E60 Webasto käy,mutta ei lämmitä
  • bemu-freak
    • 277
    • Kerava
    Moi!
    Eli ongelma on, että webasto käynnistyy normaalisti auton käynnistyksen yhteydessä ja ajastimella, mutta sisätila ei lämpene. Ajastimella käy sen 30 min mikä kuuluukin, mutta kabiini ei lämpeä (tuuletin puhaltaa). Sisätilan kennolle menevät letkut tuntuvat lämpeävän. INPA:lla luettaessa ei ole vikakoodeja.
    Vaikutti siltä, kun luin INPA:lla live dataa, että vesi lämpeni heti voimakkaasti ja sitten weba lopetti lämmityksen eli vesi ei kiertäisi.
    Käyttääkö webasto (webastossa ilmeisesti myös oma vesipumppu) myös auton sähköistä vesipumppua? Mistä pumppu löytyy? Miten sitä voisi testata? Onko tuo mahdollista tarkistaa INPA:lla?
    Marko
    Lisätään perustietoa autosta. Auto on E60 530DA -2003, jossa alkuperäinen väylä Webasto.
    BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
    ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1327
    • Tornio
    Originally posted by bemu-freak View Post
    Moi!
    Marko
    e60 bensa vai diesel kone ??
    Alkuperäinen väyläwebasto vai jälkeen asennettu ns. normi webasto ??
    • Tommix
      • 5418
      • S:t Karins
      Mulla oli sama vika (tehdas weba) ja syy oli rikkoontunut vesipumppu.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1327
        • Tornio
        kiertovesi pumppu?
        [Käyttääkö webasto (webastossa ilmeisesti myös oma vesipumppu) myös auton sähköistä vesipumppua? Mistä pumppu löytyy? Miten sitä voisi testata? Onko tuo mahdollista tarkistaa INPA:lla?]
        Todennäköisin vaihtoehto tuo 1 kpl ainoa kiertovesipumppu tai säätöventtiili osa nro 3
        Tässä kuva basic mallin ilmastoinnilla.
        Sijaitsee vasemman etupyörän siinä sisälokarin alla ja polkimien kohdalla.
        Kurkka auton alle vasemmalta puolen näet kuskin penkin kohdalla webaston pakoputken.
        INPA:lla voi tuota tutkia BOBY> add/indep. heating.
        Lueppas tämä ketju läpi sivulta 16 alkaen.
        Saattaisi olla jotain hyödyllistä tietoa samaan projektiin.
        • bemu-freak
          • 277
          • Kerava
          Eli autossa on vain yksi kiertovesipumppu eikä webastolla ole omaa pumppua?
          INPA ei anna vikakoodeja Webastosta Additional heater.
          Vaihdoin tänään EGR termostaatin, kun ei muutenkaan ole lämmintä sisällä, mutta tuolla ei kait sitten ole mitään vaikutusta Webaston toimintaan?
          Rikki tuo EGR termostatti oli, koska päästi läpi huoneenlämpöisenä. Kumpa nyt ei tarttis niitä kaikkia muita alkaa vaihtaan.
          Oliko se vaihdettu osa tuo osa 6? Mikä oli hinta?
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1327
            • Tornio
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&hg=64&fg=18
            tämä kuva on ILMAN WEBASTOA oleva systeemi.
            Eli ei mitään tekemistä sinun autosi kanssa ??
            Tuo osa nro 6 on kiertovesipumppu JOS autossa ei ole alkuperäistä väylä ohjattua webastoa.
            Se ainoa kiertovesi pumppu webastollisessa systeemissä on siellä sisälokarin takana piilossa
            siinä vasemman eturenkaan takapuolella runkopalkissa kiinni.
            tässä esim. HIGH ilmastoinnilla olevan letkujärjestelyt.
            Osa nro 5 on letku joka menee webaston kiertovesipumppuun (imuletku)
            Ja valmistaudu vaihtamaan kaikki 2-3 termaria riippuen onko autosi automaatti laatikolla vai ei.
            • bemu-freak
              • 277
              • Kerava
              Kiitos. On se hyvä, että joku jaksaa vääntää rautalangasta.
              Eli oikea kuva on?
              Tuossa ei ole mitään pumppua. Pitää koittaa etsiä muista kuvista.
