E60 lampun pesuri
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    E60 lampun pesuri
    Tässä kun pikkuhiljaa alkaa tulemaan tätä rapakeliä, niin aloin ihmettelemään, miksi nuo myrskylyhdyt on aina vaan kuran peitossa..
    Mahtaako "business" mallissani ollakaan lampunpesimiä.
    Voinko jostain helpostikin selvittää, onko siinä härvelissä niitä pesureita lainkaan?
    Ainakin luukut on lamppujen alla, mutta ei sieltä ikinä ole tuntunut mitään tulevan.
    ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
    F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Koita ohuella meiselillä ne luukut auki, jos eivät avaudu, ei silloin ole pesurimallia. Jos taas avautuu, pääsee myös näkemään onko siellä pesurit paikalla. Luukut on kahta mallia avattavia ja klipseillä kiinteät, luukun korinväriset kannet on aina samat.
    SISUSTAT modaukset
    • röllykkä
      • Feb 2008
      • 143
      • Mäntsälälä
      Kiitos vinkistä!
      Täytyypä iltasella kurkata mitä sieltä löytyy.
      • ojanhe7
        • 94
        Olen huomannut saman ongelman. Autossa on lisävarusteeena tilatut pesurit (tulee kait aina Xenonien kanssa) mutta ei tosiaan kertaakaan ole vielä pessyt valoja. Valokytkin on ihan oikealla eli normaali asennossa. Onko tietoa kuinka usein valojen pitäisi kastua?
        e39 530d, e61 525d
        ex. e39 525 tds
        ex. bmw 320
        • VolvoTDi
          • Jun 2006
          • 1576
          • Tampere - Pori
          Mulla töräyttää aina ensimmäisellä klasin pesulla ja sen jälkeen joka kolmannella kerralla.
          Check:
          Tampere 044-5867096
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            No eipä niitä valojen pesuja voi olla huomaamatta, lentää lasille asti keulalta vedet...
            Tosin pyyhkijäthän vielä pyyhkivät ko. tapauksessa.
            Ja lamppujahan ei pestä jos ne ei ole päällä.
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • ojanhe7
              • 94
              kyllä luukun alla pesurit luuraa..Mistäköhän lähtisi vikaa etsimään? Onko ideoita..
              e39 530d, e61 525d
              ex. e39 525 tds
              ex. bmw 320
              • MajorDrake
                • 7588
                • Jyväshyvä
                No sulakkeet tietysti ekana. Sen jälkeen tarkista että korkeapainepumpun liitin on paikallaan... Ettei kukaan ole säästösyistä nykäissyt sitä irti.
                • VESiX
                  • 407
                  • Kehä 1
                  Toinen lampun pesuri kaput
                  Lainaanpa vanhaa ketjua, kun osuu otsikkoon;
                  Missähän voisi olla vika kun kuskin puolen lampulle tulee vettä, mutta oikealle ei. Sen verran purin keulaa, että testasin letkujen olevan auki. Kun avaa kannen käsin, niin pesurin voi vetää ulos, joten kokonaan jumissakaan se ei ole. Irrotin myös pumpun ja putsasin suodattimen, mutta ei siinä ollut likaa nimeksikään.
                  Olisiko pumppu mennyt niin heikoksi että paine ei riitä enää kuin toisen puolen avaamiseen? Mitä muuta voisi vielä kokeilla ennenkuin haen uuden pumpun?
                  Saako pumppuja muuten tarvikkeena vai pitääkö vierailla marmoritiskillä?
                  • Pex
                    • Mar 2010
                    • 353
                    • Kuusamo
                    kiitos tästä tiedosta! Varmaankin auton manuskassa tuo kerrotaan, mutta minähä en niitä lue .
                    Ittekseni pähkiny, että miten muuten kuin sulakkeet repimällä nuo sais offiasentoon. Joskus kun pikkutihkusateella tekee mieli pyyhkästä tuulilasi, mutta ei haluais että lampunpesimet ruutaa samalla kyljet ja konepellin märäksi pesuainevedellä...mystic blue-värissä kun nuo vaaleat pesuainetahrat pitkin peltejä näyttää ihan kuivaneelta ravalta ja sekös pesun ja puunauksen jälkeen potuttaa . Eli valot nolla-asentoon ja sitten vasta pyyhkijän viikseen kii.
                    Nykyään mennään Volkkarilla
                    Ex. E61 520dA 2006
                    • Pex
                      • Mar 2010
                      • 353
                      • Kuusamo
                      semmonen vielä pesureista askarruttaa, että mitäköhän tehtävissä kun toisinaan vasen pesuri jää törröttämään ylös auki asentoon ja ei mene takaisin kuin käsin painamalla? Muutaman kerran on tuota tehnyt. Kyse ei jäätymisestä kun tekee tuota kesälläkin
                      Ex. E61 520dA 2006
                      • VESiX
                        • 407
                        • Kehä 1
                        Itselleni vastaten. Minun logiikalla vika on mitä todennäköisimmin tehottomassa pumpussa. Kun sen sai VDO:n valmistamana tarvikeosana reilulla neljälläkympillä, niin päätin kokeilla eka pumpun vaihtoa. Parin päivän päästä tiedetään
                        • Tommix
                          • 5605
                          • S:t Karins
                          Vanha viidakon sanonta:
                          Talveksi hansikaslokerosta sulake no Valopesurin sulake: ->9/2005 F18 ja 9/2005-> F50 pois ja AVOT ei pese lamppuja enää. Keväällä / katsastikseen taas sulake paikoilleen
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • Pex
                            • Mar 2010
                            • 353
                            • Kuusamo
                            Talveksi hansikaslokerosta sulake no 17 (muistaakseni) pois ja AVOT ei pese lamppuja enää. Keväällä / katsastikseen taas sulake paikoilleen
                            mulle parempi tuo valojen sammutus vauhissa. Talvellakin joskus nollaräntärapakeleillä kun on ihan hyvä pestä pesuainevedellä niitä näkimiäkin
                            Ex. E61 520dA 2006
                            • Tommix
                              • 5605
                              • S:t Karins
                              Se on vaan niin että nuo ei pese yhtään mitään, ok ehkä lumet pois umpion edestä ei muuta. Kyllä se on vaan huoltoasemalla välillä poikettava harjaamaan lamput.
                              Käyttis: G26 i4 M60
