E61 vikavalot villiintyivät (transmission fault, abs, dynamic drive jne...)
  • BemariAndy
    • Jun 2012
    • 230
    • Pohjois-Pohjanmaa
    #46
    Apua tai selvitystä kaivataan 520da ilmoituksiin
    Hep,
    tänään kotiin ajellessa auto veti hienosti (ilmeisesti oli juuri poltto menossa/loppunut tms.) ja parkkasin talliin sekä laitoin bluetooth obd mokkulan autoon ja mittailin lämpöjä. Auton käydessä idriven tauluun alkoi tulla outoja ilmoituksia esim. "transmission fault" ja muita, selviävät tästä linkistä (toivottavasti toimii kaikille! )
    Auto sammui useaan otteeseen ja ei tuntunut aluksi kunnolla starttaavan! Sammutin virrat ja menin autosta ulos, laitoin ovet lukkoon ja avasin. Sitten uusi startti ja ei enää mitään. Nuo vikakooditkin tai ilmoitukset hävisivät. Parilla diagnostiikkaohjelmalla katsoin ja mitään ei näkynyt.
    Mikähän tässä on "keissi"?!? Virrat loppumassa tms. Uutta akkua? Aika monta ilmoitusta yhdellä kertaa... Muuten ei kyllä ole ollut mitään, ainoa mikä on ettei takalasin sähkölukko toimi ja se pitäs korjauttaa parin piuhan osalta.
    * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
    * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
    Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
    • makke78
      • Jun 2015
      • 38
      • helsinki
      #47
      Originally posted by joko View Post
      Kampiakselin hihnapyörän korkkaaminen aiheutti samat oireet, eli keskiosa lähti ulkokehästään irti. Se keskiö siis pyöri tyhjää sielä hihnapyörän kehän sisällä ja näin ollen laturi ja ohjaustehostin yms. oli poissa pelistä. Pari kertaa pätkäisi ensin mutta ulkokehä lähti vielä mukaan pyörimään, sitten hajos lopullisesti.
      Tässä tuskin siitä kyse mutta oireet on kutakuinkin samat. Todennäköisempää on kuitenkin tuo finaalissa oleva akku.
      Pitääkö käydessään normaalia poikkeavaa ääntä/haiseeko? Tuotakaan paljo muusta huomannut muutakuin tuli kumin käry konehuoneesta (kampiakselin pyörän keskiosa on kumia), siis noitten yllä mainittujen oireiden lisäksi.
      ekaa kertaa tänne kirjottelen eli ei tietoo miten tää sydeemi toimii!
      juu elikkäs samat koodit ja kaks kertaa jätti tielle ensin vanhalla ja nyt sit uudella akulla! nyt korjaamolla! uus akku ladattu ja nyt myös koodattu! lataa ainakin parkissa! (kuulemma) mitään vikaa ei ole löydetty??? kumin käryä on aikaajoin ollu kabiinissa et voisko tuo mainitsemasi olla nyt sittenkin se juttu! miten oireili??? jos joku muu tietää vaihtoehtoja ni kertokaa ihmeessä pitäs huomenna hakee auto tollasenaan pois 100 kilsan päästä mut tavallaan mitään ei oo korjattu akun koodaamista lukuunottamatta! apuja kiitos!
      • djleca
        • Sep 2011
        • 4
        • Savonlinna
        #48
        Samoja ongelmia meilläkin. Tekee vain talvella/kylmällä. Auto aika-ajoin sytyttää kaikki valot mittaristoon koska ohjainlaitteet sammuu. Korjaantui aina itsestään ns. boottaamalla auto.
        Ensin autoon vaihdettu uusi päävirtakaapeli auton alle koska alkuperäinen todella hapettunut ja jännite tippui n. 3v matkalla. Viat eivät korjaantuneet kuitenkaan ennenkuin myös akku vaihdettiin.
        Nyt sitten melkein vuosi ajoa ilman mitään vikaa, kunnes tänään, taas kosteassa ja viileässä (10 astetta) säässä pamahti kaikki valot mittaristoon ja nopeusmittarikin hävisi. Enää ei vain korjaannu boottaamalla. Mistäs lähtisin vikaa etsimään?