              Se on siis se Webaston pumppu?
              Saako sen Auto Salvasta vai halvemmalla jostain muualta?
              edit: Löytyhän se kuva.
              • WarHead
                • Aug 2005
                • 774
                Webaston kiertopumppu
                Vuosi takaperin tappelin orkkis-lämmittimen kanssa ja tuolloin koko hauskuus alkoin diagnoosin kautta löytyneestä herjasta kiertovesipumppuun. Seuraava vika oli sitte palopesässä ja liekkivahdissa, eli siis siinä koko paketissa, jonka saa korjaussarjana.
                Olen edelleen samaa mieltä silloisen korjaajan kanssa, että vika ei ikinä ollut pumpussa, vaan itse webastossa. Noh ompa siellä ny uusi pumppu...
                Muistankoha iha väärin, jos oisin maksanu siitä pumpusta 450€... ? Se lämmittimen korjaussarja maksoi muistaakseni 250€. Tähän päälle luonnollisesti pari käyntiä pärnäsenkorjaamolla. Ite tökkäsin sitte lopussa sen korjaussarjan paikalle.
                E91 335iAT -08
                -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  INPA:lla pystyy varmistamaan Webaston toimintaa jo ennen kiertovesipumpun ostamista.
                  SISUSTAT modaukset
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1327
                    • Tornio
                    Eli oikea kuva on?
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=64&fg=65
                    esim. täältä tilaamalla http://eshop.original-teile.de/index...am=64119114957
                    tuosta saa jotain hajua hinnasta verrattuna Suomen hintoihin.
                    • bemu-freak
                      • 277
                      • Kerava
                      Se tästä tekeekin outoa, kun INPA:n mukaan webasto toimii ihan OK. Ei ole vikakoodeja.
                      Pitänee viikonloppuna tutkia tuota lisää ennenkuin tilaa uutta pumppua.
                      Eikö sen pumpun pitäisi väristä tai jotain, kun virrat päällä?
                      Vai lähteekö toimimaan vasta, kun on webasto toiminnassa?
                      Onko tuo aivan normi tasavirta pumppu vai ohjataanko sitä jollain taajuudella?
                      INPA näytti jotain taajuuksia, kun katseli live dataa.
                      Auto salvassa pumpun hinta on 270.
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1327
                        • Tornio
                        säätöventtiili ??
                        Mitenkäs tuo säätöventtiilin toiminta osa nro 4 tässä kuvassa esimerkkinä
                        Käyntiin tuo pumppu lähtee MUISTAAKSENI ?? heti kun käännät virrat autosta päälle ja lämpötila pyyntöä on vähänkään.
                        Tuosta ohjauksen muodosta ei varmaa tietoa, mutta mihin kiertovesipumppu tarvitsisi PVM
                        säätöä, kun se liikuttaa ainoastaan vettä. ts. onko edes tarvetta kierrosluvun säädölle ??
                        En tiedä.
                        • bemu-freak
                          • 277
                          • Kerava
                          Sain vihdoin webaston kiertovesipumpun ja tänään sen vaihdoin ja nyt tulee lämmintä hyttiin.
                          Uudessa pumpussa luki Webasto, kun vanha oli Pierburgh valmiste. Tiedä sitten onko parempi vai onko Webasto vain ostanut pumppu tehtaan. Molemmissa on sama 10k vastus, kun mittaa johdoista, mutta vain uusi alkaa pyörimään, kun syöttää jännitettä.
                          Lisäksi vanhassa oli tulo ja lähtö melkein vastakkaisilla puolilla ja uudessa oli enemmän V asennossa. Meni kuitenkin paikoilleen ja nyt toimii.
                          • Tommix
                            • 5418
                            • S:t Karins
                            Lienee tyyppivika tämäkin...
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              No kallista on webaston pumppu genuinepartsillakin, tuohon kun sopii myös yleismallin webaston pumppu käytännössä suoraan, esim. eeperi.com, mtt trading, 150-160 € johto kannattaa tilata samalla pistoke erilainen. Jos pumpun pääty eli letkulähdöt ovat eri suuntaan tai erilaisia voi päädyn ottaa vanhasta, 4 T10 kantaisella ruuvilla kiinni. ko. pääty ei mene rikki käytännössä koskaan.
