ja tuolla keskustelua em. aiheesta :
                            • -challenger-
                              • Jan 2009
                              • 2150
                              • L a h t i
                              Kyllä se niin pitäisi olla.. Koitappa ajella jonkun matkaa todennäköisesti silloin se lähtee sieltä kävelemään..