        Onko siellä jokin rele mikä antaa kaikille bokseille sähköt? Sulakkeet takakontissa oli ehjät. Latausjännite kontissa 14.9V, sammuksissa 12.1V.
        • makke78
          • Jun 2015
          • 38
          • helsinki
          #49
          kyllä nyt on mystinen vika toistamiseen ad:lla ja nyt nekin nosti kädet pystyyn koska autosta ei löydetä mitään vikaa??? laturi toimii,akku uusittu ja koodattu,kampiakselin hihnapyörä ehjä autolla ajettu testerin kanssa lenkkejä ja kaikki muka pelaa ok???? nyt lähtee hinurilla kolmanteen liikkeeseen tutkittavaksi ite en uskaltanu sillä lähtee enää ajaa ku en halunnu olla neljättä kertaa tienposkessa viikon sisään samasta viasta! jos jollain on vika ratkennut ni ei muuta ku tietoo että miten??
            • 7577
            #50
            DDE rele uusiksi ihan ensimmäisenä...
            • makke78
              • Jun 2015
              • 38
              • helsinki
              #51
              mikä rele toi dde on?? ku auto menossa/mennyt huoltoon ni tiedän ilmotella
                • 7577
                #52
                DDE= Diesel moottorisen ECU. Sininen rele, varaosanumero 61366915327
                Löytyy apukuskin puolelta raitisilmansuodattimen alla olevasta kotelosta.
                • makke78
                  • Jun 2015
                  • 38
                  • helsinki
                  #53
                  miten se oireilee onko kerralla pimee vai voiko toimia ja olla toimimatta?
                  releitähän noi liikkeessä sano kattovansa puhu myös diesel pumpun releestä ilmeisesti eri ,samoin päävirtapiuhasta ja ilmeisesti ton ko kotelon liittimistä! mut oli niin tai näin toivottavasti löytäis edes yhden oikeen vian ni helpottas jo vähän
                  • makke78
                    • Jun 2015
                    • 38
                    • helsinki
                    #54
                    juu eipä löytyny muuta ku et ad jättäny +navan irti/löysälle???
                    dde rele vaihdettu ja päälle jäävä koodi (dde control unit internal 24 faulty 004656) onko tietoo ko koodista mitä aiheuttaa??? Edelleen kaikki ns toimii ja on näennäisesti ehjää ei hapettumia missään???
                    boksi joskus aukastu ja korjattu (kosteusvaurio liitin vaihdettu) mutta tällähetkellä päällisin puolin kunnossa ei tosiaan anna tota koodia poistaa eikä koodista saa muuta tietoa! boksi rikki kö?? voisko aiheuttaa kyseiset viat??
                    • makke78
                      • Jun 2015
                      • 38
                      • helsinki
                      #55
                      Ei ollu Dde rele eikä löysä +napa jätti taads tielle samat koodit 30km huollosta! Alkaa olla vitsit vähissä nyt auto laakkosella! Kertokaa joku mikä sitä vaivaa voiko Dde:n vika koodi/Dde aiheuttaa ton tai voisko vika olla siinä äly piuhassa???
                      • ptikkala
                        • 1580
                        #56
                        tarkista vielä sen DDE:n liittin ettei siellä ole hapettumaa tms
                        • makke78
                          • Jun 2015
                          • 38
                          • helsinki
                          #57
                          ei ollu hapettumia missään! dde rele vaihdettu!
                          purkki antaa koodin dde control unit internal 24 faulty 004656 ei anna poistaa???
                          joillekkin väylät katkonaisia antaa poistaa
                          voisko tää älymaapiuha aiheuttaa moista??
                          auto nyt laakkosella mut aikaa vasta parin viikonpäästä siks kaipailis tietoo mahdollisesta viasta tätä kautta edelleen
                          • makke78
                            • Jun 2015
                            • 38
                            • helsinki
                            #58
                            • makke78
                              • Jun 2015
                              • 38
                              • helsinki
                              #59
                              tollasta tekee!
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #60
                                Käsket jonku bdmllä lukee sun dden talteen ja sit vaikka kissvesalalta toinen dde purkki johon toi sun purkin data työnnetään ja testaat sillä ni saa tuon dden viallisuuden suljettua pois. Tai merkkiliikehän mielellään tonnilla sulle hankkii uuden.
