E60 lampun pesuri
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    Originally posted by kt0510 View Post
    Se on vaan niin että nuo ei pese yhtään mitään, ok ehkä lumet pois umpion edestä ei muuta. Kyllä se on vaan huoltoasemalla välillä poikettava harjaamaan lamput.
    paljon ympäri vuoden ajavana uskallan kyllä olla toista mieltä. Tarpeeksi tujun liuoksen kun tekee niin pesureista oikeasti on apua. Esimerkiksi kun joskus tulee sitä vittumaista alijäähtynyttä vettä joka "liimautuu" tuulilasiinkin niin samanlailla se lähtee tiukalla aineella siitä ajovalosta kuin lähtee tuulilasistakin. Ja liuottaa rapaa myös. En väitä että kokonaan rapaa poistaa mutta ihan varmasti auttaa...ei siinä, silti pysähtelen huoltareille säännöllisesti hinkkaamaan minäkin
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
    • VESiX
      • 407
      • Kehä 1
      Originally posted by VESiX View Post
      Itselleni vastaten. Minun logiikalla vika on mitä todennäköisimmin tehottomassa pumpussa. Kun sen sai VDO:n valmistamana tarvikeosana reilulla neljälläkympillä, niin päätin kokeilla eka pumpun vaihtoa. Parin päivän päästä tiedetään
      Vika ei sitten ollut pumpussa.
      No nyt oli vihdoin apupoikakin paikalla, joten pääsin katsomaan mitä keulalla tapahtuu uuden pumpun kanssa. Viallinenkin puolikin tulee ulos, mutta vettä ei tule, vähän vaahtoa väriksi. Kun kerrran paine riittää suutinvarren nostoon, niin vika taitaa loppujen olla tukkeutuneissa suuttimissa. Ei uskoisi että molemmat ovat tukossa, mutta ei enää muutakaan tule mieleen. Pitänee seuraavaksi etsiytyä pajalle jossa on paineilmaa käytettävissä. Vai olisiko vielä muita ideoita?
      • VESiX
        • 407
        • Kehä 1
        Tämäkin ongelma ratkesi, mutta on unohtua kertoa tänne.
        Vika oli pesuriosassa, joka tulee ulos puskurista. Siinä on yksinkertainen takaiskuventtiilirakenne, joka oli hajonnut. Kun pumppu pumppasi vettä, niin pesuri aukesi, mutta venttiilin läpi ei tullut mitään. Pesurin sai avattua, mutta irronneen osan kiinnitys oli aika mahdotonta, joten poistin sen kokonaan. Nyt ei voi täytää säiliötä ihan piripintaan, koska lampun pesurin yläpuolelle jäävät valuvat itsestään pois. Pitäisi vaihtaa koko pesuriosa, mutta se vaatii puskurin irroituksen. Toinen vaihtoehto on tietysti pitää pesuri tukossa, mutta tähän aikaan vuodesta on parempi näin.
        • thoai
          • Nov 2009
          • 69
          En nyt tiedä mites muilla, mut itellä vetäisee myös toi f18 sulake vakkarin pois käytöstä.
          Autona siis e60 pre lci cm.2004. Onks muita ehdotuksia, millä sais pesurit pois pitäen samalla vakkari käytössä?
          E91 318i LCI Bluewater
          - E60 530D, 218hv@500Nm
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            Onkos muut asentanu tuota marmorilta saatavaa pesurisarjaa jälkeenpäin, omaani laitoin ja vaatinee jonkinsortin koodauksen toimiakseen??
            Helppo ja halpa homma muuten.
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E39 528i M-sport -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              Onko näin että lci mallissa kun päivä ajovalot on päällä ei myöskään valopesurit ole toiminnassa?
              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
              Ex.
              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
              e91 325i 2005 ArktisMetal
              e46 320ci 2001 TobassBlue
              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
              S1000rr 2010 Thunder grey
              • Samppae39
                • Feb 2009
                • 1797
                • Vähäkyrö
                Kyllä näin on.
