E61 vikavalot villiintyivät (transmission fault, abs, dynamic drive jne...)
    • 10954
    Originally posted by kuisma View Post
    Oireita pakkaskeleillä löytynyt oikeastaan kaikki mitä ketjussa mainittu. Akku vaihdettu, hihnapyörä ok. Satunnaisesti sytyttää "jouluvalot" ja ensimmäisellä kerralla ei käynnistynyt valoshown jälkeen.
    Tänään töihin ajellessa seurasin salavalikosta jännitettä, alkumatkasta 14.9-15.1V (onko liian korkeat?), kun lämpesi tippui jännite 14.4-14.6V.
    Valeon laturi keulalla, viittaisiko jännitteensäätimeen?
    Oireita ollut ainoastaan nyt pakkasilla.
    Normaalin kuuloiset jännitteet, auto säätää jännitettä pakkasen, akun varaustilan jne. mukaan.
    • Ripatti
      • Jan 2016
      • 35
      • Kemijärvi
      #92
      Hapettuma?
      Voisiko DDE:n liittimissä oleva hapettuma aiheuttaa tämän valoshown? Tänään pakkanen laski -2 asteeseen ja aikani yritettyäni, sain keltaisen moottorivalon syttymään tauluun ja heti pasahti käyntiin kuukauden pakkasessa seisottuaan. Vilautti hehkun kierukkaa hetken. Käydä ryskytti pihalla tovin aikaa ja käynnistyi normaalisti uudestaan lämpimänä. Eli kylmänä moottorin valo ei syty, joten ilmeisesti DDE ei saa virtaa, eikä hehkut ja polttoainepumppu.:think
      • makke78
        • Jun 2015
        • 38
        • helsinki
        #93
        käy luetuttaa jossain merkkiliikkeessä koodit ja jos ne ei pääse siihen sun moottoriohjaimeen käsiks niin sit se on sökö! mulla tehtiin kaikki poppakonstit ennen kun vika löyty ja sehän oli dde boksi itellään
        • suppari
          • 4048
          Ei siihen merkkiliikettä kyllä tarvii
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • 523i
            • Aug 2009
            • 319
            • Iisalmi
            #95
            Joissakin tilanteissa nämä harrastajat lukee paremmin koodit kuin nuo merkkiliikkeet
            • Haba-75
              • 91
              #96
              Drive control system valo syttyy kesken ajon täälläkin. -E61 05/2005 530 da ml. 263 tkm. Elikkä, kun tuo valo syttyy kesken ajon niin kaasuvaste häviää muutamaksi sekunniksi kokonaan ja käynti on todella katkonaista. Esim. tyhjäkäynnillä parkissa, tuon ilmoituksen tullessa saattaa sammua kokonaan. Herjannut myös nyt parin viikon sisällä "emissions discreased" eli onko pönttö tukossa? Lämmöt nousee kuitenkin yli 85 salavalikon mukaan. Vikakoodeja antaa ainakin 1,2,3,4,6 hehkuista.
              Auto oli viikko sitten nelipyöräsuuntauksessa. Voiko tällä olla yhteyttä tuohon että ajonvakautus hyppää pois päältä? (anturi rikki?).
              E61 530Dat
                • 10954
                Aloita lukemalla vikakoodit.
                • Ripatti
                  • Jan 2016
                  • 35
                  • Kemijärvi
                  #98
                  DDE:n sijainti
                  Onko DDE-ohjain myös apumiehen puolen raitisilmasuodattimen alla? Haluaisin tarkastaa liittimien kunnon, ettei olisi hapettumia. DDE-releen muoviset kiinnitysklipsit olivat huonossa kunnossa, voisiko olla, ettei rele ole kunnolla paikallaan?:think
                    • 7583
                    #99
                    Siellähän se sijaitsee...
                    • Ripatti
                      • Jan 2016
                      • 35
                      • Kemijärvi
                      #100
                      Tänään
                      luetttiin vikakoodit, ei löytynyt. Auton käynnistys, oli ollut roikassa vuorokauden, pakkasta -11 astetta. Rumppasin virta-avainta auki ja kiinni n. 50 kertaa, kunnes, keltainen moottorin kuva tupsahti tauluun ja kone pasahti tulille. Sen jälkeen kun moottori oli lämmennyt, sai sammuttaa ja syttyi uudelleen normaalisti.Voihan saatana, joka keksi sähkön.
                      • Heguli 31
                        • 10241
                        • KVLA
                        #101
                        Millä nuo vikakoodit on luettu?Jos moottorin häiriövaloa kerran pukkaa,niin kyllä sieltä jotain vikakoodeja pitäisi löytyä.Ja niitä ei välttämättä jollain yleistesterillä löydy.
                        • Ripatti
                          • Jan 2016
                          • 35
                          • Kemijärvi
                          #102
                          Ei pukkaa
                          moottorin häiriövaloa, vaan päinvastoin ei lähde käyntiin, kun virrat laitettaessa moottorin valo ei syty tauluun.
                          • Ripatti
                            • Jan 2016
                            • 35
                            • Kemijärvi
                            #103
                            Onko
                            virran syöttö DDE- releeltä moottoriohjausyksikköön isomman vai pienemmän liittimen kautta? Ja mitkä navat liittimessä?
